15 m 4k HDMI werkt niet: optisch HDMI of HDMI versterker?
  • 1.669 views
  • menno_m
  • Laatst online: 25-07 22:52
Heb een probleem met een 15 meter HDMI kabel om 4k van mijn Eminent 7680 Kodi naar mijn Epson TW9400 te krijgen: geen beeld.
  • Het betreft deze kabel: Equip HDMI 2.0 CABLE 30AW van 1 meterG 15m HDMI, 18Gb high speed dus
  • Direct de kabel aangesloten tussen beamer en Eminent dus niet via receiver
  • 1080p werkt uitstekend
  • 4k werkt prima naar mn tv met korte kabel
  • 4k werkt prima naar mn Epson, met korte kabel van 1 meter
  • 4k werkt niet naar zowel mn TV en mn Epson met de 15m kabel
  • 4k werkt nooit, ook niet soms en heb alle refresh rates geprobeerd
Mijn conclusie is dat het aan de kabel ligt, ook in lijn met andere berichten die ik op het forum hier heb gelezen.
Zag in dit topic: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=174118.0 dat er ook wordt gezegd dat lange kabel problemen kan geven en hier wordt gesproken over een optische HDMI kabel en dat deze niet duur hoeven te zijn. Verder lees ik berichten over HDMI versterkers.
Ik twijfel tussen deze twee opties. Wat is aan te bevelen? Ik heb optisch niet echt een voordelige optie kunnen vinden. Verder gebruik ik mn Epson voor gamen en wil ik een lage inputlag. Beïnvloedt een versterker dit negatief?
Is dit iets?
https://www.onlinekabelsh...t-coolux-chipset-15-meter
[ Voor 4% gewijzigd door menno_m op 09-01-2020 23:34 ]
  • Laagheim
  • Laatst online: 19:47
Ik weet niet wat je duur vindt maar op Ali heeft ugreen ze voor 70 euro voor 15 meter met de specificaties die je zoekt.
  • vj_slof
  • Laatst online: 21:46
  • menno_m
Is hier geen extra input lag door het omzetten? Heb speciaal beamer gekocht die lage input lag heeft.
  • vj_slof
menno_m schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:08:
Een goede extender zal echt weinig tot geen latency hebben. Alles met USB wel dus let op wat je koopt. Ik kan je niet vertellen hoeveel latency deze door mij genoemde extender heeft maar dit valt onder de categorie goedkoop dus zou best kunnen dat ie niet goed geschikt is voor gaming.
  • JohnnyDon
  • Laatst online: 30-09 12:42
Correct me if i'm wrong maar om 4K door een HDMI 2.0 kabel te rennen over een lange afstand zou je wat meer moeten uitgeven.
Will I need a special "4K-compatible" HDMI cable?
Depending on how good — and how old — your current HDMI cables are, you may not need to upgrade to "4K-compatible" cables.
HDMI cables often list their maximum data capacity, and in order to handle 4K/60Hz video signals, the HDMI 2.0 spec raised the maximum capacity from 10.2 Gbps to 18 Gbps.
Current HDMI cables that are labeled "high speed" should be able to handle the increased bandwidth of 4K signals at lengths up to three meters. For longer lengths, we recommend "active" HDMI cables, which include a processing chip to ensure that your signals travel from source to display with no loss or interruption.
Source: https://www.crutchfield.c...ter/home/cables/hdmi.html
  • vj_slof
Ik kom deze regelmatig tegen en voor mij als vj merk ik geen latency en doe veel audio reactieve visuals en zie het niet.
Wil je kwaliteit: https://www.gefen.com/pro...aset-extender-GTB-UHD-HBT
Deze adverteren met 0 ms latency... kun je ze aan houden als het niet goed is geld terug.
  • floorcleaner
  • Laatst online: 25-10 20:45
Een vriend van mij heeft deze in gebruik voor 20 meter. Werkt daar goed.
https://www.coolblue.be/n...ter-4k-ondersteuning.html
  • menno_m
Ik wil het nog 1x proberen met een kabel, ik heb deze besteld:
https://www.amazon.de/dp/...fRID=WJ23VHF658MZ4Z08258K
Kijken of dit werkt. Dank voor het meedenken, ik zal laten weten of het functioneert.
  • Equazor_
  • Laatst online: 13:54
menno_m schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:13:
Ik heb 1 maand geleden exact dezelfde gekocht, zeer tevreden mee.
Ziet er solide uit en werkt naar behoren. (let op dat je hem wel juist om aansluit) Souce/Display
Deze kabels werken namelijk maar 1 kant op.
Ik heb de 20 meter variant gekocht. 4K 60Hz + HDR geen problemen mee. (Game PC naar OLED tv)
Hiervoor had ik een normale koperen hdmi kabel en hier had ik veel problemen mee.
[ Voor 17% gewijzigd door Equazor_ op 11-01-2020 12:28 ]
  • haaymaan
  • Laatst online: 17:03
Hallo, ik wil graag HDMI 2.1 15M alles wat ik vind is fiber is er gewoon koper variant ervan??? Hoe is het ervaring met fiber HDMI qua buigen etc ??
  • dmantione
  • Laatst online: 00:02
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Zoek wat je kunt vinden, er is geen reden waarom het met koper onmogelijk is, alleen zal het wel een dikke tuinslang van een kabel zijn, anders krijg je het signaal niet heelhuids aan de andere kant. Ja, bij optische kabels moet je voorzichtig zijn met buigen, maar het is niet zo dat een dikke tuinslangkabel makkelijk buigt. Als ik zou was zou ik "gewoon" optisch nemen, dat is voor deze afstanden wel het beste.
  • Spinoza
  • Laatst online: 06-10 11:51
Hoi ,
ik heb ook een signaal probleem met mijn Supra HDMI 2.0 AOC 20 meter ( actieve optische versie)
https://audiofrenzy.nl/sh...r=18106,18105,23057,18112
Wanneer ik de kabel aansluit op mijn Playstation 4 Pro geeft mijn LG 4K 55Nano886PB keurig aan dat deze 4K + HDR ondersteunt en tijdens het spelen mooi strak en soepel beeld
Nu sluit ik mijn Gigabyte B550 Pro P, AMD 5700G , 32 gb corsair PC3600 geheugen win 11 PC aan en gelijk loopt de resolutie op mijn LG 4K 55Nano886PB terug naar 640x480 en kan ik niks meer aanpassen qua beelscherminstellingen
pricewatch: Gigabyte B550M AORUS PRO-P
Op mijn andere ASUS ROG Strix B550-I Gaming , AMD 5700G , 16 gb corsair PC3200 geheugen win 11 PC werkt de kabel ook prima en geeft de juiste 4K resolutie met HDR aan.
pricewatch: ASUS ROG Strix B550-I Gaming
Ik heb ook een 1,4 HDMI kabel van HQ met een lengte van 10 meter en die geeft op beide pc's en PS4 ook 4K met HDR doorgeeft alleen is de beeldkwaliteit iets minder. Logisch van het is een standaard kabel
Het lijkt erop dat er iets misgaat in de gegevensoverdracht wanneer ik de kabel tussen mijn Gigabyte PC en LG televisie plaats. Alle updates zijn uitgevoerd en bios is up-to-date
Is er iemand bekend met dit technische defect en/of heeft iemand een verklaring en/of oplossing van dit probleem!
alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door Spinoza op 19-06-2022 01:50 ]
  • FeaR
  • Laatst online: 13:53
FeaR
In GoT we trust
@Spinoza
Topics kicken om te kapen is niet de bedoeling.
