Blowhole vergroten ?
  • thunder8
  • Laatst online: 16-09 14:57
thunder8
Het gedonder begint weer.
Ik heb voor nu een blowhole met een 80mm Sunon. Ik wil echter meer lucht door
me kast blazen en ik zit nu te denken om een 120 mm in het vooronder van de
kast te plaatsen. Maar dan moet ik het gat ook verder opboren. Het originele
80mm rooster heb ik met een gatenboor verwijderd, maar als het goed is lukt het
nu niet meer met een 120mm om het gat verder op te boren vanwege het missende
centreerpunt. Hoe kan ik nu het beste het gat verder vergroten ?
Na dit proces heb ik dus een 80mm fan over. Mijn kast is een HX08 en ik heb al
2 80mm Sunons achterin zitten. De beoogde 120mm fan (Panaflo 109CFM d8 ik)
heeft dezelfde capaciteit als 3 Sunons 80mm. Is het wijs om de 3de 80mm in de
top bij te zetten voor een meer balanced in-/outflow ?
Alvast bedankt voor de reacties.
PSN-ID: Thunder76nl
plankje erachter en dat als centereerpunt gebruiken :?
  • cyclone
  • Laatst online: 12:16
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Op donderdag 02 augustus 2001 20:12 schreef clvy82 het volgende:
Indeed zou ik ook doen , plankie erachter klemmen met lijm klemmen, netjes middelpunt uitmeten, ff voorboren met een klein 2 mm ofzo houtboortje en voilla boren maar
Ik zou het trouwens bij 2 sunons 80 mm laten, ik heb nu ook 1 80 mm intake en 2 outtake en ik kan alle fans appart op 12v 5v of uit schakelen.
Hierdoor heb ik goed kunnen testen welke fan nou het beste koelde en het blijkt dus dat de intake verruit het meeste werk doet.
Ik merk bijna geen verschil of ik nou 1 of 2 outtake fans inschakel
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik gebruik altijd fanuard. ff op de plek leggen waar het gat hoort aftekenen en zagen maar >:)
dat is a. sneller b. makkelijker c. misschien niet mooier
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • thunder8
thunder8
Dank je heren, dat ik er zelf niet opgekomen ben :o :z
Cyclone: Ik heb door eigen ervaring gezien dat 1 80mm in en 2 uit te veel "onderdruk" in de kast veroorzaakt. Op mijn 2de comp die in de woonkamer staat heb ik dezelfde situatie en aangezien er katten rondlopen zag ik na een tijdje aan de randen van de cd-rom en de brander veel stof verzameld. De "onderdruk" zorgt ervoor dat via alle passieve openingen ook lucht wordt aangezogen.(ook via de cd-rom en brander dus) Dit is de reden dat ik mijn 2de pc de airflow anderom heb nu (2 80mm in en 1 uit) en dat ik in mijn eigen PC een 120mm wil monteren. Laast nog een beetje gezocht naar optimale airflow door de kast en daar las ik dat je de in en uit een beetje moet balancen of voor een "overdruk" (dus meer in dan uit) zorgen. Daarom zat ik er ook aan te denken 80mm nummer 3 als uit te gebruiken dat de in-CFM zo goed als gelijk is als de uit-CFM.
Iemand die er meer over weet ?
PSN-ID: Thunder76nl
  • cyclone
cyclone
Mmm zit inderdaad wel een hoop in wat je daar verteld.
Misschien moet ik dan ook maar eens gaan kijken voor een oplossing.
Thnx voor de tip
