Advies zonnepanelen: welke omvormer voor 2 dakvlakken
  • vadis
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-08 18:58
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/3ly8mz8.jpg
Hierboven ziet u van bovenaf onze woning. Wij willen op ZOZ dakvlak 12 panelen plaatsen en op ZWZ-dakvlak 6 panelen plaatsen. Het gaat om 335wp Q-cells panelen. De daken hebben geen last van schaduw. Wij hebben een 1-fase 35A aansluiting. Nu kunnen wij van een leverancier 2 omvormers uitkiezen:
- Een Growatt 5500 MTLS met 2 strings; een van 12 panelen en een van 6 panelen.
- Solar Edge 5000 HD Wave en 18x P370 optimizers met een meer prijs van €1200.
De leverancier geeft aan dat de Growatt stringomvormer vanwege beperkingen ongeveer 1000 kWh per jaar minder opbrengt dan die van Solar Edge. Ik heb mijn bedenking hierover. Graag uw advies.
Stel dat wij toch voor de Growatt omvormer kiezen, leveren de 6 panelen van het ZWZ-dakvlak aan een string voldoende spanning op om de Growatt omvormer goed te laten werken? Wij kunnen eventueel 1 of twee extra zonnepanelen toevoegen aan dat dakvlak. Ik hoor graag van u. Alvast heel veel dank.
[ Voor 1% gewijzigd door vadis op 15-01-2020 19:30 . Reden: extra info ]
Beste antwoord (via vadis op 16-01-2020 12:21)
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Meeropbrengst van solar-edge bij geen schaduw gaat uit van worst-kaas scenario's bij stringomvormers gebaseerd op stringomvormers van 5 jaar geleden. Die techniek heeft niet stilgestaan, dus 1000 kWh uit dezelfde panelen per jaar is een bewering waar de nodige vraag- en kanttekens bij gezet mogen worden.
De growatt doet het prima zie https://powerarksolar.com...rowatt-2500-5500MTL-S.pdf
De growatt gaat sowieso starten op de oost/zuid installatie, dus je hoeft niet bang te zijn voor het opstarten van de west string. Een growatt doet het matig op 4, redelijk op 5 en prima op 6 of meer panelen. Ik zou echter de 5000 mtls gebruiken, de panelen leveren nooit tegelijkertijd vermogen dus je mist niks en de omvormer is goedkoper. Als je dan toch een beetje geld over hebt wegens de goedkopere omvormer, plaats dan 2 panelen bij op west in het midden bovenop net zoals deze op zuid-oost zitten. Kan prima op dezelfde 5000mtls
Als het mijn dak was en ik mocht geen goodwe of fronius omvormer inzetten, dan werd het een growatt hoor, een prima alternatief. Gewoon lekker die solar-edge laten hangen en vol dat dak :)
  • Beste antwoord
  • Lardman
  • Dre
Dre
@Lardman
In een vergelijkbare casus heb ik de Effekta 5000 geïnstalleerd, maar als er met een nieuwe omvormer 1000 kWh meer uitkomt zou dat mooi zijn :) Hoe werkt het dat een nieuwe Growatt 1000 kWh extra eruit krijgt ten opzichte van de Effekta 5000?
@vadis
Dak ZZO lijkt nog 4 panelen extra te passen. Dak ZW ook nog wel 2 a 4 extra. Zo lijkt de luchtfoto tenminste.
[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 15-01-2020 21:55 ]
  • vadis
Van harte dank voor jullie heldere advies. Het wordt dus een stringomvormer met extra panelen.
@Lardman
Wat is het voordeel van een Goodwe of Fronius omvormer ten opzichte van een Growatt?
  • Lardman
Zie DM.
@Dre als je goed leest zeg ik hetzelfde. (Denk ik). Er komt niet opeens 1000 kWh uit dezelfde panelen als er nauwelijks schaduw is.
