Is een oplaadbare accu van Dymo labelprinter te omzeilen
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 12:34
Rzaan
Altijd zoekende
Ik heb een tweetal van die handheld lablrpinters van Dymo.
Op zich geen verkeerde dingen om incidenteel een stickertje te maken.
Nadat één oplaadbare batterij (accu 1) helemaal naar God was, een tweede gekocht (accu 2)
Opgeladen met de kabel (laden gebeurt in het apparaat zelf)
Werkte prima.
Haal dat ding vandaag weer eens uit de kast, maar er verschijnt 'batterij laden' in het venster.
Bij beide apparaten (als ik accu 2 overzet)
Adapter aangesloten, maar er wordt niets geladen.
Ding hangt al een uur aan de adapter, maar niets.
Heb al wat verschillende adapters eraan gehangen (want dacht het dat misschien was)
Wel iets wonderlijks (voor mij dan):
Bij accu 1 verschijnt er helemaal geen tekst in het venster van de printers.
Bij accu 2 de tekst 'batterij laden'.
Heb geen zin om weer een nieuwe accu te kopen.
Maar heb nog een hele partij van die D1 cassettes met tape, dus apparaat in de kliko is ook zonde.
Bestaat er een manier om zo'n accu te omzeilen?
Kan ik bijvoorbeeld de draadjes van de adapter strippen en bevestigen aan de contactpunten van de batterij-houder?
(Ik leg het vast beetje kut uit, maar hoop toch dat iemand het snapt)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 15:35
dragonhaertt
@_'.'
Ik ga er even van uit dat je geen tot weinig ervaring hebt met electronica.
Ja, het is (meestal) mogelijk om de accu te omzeilen en dan alsnog de printer te gebruiken. Als je een spanningsbron met voldoende vermogen (zal niet heel veel zijn, aangezien het een accu is) en de juiste spanning aansluit, zal het apparaat meestal het verschil niet kunnen zien.
Als je een foto en/of specificatie van de accu post kunnen we je vast verder helpen met het selecteren van spanningsbron en hoe deze aan te sluiten.
Daarnaast misschien interessant om te kijken wat er stuk is, misschien is het niet de accu maar het laadcircuit?
Een ander alternatief zou natuurlijk een nieuwe labelprinter kunnen zijn. Eentje met snoertje of op AA formaat batterij/accu. Dan kan je je cassettes nog gebruiken, en heb je in de toekomst dit probleem niet meer. (voor 30euro heb je bijvoorbeeld een Dymo LabelManager 160 met 6xAA cellen)
het MME subforum is wellicht een wat geschiktere plek voor deze vraag
[ Voor 3% gewijzigd door dragonhaertt op 13-01-2020 16:42 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 10:00
br00ky
Dit heeft weinig met computerhardware te maken, dus voorlopig een schopje richting Modding, Mechanica & Elektronica.
  • Malantur
  • Laatst online: 15:25
Ruudzaan schreef op maandag 13 januari 2020 @ 16:30:
Ik heb dit ooit eens voor de fun gedaan met een MP3 speler waarvan de laadpoort defect was. In dit geval geeft de USB poort 5V, en een LithiumION batterij varieert van 3,5V tot 4,2V. Ik heb dan een adaptor van 5V gesoldeerd rechtstreeks op de printplaat op de aansluitingen van de batterij en werkte perfect.
Vergelijk dus de spanning van de adaptor die bij je labelprinter zit, en op welke spanning je batterij werkt. Indien deze gelijk zijn of weinig verschillen, dan kan je het zeker proberen.
Als je verder niets van elektriciteit kent is het wellicht handig om foto's te nemen van adaptor, batterij en eventueel nog exacte typenummer, dan kunnen we gerichter advies geven.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Afbeeldingslocatie: https://www.pc-canada.com/dd2/img/item/B-500x500/1/1758458.jpg
Zo eentje is het er
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Als je een voeding van tussen de 6 en 8 volt gebruikt zou dat gewoon moeten werken.
(maximale waardes van een li-ion cel liggen meestal tussen de 2.8V en 4.2V, dit is een 2-cel accu)
[ Voor 13% gewijzigd door dragonhaertt op 13-01-2020 17:11 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
En dan gewoon stekkertje van de adapter knippen, draadjes strippen en 1 kabeltje tegen het ene contactpunt en het ander kabeltje tegen het andere contactpunt?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Ruudzaan schreef op maandag 13 januari 2020 @ 17:12:
yep, liefste wel even vastsolderen of goed vast-tapen.
Het juiste draadje op het juiste contactje is wel handig. Grote kans dat hij beveiligd is tegen reverse-polarity, maar je weet maar nooit...
  • Malantur
Zo een EXACT? Want je neemt een foto van internet, maar deze kan altijd verschillen. De 7,4V bovenaan is van belang. Van de adaptor ook graag een foto. Hopelijk is dit een 9V adaptor en geen 12V of iets dergelijks.
Kijk ook naar de + en de -. Deze moet ook juist zijn. Normaal heb je een zwarte draad en een zwarte draad met een witte streep. De witte streep zou dan een + moeten zijn. Een foto zou veel verduidelijken ;)
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Hoe krijg ik een foto uit mijn telefoon op dit forum?
(jullie hebben inmiddels al door hoe onhandig ik ben)
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als je de accu toch "afschrijft" zou ik hem open maken en kijken wat voor een cellen erin zit, dit soort cellen koop je voor een paar euro., Ik schat dat er cellen in zitten van 14mm diameter en 500mm lengte, ofwel type 14500.
Weet je iemand die aan RC modelbouw doet, die is altijd in het bezit van een universele lader, je kunt altijd nog even kijken of de accu wilt laden op zo'n lader.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
Ruudzaan schreef op maandag 13 januari 2020 @ 17:27:
Als je genoeg karma hebt kan je het fotoalbum gebruiken, anders imgur of google foto's?
Maar op die batterij staat een typenummer daarmee kan je gewoon exact het juiste model mee plaatsen mits je een foto van exact die batterij kan vinden. Plaats dat typenummer anders ook hier even.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
De accu heeft een aantal nummers:
Model name 14430 650mAh*2
W003688
SKU# S0895880
7.4V 650mAh 4.81Wh
  • mathias82
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 24-10 18:03
Misschien een idee om een LabelManager 160 op Amazon te kopen voor 21€? https://www.amazon.de/dp/...160&qid=1578948510&sr=8-3
Die werkt op gewone AAA batterijen en je kan je D1 tapes gebruiken. Ben je voor 21€ gesteld en moet je niet beginnen knoeien met voedingen of zelf accupacks maken (wat uiteindelijk ook geld en tijd kost)...
Nevermind, ik zie dat @dragonhaertt dit al voorgesteld heeft
[ Voor 10% gewijzigd door mathias82 op 13-01-2020 21:52 ]
  • memphis
memphis
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Nee, dat niet. Maar ik heb er nog niet zo lang geleden weer eentje gekocht, en die is nu al weer stuk.
Op een gegeven moment kan ik beter kappen met accu's kopen.
  • Malantur
Ik mis nog steeds info over de oplader?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Sorry!
12 V 500 mA
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Heb je al gekeken of je toevallig ergens een adapter hebt liggen tussen de 6V-8V?
Oude nokia laders zijn nog wel eens 6V
Een foto zou je kunnen linken van bijvoorbeeld Imgur of een willekeurige andere image upload website.
[ Voor 30% gewijzigd door dragonhaertt op 14-01-2020 09:28 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 24-10 15:05
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Wellicht helpt het om de batterijcontactjes even goed op te poetsen...
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 12:00
Zoals @Cassettebandje ookal zegt misschien moet je eerst uitsluiten of de batterij echt defect is. En zit er ook niet nog een vorm van garantie op als je aangeeft dat je hem niet zo lang geleden gekocht hebt. Heb je een multimeter? Anders gelijk kopen gewoon zoon goedkoop ding gets the job done. Eerst maar eens meten of er wel voltage uit die accu komt.
  • Rmg
  • Laatst online: 23-10 16:12
Rmg
Die dymo's zijn afhankelijk van een accu omdat die thermische printerkoppen best wel een lading piekstroom trekken. Grote kans dat daar best een stevige adapter voor nodig hebt en de gewone adapter dat niet trekt.
Goedkoopste zal echt zijn om een nieuwe accu te kopen en die (half-vol) te bewaren buiten het apparaat.
  • Malantur
De officiele voeding is blijkbaar 9V 1,5A: Link
Je kan een willekeurige andere voeding kopen, bv 9V 1,6A voor 11,25euro of een instelbare lader 9V 1,5A voor 13 euro
  • Tadango
  • Laatst online: 21-10 08:23
Rmg schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 10:49:
Lijkt me heeeeel erg stug. Die kleine AAA celletjes kunnen ook geen vermogen leveren en daar werkt zo'n label writer prima op. Hoogstwaarschijnlijk zal de accu wel als buffer gebruikt worden maar een paar W zal genoeg zijn voor de kop.
Maar langs gaan bij iemand met een accu test / multimeter is denk ik het snelste om te kijken wat er niet meer goed werkt. Je bent hier altijd welkom :)
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
@Ruudzaan is het uiteindelijk nog gelukt?
Ik ben wel benieuwd wat je nou er mee hebt gedaan.
[ Voor 37% gewijzigd door dragonhaertt op 20-01-2020 09:09 ]
  • M14
  • Laatst online: 22-10 13:27
M14
Misschien te simpel, maar doet de printer het met de lader aangesloten?
Anders is het een kwestie van een juiste voeding vinden en in plaats van de accu aansluiten.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
