Help ik wordt gek van het geluid! (Hoge fan speed)
  • 2.917 views
  • R20141016
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 16-10 15:09
Hi mede tweakers,
Ik heb op 7 april 2017 een 'mini pc' gekocht namelijk de Gigabyte BRIX Gaming UHD i7.
https://www.gigabyte.com/nl/Mini-PcBarebone/GB-BNi7HG4-950-rev-10#ov
Wat specs van dit systeem:
- Processor (onboard): Intel Core i7-6700HQ (4x2.6-3.5GHz)(Iris Pro 530)
- Geheugen DDR4 SO-DIMM: Kingston HyperX Impact 16GB (1x16GB) DDR4 CL14 (2400MHz)
- Hardeschijf SATA en SSD: 1TB SATA3 7200RPM 2.5"HDD
- 2x M.2 SSD (2280): 500GB Samsung 960 EVO (3200MB/s-1800MB/s)
- Grafische kaart: Nvidia Geforce GTX950 4GB
Dit systeem gebruik ik tot volle tevredenheid. Helaas heb ik een groot probleem waar ik mijzelf steeds meer aan ga irriteren.
Hij maakt ontzettende herrie! :-(
Wat temperatuur statistieken:
De CPU heeft iddle (alleen Chrome open met een paar tabbladen) een temperatuur van 71 graden.
Het moederbord heeft een temperatuur van 63 graden.
De videokaart een temperatuur van 27 graden.
En de SSD schijven een temperatuur van 32 graden.
De fan speed draait dan op 2030 RPM. :o
De boosdoener is denk ik dat de fan het niet echt trekt.
Ik heb er geen andere / extra koeler inzitten.
Wat voor een koeler adviseren jullie? Hij moet wel rete stil zijn. 8)
Dit geluid trek ik niet meer..... :(
  • Room42
Wat voor fan zit er nu in dan?
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Heb je hem al eens schoongemaakt?
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • R20141016
De standaard fan...geen idee wat voor een dat is.
  • R20141016
Volgens mij was hij al vanaf het begin al noisy maar ik zal eens kijken hoe vies hij is.
  • Room42
R20141016 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:22:
Ja, welke dan? En welk formaat. Of moeten wij dat voor je uitzoeken? :z
Verder mag je je vorige bericht editen in plaats van 2x achter elkaar posten, hoor. ;)
  • Wintervacht
Wintervacht
Room42 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:24:
Generieke 100mm fan zo te zien.
Op de gelinkte webpage staat een filmpje van hoe je hem uit elkaar moet halen om bijvoorbeeld een hdd/ssd bij te plaatsen, daar is hij goed te zien. Er wordt geen woord over gerept wat het is, maar gezien de behuizing 11x11cm is en de fan er netjes in past gok ik op 100mm. Gewoon zwart, geen merkje ofzo dus waarschijnlijk een cheapass hadden-we-nog-liggen fan :p
Er is geen dedicated cpu koeler, het hele ding wordt gekoeld door die ene fan i.c.m. een aluminium koelblok over de chips geplakt.
Misschien door een stillere fan te monteren en de koelpasta onder dat blok eens te vervangen kun je hem nog wel stiller krijgen, maar zo'n systeem koelen met één relatief kleine fan en één koelblok lijkt me vragen om hitteproblemen. Ik snap niet waar ze '36dB onder load' vandaan halen :p
Edit: gekeken naar de meest gangbare afmetingen is het wellicht 92mm...
[ Voor 3% gewijzigd door Wintervacht op 11-01-2020 20:33 ]
  • R20141016
hmmm daar was ik al bang voor ja....ik had hem juist toen gekocht omdat ze aangaven dat hij o zo stil moest zijn.....
Zie hier 2 foto's die ik heb gemaakt voordat ik hem schoonmaakte.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1rTj3qJ/vies.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/khz2dJK/inhoud.jpg
De ventilator was best wel vies.
Die heb ik schoongemaakt.
Nu zit ik iddle rond de 59 graden CPU en een fan speed van 1760 RPM.
Dus al een stuk minder dan wat hij eerst was!
Zou het schelen als ik alleen een nieuwe fan zal plaatsen? Ik heb geen ervaring met koelpasta's.....
Na een beetje surfen nu een temperatuur van 66 graden en een fan speed van 1976RPM. :|
[ Voor 74% gewijzigd door R20141016 op 11-01-2020 21:14 ]
  • Wintervacht
Wintervacht
R20141016 schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 20:30:
Koelpasta kan helpen, maar is ook geen garantie. Het is hoedanook geen slecht idee om die te vervangen.
Het zelfde geldt voor een nieuwe fan plaatsen; met de juiste fan (stil, hoge luchtverplaatsing) haal je uiteraard meer hitte weg, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat hij die twee eigenschappen ook heeft ten opzichte van de fan die er nu in zit.
Wat er nu in zit is een Delta Electronics 92mm fan, die max. 4800 rpm (!) draait en 53dB produceert op volle toeren. Best wel lawaaierig dus, lijkt me dat je daar best wat aan kan doen :)
Hij verplaatst echter wel HEEL veel lucht (102 cf/m), maar dan wel bij 4800 rpm.
Je zegt dat hij bij jou op max. 2k rpm draait, dus misschien is de Scythe Kama PWM, 92mm een optie, al gaat die tot 31dB. De Noctua NF-A9 PWM, 92mm is ook een optie, iets minder hoge maximale cf/m, maar wel (zoals het Noctua betaamt) op max 2k rpm bij 22dB.
Zelf zou ik gewoon de Scythe proberen, als je daarmee je mini PC voor 12 euro ofzo een stuk stiller krijgt is het mij dat wel waard. De Noctua is met 17.25 een tikkie duurder maar het is wel een Noctua ;)
  • R20141016
Hier kan ik wat mee!
Ik zal eens kijken.
Thanx. _/-\o_
  • haarbal
  • Laatst online: 00:00
Je kan niet in de bios je fan speed aanpassen?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Ramon
  • Laatst online: 21:41
haarbal schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:23:
En dan? CPU laten overheaten met instabiliteit of uitvallen tot gevolg?
  • haarbal
Ramon schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:24:
Zal niet gebeuren. Zou wel kunnen dat de cpu terugklokt bij zeer zware loads.
  • R20141016
Nee, kan alleen het instellen op 'normal speed' en 'full speed'. Hij staat al op 'normal speed'.
Heb nu maar de Noctua NF-A9 PWM, 92mm besteld. Hopelijk scheelt dit aanzienlijk qua geluid. Ben benieuwd.
[ Voor 28% gewijzigd door R20141016 op 13-01-2020 07:39 ]
  • SpiceWorm
  • Laatst online: 21-08 01:18
Undervolten zou ik zeggen, een 100 mv undervolt kan wonderen doen. Net zoals de koelpasta vervangen / goed aanbrengen. Scheelt een hoop in de temperatuur en dus fan speed. Icm een stillere fan moet er best wel wat aan te doen zijn.
  • Earzz
  • Laatst online: 07-10 16:13
SpiceWorm schreef op maandag 13 januari 2020 @ 08:46:
Ik ga er van uit dat hij die optie niet heeft in een Brix bios.
XboxLive: Dave 130R
  • Marsjee
  • Laatst online: 01-10 22:11
Earzz schreef op maandag 13 januari 2020 @ 11:38:
Gelukkig kan dat ook softwarematig, met Throttlestop bijvoorbeeld. Gebruik het zelf op m'n MSI laptop, werkt toppie ;)
  • SpiceWorm
Of wellicht dat de intel extreme tuning applicatie een undervolt kan toepassen?
  • Earzz
Marsjee schreef op maandag 13 januari 2020 @ 12:08:
Ah ok dat wist ik niet, ben zelf alleen niet van het software matige. Heb al een hekel aan software voor een AIO cooler.
XboxLive: Dave 130R
  • R20141016
Heb de Noctua NF-A9 PWM, 92mm binnen. Helaas kan ik hem niet aansluiten. :'(
Mijn moederbord heeft een kleine 4 pins aansluiting nodig. Hoe heet zo'n aansluiting?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/h2DLWJ1/kleine-fan-connector.jpg.
De Noctua fan heeft een connector die qua afmeting lijkt op de rechtse aansluiter.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nB44rw0/2-connectors.jpg
Hier zie je de oude fan (met kleine connector) en nieuwe fan (met grote connector) naast elkaar.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jMjWmrY/2-fans.jpg
Hebben jullie enig idee of er een verloop stukje is die de grote connecter omzet naar een kleine connector zodat ik hem op de fan aansluiting kan verbinden.
Ik krijg het maar niet gevonden....
  • haarbal
R20141016 schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 19:31:
Heb smaller 4 pin fan header in google ingetypt.
Vond dit: https://www.newegg.com/p/1Y0-001S-00010
en dit filmpje
YouTube: Finding The JST Connector You Need
Misschien wel even een multimeter erop zetten om zeker te weten dat je de ground en 12V goed hebt zitten. Of even kijken, zwart is wss ground, rood 12V, geel de toeren en die ander de pwm.
[ Voor 15% gewijzigd door haarbal op 14-01-2020 20:02 ]
  • R20141016
haarbal schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 19:55:
en dit filmpje
Ah twijfelde al of het echt een 4-Pin GPU Mini Fan Connector moet zijn. Maar je post bevestigd het.
Eens kijken of er ook een NL webshop is die het kan leveren.
ik kan geen geschikte kabel gevonden krijgen.
Wel genoeg 4 pins female --> gpu fan 4 pins male
Maar ik moet hebben:
4 pins male --> gpu fan 4 pins female.
Newegg levert het product helaas niet naar NL....
Edit 15-01:
Ik heb deze gevonden. Zal deze adapter werken?
https://www.amazon.de/AAB...gpu&qid=1579101840&sr=8-3
[ Voor 28% gewijzigd door R20141016 op 15-01-2020 16:28 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 00:56
Niemand die je kent een beetje handig? Kan niemand dat stekkertje even overzetten? Kwestie van een paar draadjes solderen. (tenminste, denk dat dat het makkelijkste is)
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
R20141016 schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 20:02:
Edit 15-01:
Ja die adapter zal zeker werken :)
WEBGAMING schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 01:03:
Een soldeerbout is nog niet eens nodig, je zou het evt ook kunnen doen met een kroonsteentje die je haalt bij de bouwmarkt.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • WEBGAMING
Zou ook kunnen inderdaad, zijn wel heel dunne kabeltjes voor kroonsteentjes. Word erg lomp, en je moet goed opletten dat de kabeltjes goed vast zitten.
Heb hem al een berichtje gestuurd of ik een kabeltje voor hem moet solderen. Heb hier ook het spul liggen.
Maar ik begrijp het ook wel als iemand gewoon een kant en klare oplossing wil.
Edit, zoals deze bijvoorbeeld. :P
pricewatch: EK Water Blocks PWM Fan Adapter for GPU - 50cm
[ Voor 71% gewijzigd door WEBGAMING op 24-01-2020 17:02 ]
  • R20141016
Fordox schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 16:32:
Nou helaas....hij past niet. De aansluiting was te groot. Het is toch geen GPU connector op het moederbord....
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
haarbal schreef op zondag 12 januari 2020 @ 10:48:
om onmiddelijke schade te voorkomen inderdaad thermal throttle is niet ok
  • R20141016
WEBGAMING schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 16:50:
Ik heb je een berichtje gestuurd. Wellicht kun je mij helpen met wat soldeer trucks.
  • maks11223344
R20141016 schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 20:09:
je kan je noctua fan ook met een molex conector constant volgas laten lopen maar dat is voor browsen welicht niet de allerstilste oplossing :p
  • marcelz37
  • Laatst online: 17-09 17:02
ik heb een Gigabyte BRIX GB-BRR7H-4800, Windows 11 geïnstalleerd en de interen GPU meer geheugen gegeven en ik moet zeggen nu merk ik ook dat de fan flink aan het blazen is. maar ik moet zeggen dat de video/monitor ook op 3840 x 2160 staat en 60 hz. dus ik ben ook opzoek naar wat meer of koeling pasief of een beteren fan, of misschien ook wel drivers die invloed kunnen hebben.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik denk dat je dat beter in een apart topic kunt bespreken.
Dit topic is namelijk al 2 jaar oud en staat al vol met de nodige suggesties, heb je daar al wat van geprobeerd? Gezien de leeftijd van het topic doe ik er wel een slotje op.
[ Voor 38% gewijzigd door _ferry_ op 18-04-2022 08:47 ]
