Nieuwe PC Mini ITX
  • aasIIX
  • Laatst online: 03-10 16:32
Ik wil alles met mijn nieuwe systeem goed kunnen doen. Gamen, Office en Websurfen. De PC zou een 5-7 jaar mee moeten kunnen.
Maximaal rond de €1100,-
1ProcessorsIntel Core i5-9400F Boxed€ 154,-€ 154,-
1MoederbordenGigabyte Aorus I Z390 Pro Wifi€ 177,49€ 177,49
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 245,-€ 245,-
1BehuizingenKolink Rocket€ 170,01€ 170,01
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9I chromax.black€ 49,40€ 49,40
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESB€ 75,91€ 75,91
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 67,99€ 67,99
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 106,90€ 106,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.046,70
Zie hierboven
Geen voorkeuren
Een van de eisen die ik heb het moet een kleine case zijn met aan de zijkant (rechterkant) of voorkant aan/uit knop en USB aansluitingen (geen vereiste). Maar dit moet dus niet aan de bovenkant zitten.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?[i]
Zijn er nog verbeterslagen mogelijk en zo ja welke dan?
Alvast dank!
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Toevallig zit ik ook al een tijdje naar deze kolink case te kijken met een AMD setup...
Ik zie dat je een ATX voeding hebt gekozen, maar deze gaat niet passen in volgens de specificaties.
Hier heb je een SFX voeding nodig.
Is het een bewuste keuze om 1x 16 GB ipv 2x8 GB ?
Tevens staat deze module niet op de QVL
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • aasIIX
1 x 16 GB, want dan kan ik altijd nog uitbreiden naar 2 x 16 GB.
Betekend dit dat de voeding die ik heb staan niet past?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
aasIIX schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 11:29:
Je kunt beter 2x8 pakken en als je wil upgraden verkopen en 2x16 in prikken. Een enkele stick draait slechts single-channel, in dual channel heb je ~20-30% prestatiewinst voor de zelfde hoeveelheid RAM.
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Quadradial
Yes je kan met een PSU calculator uitrekenen wat je ongeveer nodig hebt en ik kom dan uit op een 400W PSU
Ik zou dan voor deze kiezen. Deze is modulair dus geen losse kabels over in de kast:
pricewatch: Corsair SF450
  • aasIIX
Hebben jullie ook nog een aanbeveling voor 2 x 8 GB?
  • JohnnyDon
  • Laatst online: 30-09 12:42
aasIIX schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 11:38:
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK. Is gewoon hetzelfde als die je in je build hebt. Een zeer solide keuze.
  • Quadradial
JohnnyDon schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 11:42:
Deze zie ik niet terug op de QVL van het moederbord.
Daarnaast gaat hij niet overklokken dus is het misschien handiger/goedkoper om naar 2666 geheugen te kijken.
Deze is iets goedkoper en staat wel op de QVL
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16
[ Voor 13% gewijzigd door Quadradial op 15-01-2020 11:49 ]
  • aasIIX
Heeft het nog voordelen als ik deze DDR neem?
HyperX Fury black HX432C18FB2/8
  • Quadradial
aasIIX schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 12:05:
Deze staat wel op de QVL alleen is het 1 module van 8GB voor deze prijs kan je er ook 2 x 8GB nemen zoals de set in mijn vorige post
  • aasIIX
@Quadradial Ja dat klopt alleen heeft het veel voordelen om een hogere 2.666Mhz t.o.v. 3..200Mhz te halen?
  • JohnnyDon
aasIIX schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 12:28:
Met een Intel CPU niet echt, AMD maakt veel beter gebruik van hogere snelheden op RAM. Voor AMD is een snelheid van tuusen de 3200Mhz en 3600Mhz optimaal.
  • aasIIX
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 244,50€ 244,50
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 71,80€ 71,80
1VoedingenCorsair SF450€ 84,90€ 84,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.059,-
Is de lijst zo goed?
  • Quadradial
Pima. Zou alleen het goedkopere 2666 RAM nemen scheelt bij Azerty (mijn goto winkel) al bijna 30 euro....
[ Voor 3% gewijzigd door Quadradial op 16-01-2020 13:48 ]
  • aasIIX
Zou deze case er ook bij passen?
Fractal Design Define Nano S - Towermodel
[ Voor 41% gewijzigd door aasIIX op 20-02-2020 11:58 ]
  • yay
  • Laatst online: 13:50
yay
Kan, maar dan ga je weer naar de ATX voeding, meen ik.
  • Inrage
  • Laatst online: 11-10 21:54
aasIIX schreef op donderdag 20 februari 2020 @ 11:58:
Je kijkt nu naar een case die 2.8x groter is dan die in je eerste lijstje. Dan kan je ineens ook nog eens naar de rest van je lijstje kijken...
Ryzen 3600 + B450 mobo
Goedkopere CPU koeler, eventueel stock
1TB SSD ipv véél te dure 500GB...
Op wat voor een scherm ga je gamen? Full HD of hoger? Welke refresh rate? Freesync of Gsync?
  • aasIIX
Heb alles geïnstalleerd behalve de videokaart, want die is nog niet binnen.
De HDMI zit nu dus aangesloten op het moederbord.
Als ik de PC aan doe, beginnen alle lampjes te branden. Alleen geeft hij via de HDMI geen signaal door naar de monitor?
Komt dit omdat er een videokaart in moet zitten?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:42
Klopt, de 9400F heeft geen geïntegreerde gpu dus een videokaart is vereist.
  • aasIIX
dus als ik de HDMI erin doe, heeft dit dus eigenlijk 0 effect?
  • P-Nut
  • Laatst online: 06-09 02:02
Ik zou een nzxt h1 overwegen dit lijkt een dure itx case echter zit hier een sfx-l 650w psu bij en een 140mm AIO
PSU los van 650w 120 euro
pricewatch: Seasonic Focus SGX Gold 650
Losse AIO cooler 140mm 100-120 euro
pricewatch: NZXT Kraken X42 (zonder AM4 support)
Dus 350 - 120 - 100 = 130 euro voor de caseLevertijd daarentegen kan eventjes duren, maar je hebt wel een hoop bang voor buck en een hele dikke case imo.
Ik zou ook een 650w psu overwegen dan heb je in de toekomst niet dat je tekort komt als je bijvoorbeeld een 450w psu hebt.
Tevens scheelt het niet veel in prijs.
Als je heel zwaar weegt aan de USB poort die bovenzit kan je ook bijvoorbeeld een nette USB hub seperaat koppelen of een geheel andere case kiezen: Bijvoorbeeld een Node 202 of een Silverstone ML08 overwegen, deze kan verticaal staan en heeft headphone jack en usb poorten goed toegankelijk
pricewatch: Silverstone Milo ML08 (met handle)
pricewatch: Fractal Design Node 202 (komt met een vertical stand)
  • UTwizard
  • Laatst online: 23-10 16:43
aasIIX schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 22:37:
Als je een CPU gebruikt welke geen geïntegreerde videokaart heeft (zoals je 9400F), dan heeft het inderdaad geen zin. Zou je een CPU hebben met een geïntegreerde videokaart, dan kun je de HDMI aansluiting van het moederbord gebruiken.
  • NightRaven88
  • Laatst online: 16-09 10:34
Je hebt inderdaad een grafische kaart nodig.
De ingang die je nu gebruikt via het moederbord werkt alleen als je een CPU met geïntegreerde grafische kaart hebt.
  • aasIIX
Alle hardware geïnstalleerd. Als ik de pc opstart draaien de fans van de videokaart, CPU. De voeding draait de fan niet, (in begin wel) maar gaat dan over in stille modus.
Lampjes branden ook. Nu doe ik de HMDI in de grafische kaart, maar kan die niks vinden.
Iemand enig idee wat er fout gegaan kan zijn?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
aasIIX schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 18:24:
ook stroom naar GPU aangesloten ?
Wat heb je nu uiteindelijk gekocht ?
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 13-03-2020 18:27 ]
  • aasIIX
Jazeker ook stroom aangesloten. Deze Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G
Heb motherboard speaker aangesloten en dan geeft die 5 beeps, enig idee?
  • aasIIX
Snap er niks meer van :(
  • Kanarie
  • Laatst online: 11:49
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
aasIIX schreef op vrijdag 13 maart 2020 @ 18:35:
5 short beep :CPU error
https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • aasIIX
Heb aan de achterkant de CPU schroeven 1 slag los gedraaid, nu doet die het. :)
Opnieuw in de case zetten en hopen dat die het doet!
