Hoekprofielen afwerking schuin dak
  • Falcon10
  • Laatst online: 21:11
Falcon10
Hit it i would !
Ik ben thuis bezig onze zolder af te werken.
Deze bevindt zich onder een zadeldak.
Afwerking heb ik gedaan met naadloze panelen (soort van (klik)laminaat maar dan voor wanden/plafonds).
Nu zit ik beetje met het "probleem" dat je deze panelen niet naadloos in de hoeken kan afwerken ivm het in elkaar klikken/schuiven van de verschillende panelen en doordat de panelen van hout zijn, zetten ze ook beetje uit bij warmte/koude. Je hebt dus overal aan de hoeken ongeveer een centimeter of 2 opening tussen de verschillende muren van de zolder.
Nu voor hoeken van 90° heb je daarvoor hoekprofielen, is kunststof of hout, die je met 1 of andere lijmkit ofzo vastzet en waardoor de openingen in de hoeken weggewerkt worden.
Echter, hoe doe je dit bij de hoeken van +- 110° die je hebt tussen het stukje waar je een muur recht omhoog hebt aan de zijkant van je zadeldak, dat vervolgens overgaat in het schuine plafond van je zadeldak ?
Om het beetje te verduidelijken (geen foto van de situatie bij mij ) :
Afbeeldingslocatie: https://www.trelsystems.nl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_0214_573_264.jpg
Het gaat dus over de hoek op de rechtse kant van de afbeelding tussen de rechte muur en vervolgens het schuine dak.
Ik heb het in elk geval nog niet direct gezien in een doe het zelf zaak.
Meestal worden dat soort dingen mooi afgewerkt met gyproc en de bijhorende gips en knaufband.
Maar bij ons zijn het dus van die wandpanelen.
[ Voor 8% gewijzigd door Falcon10 op 13-01-2020 09:20 ]
-| Hit it i would ! |-
  • Pixeltje
  • Laatst online: 21:15
Pixeltje
Woo-woohoo!
Kun je niet twee latten in verstek zagen? Eentje op de verticale wand en de ander op het schuine deel. Zorgen dat je verstekhoek netjes overeenkomt dan heb je een keurige afwerking. Als je echt los wilt gaan kun je die zelfs nog netjes afkitten voor je de boel overschilderd. Zie je niets meer van.
Ik denk dat er geen kant en klare oplossingen te koop zijn voor dit soort hoeken.
  • Rmg
  • Laatst online: 00:11
Rmg
vouwbare hoeklijsten zoals: https://www.hornbach.nl/s...-0mm/8596952/artikel.html, je hebt ze in een aantal kleuren en varianten, hoogglans, satijn, structuur.
Ze heten ook nog wel eens kniklijst of flexibele hoeklat.
[ Voor 32% gewijzigd door Rmg op 13-01-2020 09:44 ]
