  • wc2wc
  • Laatst online: 24-10 07:17
Probleem want sinds kort optreed
Na het afsluiten van de spanning ( voeding of stekkerblok) wordt het bios gereset .
Een keer zelfs naar de fabrieksbios ( F2)
Diagnose leds op het mobo gaan: cpu -dram-cpu-dram-cpu-dram en dan door naar -vga-boot en dan start het systeem .
Bij de bios setup krijg ik dan de melding : "bios cmos has been reset "
Ik zet dan het xmp geheugenprofiel weer terug ,
verander de boot volgorde en schakel de geluidschip en ledverlichting uit .
Daarna loopt alles prima .
Verder nog nooit vastlopers gehad
Als ik de spanning op de voeding laat staan is er niets aan de hand ?
syteem ( 20 maanden oud) :
gigabyte aorus x470 ultra gaming rev 1.0
ryzen 2700x
2x corsair 8GB ( cmk16gx4m2b3200c16 )
nvidia gtx 970 ( 4jaar oud )
seasonic X 650 ( 8 jaar oud )
samsung m2 860 evo ;
samsung 840 evo
samsung 750 evo
wd red 4TB / wd green 3TB
2 optische drives
- nieuwe bios batterijen
- andere voeding
- andere bios
- memtest86
- opstarten met bios defaults
- alle kabels nagelopen
- opstarten met alleen de cpu/ram/vga
Is het mobo defect aan het raken of is er een ander probleem ?
alvast bedankt voor het meedenken
Beste antwoord (via wc2wc op 14-01-2020 12:14)
  • bierschuit
Het is het geheugen die dit veroorzaakt.
https://download.gigabyte...ultra-gaming_pinnacle.pdf
Maar zet je geheugen eens handmatig in: snelheid eens onder de 3000Mhz, de RAM timings (of op auto zetten) en voltage op 1.35V.
Geen XMP profiel dus.
[ Voor 5% gewijzigd door bierschuit op 13-01-2020 17:52 ]
  • Beste antwoord ✓
  • bierschuit
  • wc2wc
@bierschuit
Ga het vanavond proberen.
Maar het geheugen staat op de qvl voor 3200mhz.
Heb de bios ook al default gezet , dan staat het geheugen op 2133mhz , zonder XML profiel.
En waarom ineens na 20 maanden ?
Geheugen snelheid vast zetten op 2133mhz werkt wel nu.
Wel vreemd dat het 20 maanden op 3200mhz draait zonder problemen ( met spanning er af ) en nu ineens wel 8)7
Als ik het stekkerblok aan laat , kan ik het gewoon op het xmp profiel (of de EZOT van Gigabyte)van 3200mhz laten staan.
Wat betreft de geheugen comptabiliteit staat mijn corsair geheugen niet meer in die lijst onder de 3200mhz.
Veranderen ze die lijst af en toe ?
Toen ik het aanschafte volgens mij wel .Het was gedeeltelijk samengesteld volgens een best buy guide uit die tijd.
bierbuik bedankt
[ Voor 65% gewijzigd door wc2wc op 14-01-2020 12:20 ]
  • bierschuit
@wc2wc
Jouw moederbord heeft wel 5 versies van ondersteunende geheugen specificaties: https://www.gigabyte.com/...ev-10/support#support-doc
Jouw processor is van de Pinnacle Ridge generatie. Dus wellicht heb je bij de verkeerde gekeken, dat heb ik niet gechecked.
XMP is eigenlijk een Intel specificatie. En jouw model komt voort uit de Intel Skylake generatie:https://nl.hardware.info/geheugenmodules.20/corsair-vengeance-lpx-black-16gb-ddr4-3200-cl16-kit.317951#specificaties
AMD kent geen eigen RAM overklok profielen. Nu zie je wel dat G.SKill met de NEO serie en de Flare X serie erop inspelen.
Waarschijnlijk heeft het moederbord samen met de geheugencontroller op de processor maanden op het randje gewerkt en er nu de brui aangegeven.
Je kunt je RAM eens handmatig op 2933Mhz zetten en daarbij de primaire timings van 16-18-18-36 invoeren met 1.35V voltage. Het moederbord zal met de geheugencontroller een passende combi proberen te vinden voor de rest. Als dat werkt verhogen naar 3000Mhz en misschien tot 3200Mhz.. Maar daar ben ik niet erg rooskleurig in.
Mocht 2933 werken, dan zou ik wel memtest86 ( https://www.memtest86.com ) draaien en volgens mij moet deze een aantal uur lopen. Er mag geen enkele fout voorkomen.
Je kunt ook HCI memtest nemen: https://hcidesign.com/memtest
Succes!
  • wc2wc
@bierschuit
bedankt voor de uitleg
ik ga m eerst op 2933mhz zetten en kijken hoe dat loopt .
memtest86 had ik al gedraaid ( 2x4 tests ) op 3200mhz , maar daar kreeg ik geen foutmeldingen .
Ik zal die hci memtest ook proberen
2933mhz of 3200mhz zal ik niet zo veel van merken in de praktijk denk ik .
