Extra spouwmuurisolatie nuttig?
  • XWB
XWB
Devver
Betreffende een woning uit 1985 waarvan de spouwmuur tijdens de bouw al geïsoleerd is. Wij zijn geïnteresseerd in extra spouwmuurisolatie, maar na diverse telefoontjes kom ik er niet goed meer uit:
- Twee isolatiebedrijven gebeld en zij gaven aan dat ze spouwmuren na 1980 niet extra kunnen isoleren, omdat er waarschijnlijk al glaswol o.i.d. in de spouw zit waardoor er geen 4cm opening meer is. Dit is voor het isolatiemateriaal dat deze bedrijven gebruiken een vereiste.
- Een derde isolatiebedrijf gaf hetzelfde aan, maar voegde eraan toe dat extra isolatie niet erg zinvol is.
- Op bijvoorbeeld https://www.vandebuntisol...isolatiecheck-1981---1991 lees ik dan weer dat woningen uit die periode "matig" geïsoleerd zijn en het wel lonend kan zijn om extra spouwmuurisolatie aan te brengen.
- Uiteindelijk een vierde isolatiebedrijf gevonden en zij geven aan de geïsoleerde spouwmuur uit 1985 extra te kunnen isoleren met Enverifoam. Voor dit materiaal is geen 4cm opening nodig.
Nu rijst de vraag of het überhaupt nuttig is om extra isolatie aan te brengen, aangezien bedrijf drie aangaf dat deze investering niet erg zinvol is (betreft ongeveer € 900)? En hoe zijn de ervaringen met Enverifoam? Kan de muur nog steeds voldoende ademen?
March of the Eagles
  • invine
  • Laatst online: 19:07
Zou het niet doen, de luchtspouw heeft namelijk ook een functie en dat isoleren zou dat teniet doen. Daarbij zal het een kleine winst zijn.
  • Purzelbaum
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-10 16:01
Ken je iemand met een warmtecamera? (zitten die al op telefoons?)
Daarmee op een koele avond je woning bekijken, weet je meteen waar je de meeste warmte verliest en dus de meeste winst kunt behalen.
Heb je een overstek of worden je muren nat?
Weet je hoe groot je spouw is?
Weet je wat er vanaf de bouw in zit? Minimale volgens de regels van destijds of (fors) meer? Volgens de modelbouwverordening 1982 (er van uitgaande dat de vergunning niet al eerder is aangevraagd) zou het overal Rc 1,3 moeten zijn.
Weet je of het verzakt / verpulverd is? Indien dat zou is kun je met de warmtebeeldcamera zien dat je onder het dak een gigantisch 'lek' hebt.
Die termen van 'goed' / 'matig' zijn nogal nikszeggend. Mijn moeder vind haar fiets prima rijden, ik vind het uitermate bedroevend rijden, zoals eigenlijk alle damesfietsen die toestaan het zadel en stuur onafhankelijk van elkaar zijdelings te bewegen...
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
serieuze extra isolatie kan je in zulke gevallen vrijwel alleen aanleggen door een voorzetwand te maken voor alle buitenmuren met 10cm steenwol. dan gaat je Rw waarde wel serieus omhoog.
je bestaande spouw opvullen is niet aan te raden aangezien je dan je spouwventilatie kwijt bent en vochtproblemen kan krijgen.
ik zou eerst maar eens beginnen met het dak beter te isoleren als je dat nog niet hebt gedaan.
[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 14-01-2020 18:40 ]
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 16:48
Is onzin, die telefonische praatjes. Laat iemand langskomen om even in de spouw te kijken; goede kans dat er nog gewoon voldoende ruimte is om na te isoleren. Het is niet duur in verhouding tot de besparing die het zal opleveren. De spouw vullen is ook geen probleem in bijna alle gevallen (i.e., als je nu geen vochtproblemen hebt).
Ervaringsdeskundige met een huis uit '85.
  • prein2
  • Laatst online: 22:23
prein2
Monument verduurzamen is leuk
vochtprobleem is bangmakerij inderdaad. Als je nu geen vochtproblemen hebt en de spouw is schoon, dan zijn er geen problemen te verwachten. Wel moet je goed naar je ventilatie kijken. Je muren worden warmer, waardoor het koudste punt waarschijnlijk je ramen weer worden. Dat betekent dat je (dubbelglas) ramen mogelijk weer aan de binnenkant gaan condenseren. Dat geeft dan een ventilatieprobleem aan (wat je dus eerder ook al had). Vaak is dit ofwel makkelijk te verhelpen, ofwel afwezig door goede ventilatie in huis. heb je mechanische ventilatie?
de winst is evenwel natuurlijk beperkt, want je gaat 'slechts' 4cm isolatie toevoegen. Aan de andere kant zijn de kosten ook beperkt. Ik zou het daarom doen.
Iemand die langskomt kan in de spouw kijken en daarwerkelijk concluderen of het kan.
prein2 schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 13:56:
Condensatie aan de binnenkant van enkelglas geeft helemaal geen ventilatieprobleem aan. In de winter is het zeer comfortabel om binnen een luchtbevochtiger te hebben om te voorkomen dat het te droog wordt. 45%RV en 20 graden Celsius is bijvoorbeeld wel lekker. Onder de 8 graden geeft dat condensatie. Als je ramen 8 graden aan de binnenkant zijn geeft dat aan dat je je ramen ook moet upgraden 8)
  • prein2
prein2
Verwijderd schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 14:43:
Daarom staat er ook dubbelglas...
