Verbeteren bovenlicht van hout
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Verbeteren bovenlicht van hout : het gaat om 2 plaatsen.
1. Boven een achterdeur
2. Boven een uitzetraam van glas elders in huis.
De verbetering zit hem vooral in de isolatie. Zo'n plankje van 18-20 mm doet dat niet zo best. Het zijn weliswaar niet zulke grote oppervlakken, maar als er voor een redelijke prijs wat aan te doe valt is het een quick win, zeker als het zelf gemaakt wordt.
Ze zitten beiden via een simpel scharnier in het kozijn opgehangen en met een simpele raamuitzetter, zie foto, kun je ze een klein stuk open zetten (wil mijn familielid zo houden).
Ik heb al een aantal opties op een rij gezet en me wat verdiept in de kosten. Het zijn maar kleine oppervlakken dus de energiewinst is maar beperkt, dus honderden euro's uitgeven wordt het niet...zeker om dat op die plaatsen al jaren rolluiken zitten die bij donker de cold chill agv regen/wind/vorst etc van het directe hout al weg halen. Maar tegen een lage prijs een quick win, waarom niet.
  • Gehard dubbel glas: een paar sites geven calculatie aan dat dit zeker enkele honderden euros per raam gaat worden. NOK, valt af.
  • Zelf nieuw kozijn met dubbel glas maken: Heb nog nooit een kozijn gemaakt, heb er geen apparaten voor. Dubbel glas inzetten heb ik al eens gedaan. Tis een optie..... mits..... ben er nog echt niet uit of ik dat kozijn kan fixen, laten maken is vrij prijzig
  • Voorzetraam:binnen of buiten? Dan verliezen we de open zet optie. Aan de buitenzijde zit ook nog het rolluik, maakt schoonmaken lastig.
  • Aluminiumfolie aan de binnen zijde? Met daarachter een EPS-plaat van ca 2 cm? Folie overschilderbaar? Hoe omgaan met de raamuitzetter? Die zit nu rechtstreeks op de houten plaat (erom heen vrij laten ziet er wrs niet uit... Buiten, te lastig ivm rolluik.
  • .... andere suggesties welkom
Het "uiterlijk"/de afwerking : Het moet er wel een beetje uitzien... De huidige plankjes zijn keurig geschilderd en prima schoon te houden.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bz3nYYx/20200112-112829-2-Klein.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 12-01-2020 12:46 ]
EPS er op plakken; liefst buiten natuurlijk, maar binnen kan ook. Beetje het kruipluik idee.
  • route99
route99
Vanaf binnenuit houd je meer warmte tegen wrs, zeker met het alu-folie daar. Ben alleen nog niet uit het "uiterlijk"/de afwerking van die optie , moet er wel een beetje uitzien...
Zal dat uiterlijk er nog bij de wensen zetten....
[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 12-01-2020 12:44 ]
En vervangen door een dubbele plaat met isolatie ertussen en een ventilatierooster wat je gewoon permanent open laat?
  • route99
route99
Is zeker een extra interessante optie, tnx,
Ga ik iig meenemen. Het concept van dubbele plaat met isolatie ertussen zie je inderdaad ook bij de moderne deuren.
Die ventilatierooster zijn toch vaak dicht te schuiven (weinig ervaring mee).
Ik ga die dingen ooit nog eens vervangen door dubbel glas met een ventilatierooster, maar dan maak ik ze dus vast. Helemaal dichtmaken wil ik niet i.v.m. de lichtopbrengst. Bij mij zijn ze nu van dik enkel glas.
  • route99
route99
Das dus ook een extra optie. Tnx.
Dan hoef ik alleen maar voor de juiste glaslatten te zorgen buiten.
Dubbel glas HR++ van die maat is zeer betaalbaar.
En het dunne alu-met-rubber profiel dat nu de brug is tussen plank en kozijn te verwijderen.
  • route99
route99
Idee van de kosten van het grotere raam:
DucoTon 10 ZR Ventilatierooster 800mm incl. btw € 94,05
Komt dubbelglas HR++ 15 mm spouw, nog bij : ca 20 euro
Alles zonder verzendkosten ca 115 euro voor 1 raam.
route99 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 12:50:
Ja, maar meestel zitten zulke bovenraampjes in huizen zonder mechanische ventilatie. Daar is de luchtkwaliteit eigenlijk altijd beroerd, ook al laat je dat bovenlicht open. Als je het dan permanent dichtmaakt moet je wel andere maatregelen treffen voor ventilatie.
  • route99
route99
@Verwijderd voortbordurend op jouw suggestie, met in het achterhoofd houdend, wil ik een dichte optie als nu ook, of toch een dubbel glas optie (die ook nog verder uitwerken, vooral hoe de ventilatie goedkoper kan maar toch acceptabel blijft):
Uitwerking sandwich:
Maak een sandwich van 2 x 3 mm dik HPL (Trespa-alike) met daar tussen geschikte isolatie.
Wrs dus 3-14-3 mm= totaal als u 20 mm. Ivm de montage ruimte van de scharnieren.
Qua kale prijs lijkt dat ok. Het liefst zou ik hem in de kleur van de rest willen hebben.
De verf heb ik staan, alleen de kunststof primer een klein blik kopen. Dof schuren/primer erop/aflakken, te doen. Met smalle latjes 14 mm dik de sandwich afstand maken en dan die 14 mm daarvoor is de hoeveelheid isolatie klein, kan nooit duur zijn. Ik zou er meerdere laagjes van alu-folie op PE-schuim in kunnen doen, ligt er nog, restant van een andere klus.
Advocaat v/d duivel vraag: Is de winst in comfort/energie dit wel waard....
Ter vergelijking: Dubbelglas HR++= 4-15-4 geeft U-waarde van 1,2 volgens Glasgigant.
Vind geen Trespa U in een bepaalde setting.
Vond wel de λ-waardes:Glas zelf is niet zo goed isolerend, dus Trespa-achtige materialen zijn een stuk beter.
Icm met een spouw van 14 mm gevuld met alu-folie op schuim zou je toch ca op HR++ niveau zitten?
Advocaat v/d duivels onder jullie ..... schiet er maar op los.....
https://kunststofplatenshop.nl/product/hpl-wit-glad-3-mm/
Kosten zie plaatje, zonder isolatie en andere attributen:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xSgQTJF/hpl1-Klein.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 12-01-2020 17:18 ]
14mm? Huh? Dat kozijn is toch veel dieper? Je kunt aan de buitenkant gewoon een plaatje er op doen en aan de binnenkant. Daartussen heb je dan 7 cm (meer?) voor isolatie. Dat scharnier vervalt als het gewoon permanent dicht zit.
Of je maakt er een echt raampje van, dat kan natuurlijk ook.
Hele ding vervangen door vast HR++ glas is ook een prima idee. Dan win je ook nog qua licht.
HR++ krijgt z'n isolatie van de Argon (of zoiets) vulling en de coating die de warmte binnenhoudt.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2020 17:29 ]
  • route99
route99
In deze opzet wil ik het kunnen openen, dus zit ik met de scharnieren op een rotte plaats, dus ik wil in dat geval het even zo doen..
De vaste opzet moet ik nog bekijken. Dan heb ik meer ruimte uiteraard.
Zie foto van het "zijprofiel" waar nu dus het houten raam in valt (vanuit binnen net gefotografeerd)
Het terugvallende buit hout deel v/h profiel is 4.4 cm
Het binnenprofiel is 4 cm
Er zit tussen die 2 nu de strip met rubber waar de huidige houten versie ten aanvalt.
Van binnen uit zien we dus niet het hele huidige raam (rode lijn is zoals ie net met de foto het raam open stond, vanwege het licht, het gebrek er aan en ... de donker blauwe Dresdner kleur... zie je hem niet goed op de foto, dus ff de contouren met rode lijn aangegeven).
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/3rtjk9B/20200112-175053-2-Klein.jpg
  • route99
route99
Verwijderd schreef op zondag 12 januari 2020 @ 17:27:
Das dus die andere vast optie, maar dan kan de ventilatie optie erg duur uitvallen (zie eerder). In goedkopere versies van isolatie heb ik me nog niet verdiept.
Vast & dicht wil ik liever niet, iig nu nog niet..., eerst de opties op een rij krijgen.
route99 schreef op zondag 12 januari 2020 @ 18:08:
Een deel van die kosten verdien je terug door een besparing op de verwarming. Een ander deel krijg je terug in kwaliteit van leven; want slechte binnenlucht is echt funest voor vanalles en nogwat.
Welk bouwjaar is dat huis? En heb je MV?
Als je elders al zat roosters hebt kun je het gewoon vast van glas maken. Dat is misschien nog wel een van de goedkoopste opties ook.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2020 18:11 ]
  • -DarkShadow-
Inbraakgevoeligheid is ook nog een puntje. Ik zou afscheid nemen van dat scharniertje. Als ze beide in dezelfde ruimte zijn, 1 dichtmaken met glas en rooster en de ander alleen met glas. Anders vaste platen in maken met ventilatieschuifje.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • route99
route99
@Verwijderd Huis van '82 en met MV ... We gebruiken nu ca 1000m3 gas, heb al deels lage T verwarming ( zelfbouw Jaga achtige fans). We hebbem een warmte scan gedaan met ELMG (Energie Loket Midden Gelderland), ben dus nu de hot spots aan het aanpakken (deze waren deels te voorzien, maar er zijn ook koude bruggen die we niet kenden). Dus we gaan geen klappers maken van 1000 m3 besparing van gas... De voordeur heb ik net aangepakt vooral vanwege het comfort, tocht in de gang..
Nu deze klus.
De kosten: Daarom maak ik ook deze opzet om niet meteen door te hollen naar antwoord (deels onafhankelijk v/d prijs).
@-DarkShadow- Inbraakgevoeligheid : denk het niet, het scharnier is niet te benaderen zonder het rolluik te verwijderen.... dat doe je maar niet even....
De een zit in de kamer de ander in de keuken, ieder zijn/haar functie.
Wel een open keuken, maar de afstand raam1 <-> raam2=12 meter, das best een end.... voor een doorzonwoning.
We hebben een grote woonkeuken, dus we zijn er nog niet uit of we dat vast willen maken.
De keukendeur op een kier zetten, die er onder zit, is niet dezelfde beleving (risico op tocht)
Dubbel glas HR++ kan ik op zich kwijt.
Vanaf buiten richting het kozijn gezien ziet het dan er zo uit:
| 15 mm glaslat | 4mm glasband | 23 mm HR++ | 4mm glasband | kozijn............|
Totaal 15+4+23+4= 46 mm tot aan het kozijn.
Die 23 mm HR++ komt van 4+15+4 mm (glas-spouw-glas). de kosten van zo'n ruit zijn vrij laag (zonder verzendkosten, kit/glaslatten, e.d.)
De beschikbare ruimte was zeker 45 mm en dan is die metaal/rubber strip van ca 5 mm nog niet eens weggehaald, dus het kan als een van de opties.
De ventilatie ga ik me nog verder in verdiepen met bijna 100 euro verreweg de grootste post per raam.
[ Voor 65% gewijzigd door route99 op 13-01-2020 01:08 . Reden: wat opgeschoond ]
  • route99
route99
De Trespa/HPL platen optie valt helaas af: Die mag je niet in een dichte sandwich monteren, ca 20 mm ruimte is noodzakelijk: Altijd minimaal 20 mm spouwdiepte laten tussen plaat en isolatie (pagina 7)
Trespa is in feite speciaal geperst hout met hars erbij (max ca 70% hout), dat moet op die manier gemonteerd worden. De buitenkant heeft ook nog een hoogwaardige coating maar die is maar ca 30 micrometer dik.
@Verwijderd Edit @ 12/1/20
Dat blijft nog uiteraard staan.
Ik ga de komende dagen even een simulatie doen, omdat het bovenlicht van 2 cm dik nu nog voldoende open kan (ivm het rolluik, die niet verplaatst kan worden), maar als ik de dikte van het HR++ raamkozijn neem.. hoe ver kan ie dan nog open gezet worden? Iets minder is niet erg.
Ik helaas geen goed zaagtoestel anders had ik het raamkozijn dan zelf gemaakt (als het open zetten voldoende is).
Raam hier bestellen kost voor beiden ca 120 euro/per stuk incl HR++. ex verzendkosten (externe bezorger helaas).
Handiger om dat HR++ dan er meteen bij te bestellen anders komen bij een ander bedrijf er bij.
Andere optie via MP gevonden maar heeft ook eigen website. Bouwpakket. Kosten lijken een stuk lager, zelf in elkaar zetten is in principe voor mij geen probleem, ik zal eens een offerte vragen.
Raambeslag zelf regelen lijkt me goedkoper.
Maar eerst nog de test of een volledig HR++ gebaseerd raam wel goed genoeg open kan.
@-DarkShadow- Een verdere update 14/1/20
Het plaatsen van een ventilatie rooster daarmee gaat de prijs per raam met ~100 euro omhoog. Das circa net zoveel als een DIY-pakket kantelraam kost. Maar met de opmerking of het kan ivm het rolluik/openen.
Toch even bij je doorvragen: Heb je nog andere roosters in gedachten, zonder die meteen de totale isolatie verbetering om zeep helpen, want het zijn en blijven niet zulke grote raampjes...
Heb vooral gekeken naar Ducoton ventilatierooster 10. De Renson's ben ik nog niet uit, maar lijkt... wat goedkoper.
"CC" voor de andere bijdrager @Verwijderd om op de hoogte te blijven. (of krijgen jullie van elke "edit" een bericht zonder dat ik jullie noem?
Ter illustratie wat prijzen, alles ex 21% BTW.
Aralco vond ik ook nog. Morgen Renson bellen, vanmiddag ben ik vrijwilliger voor duurzaamheidszaken...
Hardglas is echt duur (te duur voor deze "mini" oplossingen), de rest zit je rond of boven de 100 euro incl BTW. Die prijzen zie je elders ook (of zelfs hoger...).
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/fVgPc8j/prijzen-1.jpg
[ Voor 78% gewijzigd door route99 op 14-01-2020 12:40 ]
  • -DarkShadow-
route99 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 01:25:
Een schuifrooster is een stuk goedkoper: https://www.installatieva...ting-365x40mm-wit-4414190
Nadeel is dat het geen geluidsisolatie biedt. Thermische isolatie in open stand is niet anders dan een rooster van €100, maar dicht is het waardeloos. Maar het zal toch niet vaak dicht staan. En dit is natuurlijk niet gemakkelijk te combineren met glas.
Trespa kun je niet gebruiken in een sandwich, maar rockpanel wel. Misschien kun je ergens een restant Aluthem vinden, dan ben je in 1 keer klaar.
[ Voor 6% gewijzigd door -DarkShadow- op 14-01-2020 15:39 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Edits leveren geen notificatie op nee. Ik weet zelfs niet zeker of tags in een edit dat wel doen :?
Naja; ik bedoel met 'vast HR++ glas' het hele kantelraam laten vervallen en gewoon het glas er 'vast' in monteren. Dat is natuurlijk stukken goedkoper dan weer een extra raampje. Maargoed, het kan niet open en veel mensen hechten daar toch wel (terecht) waarde aan. Hangt er natuurlijk ook vanaf of er nog wat anders open kan in de buurt.
  • route99
route99
@Verwijderd tnx.
Niet open is zo definitief. Alleen HR++ kost ca 20 euro per raam, de glaslatten heb ik wrs nog over van een andere klus hier. Qua kosten had ik het anders meteen kunnen doen.
Ik probeer een beetje de kosten-opbrengst-middenweg te vinden..... dat was ook de driver om de vraag te stellen.
@-DarkShadow- tnx
Zo'n schuifrooster is toch wel andere kant van het venster (om maar eens in stijl te blijven)...... vooral tav energie. Ik vrees dat het totale plaatje dan of niks uit maakt of zelfs wat slechter uitpakt. Wij hebben het klapraampje niet zo veel open staan, maar ik zou hem toch niet willen missen. Anders moet de deur op een kier. De rest van de keuken pui heeft 3 meter glas in de breedte maar daar zit geen bewegend deel in.
Ik ga iig de jouw opties rockpanel /Alutherm nalopen.
Het is geen probleem dat ik er zelf werk in moet steken. Ben wel wat beperkt in de apparatuur (geen freesmachine helaas nog, iets te weinig klussen daarvoor) maar soms kan het je ook op een work around zetten en is de klus toch tegen relatief weinig extra kosten geslaagd. Je komt tuurlijk nooit om en bepaalde basis uitgaven heen, maar daar reken ik gehard geïsoleerd glas toch echt niet onder....
Edit: Altherm
Mooi spul... wordt vooral voor deuren gebruikt.
Lastig is dat de plaats van het EPS nogal afhankelijk is van het model van de duer, dus waar zit wel een geen glas, daar "bouwen" ze het EPS + Alu "om heen".
Plaatje geeft een idee v/e doorsnede voorbeeld:
https://architectenweb.nl...x?ID=23299#photoid=146161
Het brengt me wel weer terug bij de vraag... kan ik zelf zo een sandwich maken?
Dik Alu-folie is wrs aan te komen (ze gebruiken Alutherm 300mu dikte) , huishoudfolie van 30mu is dan wel erg dun en niet zo sterk (scheuren oiv de werking van de rest v/h substraat?
Een EPS of XPS plaat is ook geen probleem.
Het rockpanel moet ook met ventilatie gebruikt worden, dus ik moet daar nog een oplossing voor vinden.
Polycarbonaat platen als sandwich, hmm inbraakbestendig genoeg? Lijken me iig wel goed overschilderbaar.
Nog ff verder puzzelen....
[ Voor 31% gewijzigd door route99 op 14-01-2020 19:29 ]
  • route99
route99
Een uitwerking na wat conceptmatig proberen te denken.
Zelf maken van een sandwich:
  • Buitenzijde slagvast polycarbonaat (goed te schillderen, verf is er al genoeg)
  • Core-1: langs de rand hardhout die zorgt icm de buiten- & binnenzijde voor de juiste totale dikte
  • Core-2: EPS of XPS oid...(de vulling van Core-1.... want de latjes zitten alleen aan de buitenrand/
  • Binnenzijde: Dibond, alu-sandwich, met matte witte RAL kleur, hoeft niks aan gedaan te worden.
Totale dikte : nog in overweging ivm de dikte van de EPS/XPS plaat en de montage opties als raam om open te zetten.
Core-1 en core-2 zitten nog niet in de kosten.
Core-1 Schatting: 2x Schaaflat hardhout 4 x 27 x 2100 mm 2x€14= €28
Core-2: plaat XPS/EPS lijkt me niet duur (restant... geen pak kopen....)
Overweging? Aan de buitenzijde Dibond? Nadeel: metaal an de buitenzijde lijkt me typisch een soort koelplaat effect... daarom niet genomen....
Glanzend aluminum folie aan de binnenkant zou de warmte veel beter reflecteren... maar ja ... ziet er niet uit.... als raam op die plek....
Kosten indruk nu: iets meer dan €50 per raam (klein materiaal?)
Hmm nu maar even laten bezinken.....
Schiet gerust.... ;)
Kosten voor binnen- & buitenkant
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Jr80G4V/2-bestellingen.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door route99 op 14-01-2020 22:38 ]
  • route99
route99
De "budget"uitvoering is 2-zijdig polycarbonaat, dus een PC-all sandwich ipv de PC/Alubond sandwich...
Bron: http://polycarbonaatstunter.nl
2x (45x60cm) en 2x(45x85cm) polycarbonaat-Lexan Glashelder UV-werend
Totaal € 38,19
Geen verzendkosten, vrij kortbij (< 20 km)
Dat is € 26,92 minder op de PC/Alubond optie.
Alufolie kan ik aan de binnenzijde tussen het PC en de EPS nog altijd er tussen doen met 3 lagen 30 mu van de rol die er al is.
Het zijn niet veel m2 (~0,65 totaal) dus je wilt de prijs toch wel een beetje gunstig houden tov de besparing.
Als het droog is deze week eerst nog de simulatie buiten doen of alles wel zo te monteren is als het "bedacht" is. Ff een tekening maken of ik ook met de schanieren uit kom zoals ik wil.
Mss kom ik al lezend in de diverse kennisbronnen nog wel op een ander idee dat nog gunstiger uitpakt voor deze specifieke situatie.
[ Voor 3% gewijzigd door route99 op 15-01-2020 17:38 ]
  • route99
route99
Tussendoor ff de kit in het douchegedeelte v/d badkamer gedaan... en bij het bijna afronden van het dubbelglas van de voordeur in de hal, gaat de tocht nu extra opvallen, eerst was de grote hoeveelheid enkel glas al een flinke tochtbron door de vallende lucht er langs heen.... maar das nu verleden....
En het netjes onder handen nemen van de andere tochtbronnen draagt zichtbaar/voelbaar bij aan het comfort...
Vanmiddag 4 uurtjes bij de duurzame club van de kringloop actief geweest...
Ondertussen nog even aan dit n bovenlicht van hout gedacht...
Want het dubbele glas v/d voordeur is geplaatst maar het enkele glas niet beweegbare bovenlicht (geen hout!) komt later aan de beurt (dat moet ik van buitenaf doen, voor de voordeur kon ik vanuit binnen werken, maar ik had een afval stuk plexiglas er liggen in de schuur, 2 mm dik.... van een lijst die weg moest. Heb er een stuk uitgesneden en met dubbelzijdig tape simpel op het kozijn geplakt
De spouw ruimte tot aan het enkele glas is nu ca 4,5 xcm.
Was vanavond toch ff benieuwd wat de temperatuur van elke laag was bij een buitentemperatuur van nu ca 8ºC.
  • Buiten-T= 8ºC.
  • 1e enkele glas binnenzijde: 11-12ºC.
  • 2e enkele plexiglas binnenzijde: 16-17ºC.
  • Ruimte-T= ~ 18-19 ºC
Aha.... de simpele plaatsing van 2mm plexiglas doet al best heel veel...
Wat zou een super simpele sandwich met 4mm polycarbonaat (PC is sterker dan plexiglas, niet duur) op het houten bovenlicht dan doen? Ik moet de constructie dan nog wel verder uitwerken (de PC plaat gaat binnen tegen de glaslatjes vallen die ik al heb liggen). Rondom de uitzet handel moet ik nog even creatief zijn...
Kosten v/h polycarbonaat voor de 2 ramen ~ 19 euro.
De latten en de verf zijn al betaald in een andere klus... extra materiaal lijkt me amper nodig...
Ik ga er nog even over nadenken, maar als ik zo 90++ % v/h resultaat tegen zulke lage kosten kan realiseren is dat een zeer interessant optie.
Mocht het niet lukken, de kosten zijn zeer laag, de PC platen komen elders wel een keer van pas en dan kan ik altijd nog terug naar waar ik was.....
To be continued.... : :)
Dan krijg je het klassieke voorzetraampjesprobleem met condens er tussenin.
  • route99
route99
Ja, als je verder niks doet.....
Neen, ik vul de lege ruimte tussen hout en PC met foam met alu reflectie op (ligt hier nog), zet mss nog een extra dampremmend stukje folie tegen het hout (de koude kant zeg maar van binnen af gezien), maar het foam met alu- bedekking zou dat zelf ook al kunnen zijn (nog checken) en het PC wordt in de kleur geverfd als het hout nu is.
