Groene kleur op beeldscherm
  • Cor Duineveld
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 07-02-2020
Mijn vraag
Het scherm geeft overheersend groene kleuren. Ook het Windows scherm is flets van kleur. Al veel geprobeerd. Maar probleem blijft. Is 'zomaar' gekomen. Waarschijnlijk enkele toetsen tesamen verkeerd ingedrukt
Windows 10 Home
Heeft iemand daar de oplossing voor.
Cor Duineveld
  • MaartenFM
  • Laatst online: 15-04 09:32
Wat heb je zelf al geprobeerd om het op te lossen? Heb je al een ander scherm aangesloten? Betreft het een laptop of een desktop computer (met los scherm)?
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Druk de kabel aan beide kanten (monitor en computer) aan :? Als je het überhaupt over een computer hebt, en niet een laptop.
Verder geef je veel te weinig informatie, en mag je zelf ook wel wat proberen.
The devil is in the details.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:15
Wilde gok, de Night Light functie staat aan.
  • Cor Duineveld
Betreft een desktop met los scherm. Ook al ander scherm aangesloten, nacht modus geprobeerd maar probleem blijft. Ook op de term personalization en dan color etc. gezocht en uitgevoerd. Kabels nogmaals nagekeken
  • 8mile13
  • Laatst online: 04-04 17:48
Dat schijnt nogal eens voor te komen. Een paar tips:
- Google ''screen turned green (of green tint) windows 10''
- sluit het scherm aan met HDMI op een DVD speler of zo om te kijken of het scherm kapot is.
- videokaart checken (zit ie goed vast?)
- ALT+Enter proberen
- Windows Update has lately been installing incorrect display drivers . . .
Open Device Manager (accessible by right clicking your Start Button)
Expand the Display Adapters Section
Right click your graphics card, choose properties
On the Driver Tab, click 'Roll back Driver'
Close Device Manager and restart your system
- open setting , type "adjust cleartype text" on search bar and you should able to find it .
unmark "Turn on ClearType" and click "next" until "finish" , restart computer and done .
- accidentally caused the problem by pressing Windows logo Key + Crtl + C thus applying COLOR FILTER. I deactivated this by opening settings>easy access>color & high contrast.
- Settings -> System -> Display -> Display Adapter Properties ->
Color Management -> Advanced -> Calibrate Display
Follow instructions. Skip the brightness and contrast adjustment
Set the "green" slider down till the tint disappears.
Set the "red" slider down to remove any red tint.
