Wastafel afvoerplug
  • corsat
  • Laatst online: 22:24
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Wij hebben een nieuwe badkamer laten installeren en een wastafel van villeroy en bosch met een afvoerplug. De afvoerplug laat echter een beetje water door als de wastafel gevuld is met water en tijdens een scheerbeurt van 5 tot 8 minuten is bijna al het water weggelopen. De afvoerplug is niet instelbaar en de leverancier geeft aan dat het gebruikelijk is dat de afvoerplug een beetje lekt maar wat is een beetje. Hiervoor hadden wij een eenvoudige wastafel met afvoerplug via de kraan en die liet geen druppel water bij wijze van spreke. Hoe krijg ik een dichte afvoer.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • tdw
  • Laatst online: 19-10 17:12
tdw
Amai seg!
Het is hier geen HK
[ Voor 83% gewijzigd door tweakduke op 10-01-2020 20:31 ]
~ James May
Ik neem aan dat het geen rubberen plug is, maar een metalen plug met een rubberen ring?
Even de maat opmeten, nadat je geconfronteerd hebt dat er geen schade aan de ring is en een dikkere o-ring halen.
Verwijderd schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 18:27:
De badkamer is net nieuw, dan ga je zelf niet lopen klote, laat de fabrikant het lekker oplossen...
Stuur eens een foto van de plug en type nummer/ gegevens.
Een afvoerplug hoort gewoon dicht te zijn. Dus wat die fabrikant zegt is onzin.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2020 18:28 ]
Even los van de vraag of de huidige ring schade heeft
De fabrikant heeft zijn mening al gegeven, en als we over 500euro praten zou ik lekker die discussie aangaan. Maar voor een o-ring van 50cent. In het slechte geval werkt het niet en kost het 50cent. In het beste geval werkt het wel en voorkom je kansloze discussie uren en weken wachten op een fabrikant.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@corsat zoals gezegd even een foto ervan aub. wat emiel ook zegt, je kunt een verkeerde afdichting er op hebben. met je klacht naar aannemer of verkoper. je kunt ook even langs warmteservice gaan of dergelijks bedrijf. verhaal uit je TS hebben we niet veel aan om hulp te bieden
  • Nox
  • Laatst online: 02:00
Nox
Noxiuz
Binnen 10 minuten de halve wastafel leeg is beneden verwachting. Als je de rekening nog niet betaald hebt geef dan aan de installateur aan dat je de wastafel toch gemaakt wilt hebben, als ze eigenwijs blijven haal je de kosten voor montage en aanschaf v.d. wastafel eraf.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • corsat
corsat
De plug is een https://www.saniweb.nl/be...01OAkcEAQYASABEgLUFPD_BwE
Onze uitvoering is qua schroefdraad iets anders uitgevoerd. De badkamer is inmiddels 2 maanden in gebruik en ik heb eerst zelf gekeken of ik iets aan het euvel kon doen maar de wastafelplug is niet instelbaar. Vervolgens kreeg ik de tip om hem te ontvetten en lekkage hoort nu eenmaal bij deze plug. Dat laatste probeer ik nu uit te zoeken, hoeveel mag zo’n plug nu doorlaten en wat is veel en wat is weinig. Ik moet uiteindelijk met de juiste argumenten komen.
  • Nox
Nox
Noxiuz
corsat schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 22:43:
"Doordat deze afsluitbaar is, blijft het water in de wastafel staan. Dit is handig voor bijvoorbeeld tijdens het scheren of wanneer je iets wilt laten weken of schoonmaken. "
Niet dus. Voldoet niet aan de beschrijving.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Heb dit ook gehad met een keukengootsteen. Bij mij was het niet de plug zelf, maar de pakking (rubber ring) tussen de gootsteen en afvoer die ontbrak. Gelukkig was de afvoer wel zo ontworpen dat het de afvoer in lekte en niet er langs, dus iig geen waterballet in het kastje.
Maar goed, check dat dus ook even.
Verder, klinkt dit gewoon als niet acceptabel. Gewoon op je strepen gaan staan als dat moet. Als het nou een uur duurde, ja vooruit dan. Maar het verschil tussen 5 of 6 minuten is echt niet relevant, dat hoort gewoon niet.
[ Voor 28% gewijzigd door mcDavid op 10-01-2020 22:54 ]
  • corsat
corsat
Wat bedoel je met hk, hong kong?
corsat schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 23:03:
Huiskamer
  • corsat
corsat
Natuurljk ga ik terug reageren maar als je dat op de juiste manier doet blijf je niet in discussies hangen en daarom wil het concreet maken. De plug heeft een afsluitrubber maar het systeem werkt niet en is ook niet instelbaar en vuil is niet het probleem.
  • ducolwd
  • Laatst online: 19:42
Het is bij diverse fabrikanten normaal dat het ijzer direct op de wastafel komt. Dit zorgt dus voor de lek.
Je kan deze losdraaien en er wat siliconenkit onder doen of een ring van soort schuimband tussen plaatsen, deze zijn wel los te koop.
Ik erger mij altijd aan dit 'probleem' bij het plaatsen van de afvoer plug.
In het geval van de plug zoals in de link moet het witte schuim tussen het metaal en keramiek in de wastafel.
Het rubber moet onder de wastafel.
[ Voor 19% gewijzigd door ducolwd op 10-01-2020 23:12 ]
  • corsat
corsat
Dan begrijp ik jou opmerking totaal niet.
corsat schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 23:14:
Blauwe teksten zijn van moderators d:)b d:)b huiskamer is een geheim bagger forumonderdeel waar je alleen toegang tot heb als je heel lang op t.net zit.
