VGA Signaal omvormen naar Zwart/wit TV
Als aanvulling aan mijn vintage apparatuur wil ik graag een zwart/wit tv toevoegen met daarop oude fragmenten.
Maar daar komt wat bij kijken aangezien ik een VGA signaal om wil zetten naar een COAX/NTSC signaal, heeft iemand hier toevallig ervaring en mij kan vertellen wat voor converter hierbij past en/of dit überhaupt mogelijk is.
PC/Laptop
Zwart/Wit TV
Googlen of course!
Met vriendelijke groet,
Hesslo
  • jorikc
  • Laatst online: 23-11 22:13
Toen kleuren-tv geïntroduceerd werd was dit zowel bij PAL (o.a. Europa) en NTSC (o.a. VS) 100% compatible met zwart/wit tv's uit die tijd. Dus je hoeft niet specifiek een oplossing te vinden voor een zwart/wit tv, maar voor de signalen die jouw specifieke TV kan ontvangen. Ik ga ervanuit dat als hij Z/W is, dat hij geen andere inputs dan een antenne-aansluiting heeft.
Dat betekent dat je dus een "video-signaal" moet moduleren op een kanaal, zodat de tuner op die TV dat weer kan ontvangen. Wil je zelf een schakeling hiervoor maken of een bestaand product kopen? Voor het hobby-werk, kun je dit Elektuur artikel gebruiken:
https://www.robkalmeijer....1977/09/page33/index.html
Hier nog wat achtergrond info:
Wikipedia: HF-modulator
En een voorbeeldproduct dat kan moduleren:
https://www.allekabels.nl...12/1284322/modulator.html
Meestal kunnen deze modulators alleen een video-signaal voor TV moduleren, wat normaal gesproken niet door een VGA output gegenereerd kan worden. Dus je VGA signaal moet dan ook nog omgezet worden naar een geschikt TV video-signaal. Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een apparaat als:
https://www.bol.com/nl/p/...v2BMNA.1_4.9.ProductTitle
Er zijn misschien ook wel apparaten die beide functies in 1 combineren, maar die heb ik zo 123 niet kunnen vinden.
Succes!
  • sebastius
  • Laatst online: 09:48
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
https://nl.aliexpress.com/item/32886908601.html << dit soort doosjes. Werkt vast wel om er composite video van te maken. Je kunt je tv ook vast wel aanpassen dat je het niet op een coax/antenne signaal hoeft te zetten.
Lukt dat niet dan heb je deze ook nog nodig:
https://nl.aliexpress.com/item/32777884239.html als modulator.
[ Voor 20% gewijzigd door sebastius op 11-01-2020 16:37 ]
  • jorikc
Ja je zou inderdaad de tuner kunnen bypassen, maar ik weet niet of TS z’n TV wilde aanpassen 😀.
  • Yorinn
Yorinn
XOPIUM
FTM -> TB
Tweakers Discord
  • dmantione
  • Laatst online: 09:20
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Als je zin hebt om wat te knutselen: Een Commodore Amiga 500 heeft (naast de normaal gebruikte RGB-uitgang) een zwart-wituitgang. Dat signaal wordt op vrij simpele wijze uit de RGB-signalen (zoals VGA) gemaakt en door dat circuit te kopiëren kun je heel eenvoudig RGB omzetten in een zwart-wit composietsignaal.
In de Amiga 500 gebeurt deze omzetting in de een component dat luistert naar de naam "Vidiot". Het schema daarvan is hier te vinden:
https://github.com/SukkoP..._hybrid_specification.pdf
Op bladzijde 2 vind je wat je nodig hebt en daarvan heb je alleen maar het blokje rechts van R31 t/m R34 nodig. Oftewel met 2 transistoren en een paar weerstanden kun je een zwartwitsignaal maken.
Om dit te laten werken moet je je VGA-kaart op een videomode instellen die compatibel is met een televisie Met andere woorden, de kaart moet ingesteld worden op 720x576-50i, of anders gezegd, 15KHz horizontaal en 50Hz verticaal.
Het is wat meer werk dan een converter van AliExpress kopen, dat is verreweg het minste werk. Het verschil is dat converters van AliExpress het signaal downscalen, terwijl de methode die ik hier beschrijf een perfect zwart-witsignaal produceert.
Als de oude televisie geen video-ingang heeft, zul je nog een modulator nodig hebben om het signaal naar de UHF-band te moduleren.
