  • freaky89
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23-06-2025
Mijn vraag
Phillips hue led strip helemaal defect of alleen bepaalde delen door vochtigheid?
Philips hue all colors 2 meter lange led strip met losse led strip van 1 meter verlenging eraaan vast gekoppeld.
Al geprobeerd led strip opnieuw in stroom te doen, geen resultaten. De verlenging van 1 meter doet het nog wel aangezien ik deze op een andere nog wel werkende led strip aangesloten heb en er was licht. Is de adapter alleen stuk of de led strip ook of de "zig bee" ook of alles stuk? De 1 meter verlenging doet het namelijk nog wel gewoon bij andere led strip die niet is uitgevallen.
Zou graag foto's willen toevoegen helaas nog geen toegang tot...
[ Voor 82% gewijzigd door freaky89 op 09-01-2020 01:03 . Reden: Extra info toevoegen ]
Every problem should be seen as a challenge or opportunity
  • AW_Bos
  • Laatst online: 19:29
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
@freaky89 Hier kunnen we niks mee.
Zou je de template even willen invullen? Die staat er niet zomaar.
Dank je!
Foto's kan je ook via www.imgbb.com uploaden en de UBB-code hier plaatsen.
[ Voor 51% gewijzigd door AW_Bos op 09-01-2020 01:10 ]
  • teacher
  • Laatst online: 23:13
teacher
Dysgaf!
Dit is echt een beetje te vaag.
Kan je je probleem ietsje uitgebreider beschijven?
Wise enough to play the fool
  • freaky89
De led strip hing buiten en er zat een plastic sleeve omheen, deze is lek geraakt waardoor de ledstrip nat is geworden en kortsluiting heft gemaakt. De vraag hierbij is om de ledstrip in zijn geheel kapot is of dat alleen de adaptor kapot is dat alleen het rechthoekige bakje die tussen de ledstrip en de adapter zit kapot is...
  • MsG
  • Laatst online: 20:23
MsG
Forumzwerver
Wat als je de adapter eens doormeet met een multimeter? Dan weet je meteen of deze gewoon nog werkt en kan je zaken uitsluiten.
  • freaky89
goed idee. ga ik eens doen
