Nieuwe Plesk server en WordPress
  • be3a18
  • Laatst online: 12-09 10:25
Onze huidige Plesk server draait op Ubuntu 14 LTS. Deze zit inmiddels in het ESM programma waardoor we tot juli volgend jaar verzekerd zijn van beveiligingsupdates voor Ubuntu 14. Er moet natuurlijk een andere Plesk server komen en daar ben ik nu mee aan het testen. Op deze server draait Ubuntu 18 LTS.
Op de huidige Plesk bak draaien voornamelijk WordPress installaties. Ik ben nu aan het testen met het verplaatsen van 1 website om te zien hoe dat gaat. Ik heb het geprobeerd door een back-up te maken met de Back-up manager en deze dan te importeren op de nieuwe server. Resultaat: een soort status pagina van Plesk met de melding dat er geen website geconfigureerd is op het betreffende adres.
In de logs van het domein staan meldingen van Apache in de trent van:
2020-01-10 16:17:33 Warning AH01909: xxxxxxxx.nl:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name Apache error
Maar of dat reden is van het niet tonen van de website weet ik niet.
Daarna een nieuwe poging gedaan door het test domein eerst te verwijderen en daarna opnieuw aan te maken en in plaats van een restore actie eerst WordPress zeg maar kaal installeren. Ik heb gekozen voor de custom installatie zodat ik de administrative username en password kon opgeven. Wat ik daarna nog wel gedaan heb is de database importeren die ik eerst had geëxporteerd op de oude Plesk bak. Ik had nog geen WordPress bestanden over gezet. Het vervolgens starten van de website geeft echter hetzelfde resultaat. Een melding van Plesk dat er niks draait. Ik had de standaard pagina van WordPress verwacht die je krijgt na een kale installatie. Ik kan ook niet inloggen via website-url/wp-admin. Ik krijg geen inlogscherm maar direct een Apache foutmelding.
Kan het zijn dat er bepaalde software mist op de nieuwe Plesk bak waardoor dit niet werkt?
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
Je ssl-certificaat klopt niet als ik de foutmelding zo lees.
Test je site eens hier: https://www.ssllabs.com/ssltest/
[ Voor 33% gewijzigd door Jivebunny op 10-01-2020 16:47 ]
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • be3a18
Jivebunny schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 16:46:
Op de nieuwe Plesk bak zelf die we momenteel alleen intern gebruiken draait nog geen certificaat. Is dat een reden om websites hier niet op te laten draaien?
  • Jivebunny
Jivebunny
be3a18 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 16:51:
Geen probleem om die daar op te laten draaien, maar je Plesk/apache/Wordpress lijkt wel iets te verwachten bij de logmelding die je had gepost.
Dat gezegd hebbende, als je bak intern draait, en je een kale install doet, en je nog steeds deze melding in het log krijgt (dat is even de vraag, of je bij die kale install diezelfde melding nog krijgt), denk ik dat er iets bij Plesk ingesteld staat en het dat domein op poort 443 verwacht?
Hoe benader je de site? Via http://ip-adress?
  • be3a18
Jivebunny schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 16:55:
Ja, wordt alleen direct omgeleid naar de https//versie wat dus niet gaat lukken. Ik moet eerst maar met de certificaten aan de slag.
  • Jivebunny
Jivebunny
be3a18 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 16:57:
Dat of je htaccess. op de server even aanpassen qua redirects, zodat deze https redirect niet wordt gebruikt.
Hier nog wat tips van het plesk forum.
https://support.plesk.com...oes-NOT-match-server-name
  • be3a18
Jivebunny schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 17:00:
Dank je. Of in het weekend of daarna er maar even naar kijken. We hebben nog even de tijd.
  • Jivebunny
Jivebunny
be3a18 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 17:02:
Graag gedaan. Ik denk dat je .htaccess even aanpassen en de redirect naar https daar ongedaan maken voor nu, de snelste oplossing is, i.t.t. certificaten regelen voor de interne testbak.
  • Bender
  • Laatst online: 24-09 18:12
Het is een warning, geen error, maar wel goed om op te letten inderdaad.
Voor het testen zou ik het IP en domein in je hosts file zetten, je krijgt dan een niet werkend certificaat maar dat kun je accepteren om te testen.
  • rens-br
  • Laatst online: 20:39
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Dit heeft niet zoveel te maken met professioneel netwerken, dus schopje van PNS naar [NT].
  • c-nan
  • Laatst online: 19:13
Geen idee hoe je de migratie hebt uitgevoerd. Benader je de website op dezelfde URL?
Dat is wel aan te raden, gewoon even je lokale hosts file aanpassen.
Mocht je er nou echt niet uitkomen, wil ik wel even uurtje gratis kijken voor je. Doe dit soort dingen als werk.
EU DNS: 86.54.11.100
  • jurroen
  • Laatst online: 17:00
jurroen
Security en privacy geek
Het is al een lange tijd geleden sinds ik Apache heb gedraaid, maar volgens mij zou het met een warn gewoon moeten lukken. Apache is immers ook te draaien met een self signed SSL cert.
Heb je naast het importeren van de backup op de nieuwe bak óók ingesteld dat die site vanaf het nieuwe shared IP adres geserveerd moet worden?
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
  • be3a18
Er draait nu een certificaat op de nieuwe Plesk bak en ik heb een .htaccess bestand aangemaakt met daarin dezelfde inhoud van een werkende WordPress website op de oude Plesk bak (dat is overigens een standaard instelling die voor elke WordPress installatie geldt). Desondanks krijg ik nog steeds de melding dat er niks op de betreffende url draait.
In de logs nog steeds dezelfde warning.
Voor de duidelijkheid. Er is geen migratie gedaan maar het domein in kwestie is aangemaakt en daarna is WordPress geïnstalleerd. Dat ging overigens razend snel (misschien iets te snel).
Ik zie overigens dat er nog steeds wordt geprobeerd een https:// verbinding op te zetten wat dus niet klopt.
[ Voor 15% gewijzigd door be3a18 op 13-01-2020 16:10 ]
