[BIZAR] Ik hoor mijn fans via mijn geluidskaart!
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Bizar, ik zit net met me nieuwe hoofdtelefoon te spelen en ik zet me versterker (40W) eens goed hard en wat hoor ik? Een bromtoon die af en toe een heel beetje van pitch verandert, ik dus met de hoofdtelefoon op met me hand naar me 2 casefans (80mm 2W) zodat ze wat langzamer draaien en prompt neemt de toonhoogte van het bromgeluid af!
Hoe kan het dat ik mijn casefans via mijn geluidskaart kan horen! EN hoe kom ik er vanaf!!??
Het betreft een Soundblaster Live! 1024.
major :( want zo kan ik dus mooi mijn audio niet hard zetten en moet ik het doen met wat gefluister.
wie o wie heeft een oplossing?
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Dr.Q
ik heb het al gevonden, het blijkt mijn audiokabel naar mijn fikker te zijn, die loopt (net als die naar me CD-speler) boven die 2 80mm's langs, waarom ie dan alleen op de kabel naar me fikker dat gebrom geeft is me een raadsel :?
misschien dat jullie tips hebben wat dat betreft...
Condensatortje tussen + en_ min pool hangen, als een soort vonken slikkertje. Let wel goed op + en -, anders klapt de condensator...
  • Dr.Q
maar waarom dan alleen de kabel naar me fikker? maakt niet uit of ik em op AUX oid zet...
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Omdat die fans een magnetisch veld veroorzaken en dat neem dat dunne kabeltje over :)
Alle proemn in n drek
  • Dr.Q
daar was ik al achter, hoe ga ik dat tegen?
ik kan ze namelijk moeilijk omleggen...
kan ik ze inpakken met tape ofzo? of met zo;n antistatisch zakje?
  • Dr.Q
Ik heb de kabels nu omgelegt maar het geluid blijft, zou mijn kabeltje soms niet goed zijn?
het is alleen mijn AUX en TAD ingang, de CD-IN heeft nergens last van, zou deze al een ontstorings filter hebben?
anyway, zou je enige achteruitgang kwa kwaliteit krijgen bij het fikken van audio?
  • AFR
AFR
Als de eerder genoemde kabeltjes de veroorzaker zijn van het gebrom kun je het probleem waarschijnlijk oplossen door deze kables te vervangen door afgeschermde exemplaren of de kabels af te schermen op de lompe huis-tuin-en-keuken-manier: haal de kabel uit je computer, wikkel een stuk alluminum-folie strak rond de kabels en, wikkel leukoplast of plakband rond de laag alufoli zodat deze geen contact kan maken met de PCB's in je comp.
Zolang je je audio digitaal ript kan de ruis geen nadeleig effect op de kwaliteit hebben.
  • JvS
  • Laatst online: 17:13
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je kan dus gewoon die kabeltjes weghalen, en voortaan je cd's via de IDE bus afspelen. Dat werkt ook (en chill). Met een plugin voor winamp gaat dat heel makkelijk.
ff zoeken.
  • Dr.Q
ik fik de meeste audio on-the-fly en digitaal rippen gaf bij mij veel probs dus het blijft bij analoog...
ik zal idd eens met ALU folie gaan spelen, bedankt voor de tips...
  • witchdoc
  • Laatst online: 27-10 17:14
Op donderdag 02 augustus 2001 19:54 schreef JvS het volgende:
mm, maar da's enkel voor winamp dan via de ide bus? Lijkt me weer niet echt handig als je je eige favo riptooltje gebruikt :)
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op donderdag 02 augustus 2001 21:32 schreef poohbeer het volgende:
:? verklaar je nader? Als je een cd ript heb je zowiezo dat kabeltje niet nodig, en gaat het al via de ide-bus...
Met die winamp plug-in kan je ook cd afspelen via ide, en is dat hele irritante kabeltje (imho dan :P) overbodig. Toch? :?
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Dat heet 'geinduceerde spanning'.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Kijk effe in je device manager bij de properties van je cd-speler en zet dan een vinkje bij: enable digital audio for this device. :)
