[TV over UTP/ STP]
  • TheDutchCow
  • Laatst online: 09-10 12:39
Ik kwam via een oud topic terecht bij de vraagstelling over COAX over UTP. Zijn er medetweakers die hier ervaring mee hebben? Het betreft nl. een oud pand dat onlangs gerenoveerd is echter heeft de installateur vergeten COAX kabels te trekken omdat hij dacht dat er wel glasvezel zou komen, maar in het gebied van dit pand is er geen glasvezel beschikbaar, alleen Ziggo.
Ik heb reeds gekeken naar de coax verlenger via UTP van het merk muxlab.
Het betreft een woning met 10 appartementen met elk 2 tv's.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips?
[ Voor 6% gewijzigd door TheDutchCow op 14-01-2020 13:20 ]
  • Bad Brains
  • Laatst online: 10-10 18:35
Bad Brains
<(0.o)>
Misschien niet het antwoord wat je wilt horen, maar je zou de installateur langs kunnen laten komen en zeggen; "Volgens mij ben je wat vergeten."
Als de afspraak was coax erbij trekken was.
First they take the words, then they take the meaning.
  • TheDutchCow
Bad Brains schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 13:04:
Tja........alles is al dicht gezet en gestukadoord!
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
TheDutchCow schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 13:06:
Dat kan je erbij zeggen, Je bent wat vergeten en alles is al dicht gezet en gestucked.
Maar zonder gekheid je kan hem toch bellen en vragen wat hij voor je kan doen, uit je reactie begrijp ik dat het zijn schuld/fout is.
Bellen is de kleinste moeite, coax over UTP is volgens mij redelijk prijzig.
  • lmno31
  • Laatst online: 30-01 19:08
Ik heb in mijn nieuwbouwhuis ook nog geen coax naar de slaapkamer getrokken. Ik gebruik nu voor die enkele keer de ZiggoGo app op mijn telefoon om het vervolgens naar de chromecast te streamen. Zeker op de slaapkamer kijk ik toch bijna nooit om het heel erg irritant te gaan vinden. Ik moet zeggen dat het verbazend fatsoenlijk werkt.
  • MasterL
  • Laatst online: 10-10 14:28
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Je zou het ook kunnen omdraaien, ik neem aan dat de UTP kabels wel "netjes" door buizen zijn getrokken.
Een optie is om de UTP eruit te halen en te vervangen voor COAX,"UTP" over COAX is een stuk makkelijker met bijvoorbeeld Hirschmann INCA 1G. Ideaal is het niet maar de stuc hoeft er in ieder geval niet onder te lijden.
  • ijske
  • Laatst online: 10-10 18:49
wel er zijn verschillende mogelijkheden..
- IP TV kijken (zoals netflix dus,, je gebruikt je UTP echt als internet kabel)
- HDMI over UTP ( best prijzig , en je kan je UTP niet gebruiken als internetkabel)
- 1 paar van je UTP gebruiken om COAX over je UTP sturen ( verplicht shielded kabel + je bent 1 paar kwijt van je utp)
- je ip tv box volledig in je data netwerk laten inkoppelen als IP stream ( das erg high end ,dus prijzen zijn echt gekkhuis , + zit je nog eens gekloot met je bediening )
al deze oplossingen zijn offc onpractisch en kostelijk, mogelijks is glasvezel aanleggen goedkoper ?
[ Voor 9% gewijzigd door ijske op 14-01-2020 21:24 ]
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 07-10 19:44
Maar bij 10 appartementen met 2 tv's... zou toch coax laten leggen ipv net-niet oplossingen, zeker als er mensen komen wonen die een net-wel oplossing verwachten.
  • TheDutchCow
KeRsTmAnNeKe schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 20:44:
Helemaal mee eens. Het probleem is echter dat alle leidingen al weggewerkt zijn en er geen andere loze leidingen meer aanwezig zijn.
  • KeRsTmAnNeKe
Zoals eerder vermeld, bij installateur neerleggen, zeker als daarmee besproken is dat er coax zou komen en hij zelf verzonnen heeft dat dat niet nodig is.
Kunnen op zijn kosten alle muren weer open en opnieuw afgewerkt worden.
