2 vragen over m'n water-resevoir bij waterkoeling
  • blakez
  • Laatst online: 13-10-2025
Helleu, Ik heb sinds een week of 2 nu ook waterkoeling, maar ik ben d'r nog niet helemaal 100% tevreden over. Hier komen m'n paar vragen:
1. Mijn computer staat boven op de overloop (hier zijn ook alle slaapkamers) Ik gebruik een resevoir van 10liter dat naast mijn computer op de grond staat. Nu heb ik best wel last van trillingen van het pompje dat in het resevoir staat. Als je snachts in bed ligt en de computer staat aan, dan hoor je nog best wel een zoemend geluid van dit pompje (sicca nova 1300 l/u). Ik heb er al 2 rubberen muismatjes onder m'n resevoir gelegd maar zonder succes.. Hoe kan ik dit verhelpen zodat die trillingen verdwijnen?
2. Ik heb nog geen fans op m'n radiator zitten en na verloop van tijd wordt het water in het resevoir dus steeds warmer, dus wordt mijn cpu (amd 1200) ook steeds warmer. onlangs had ik hele dag gegamed en was de temp 53C. Nu heb ik op een ander forum een thread gelezen over vries elementen in je resevoir doen en dit scheelt best wel heel veel. Er drijven nu 6 vrieselementen in m'n resevoir en de temp daalt naar 33C. Dit is natuurlijk maar van een bepaalde duur, want die vrieselementen raken hun kracht ook kwijt. Nu vraag ik mij af, hoeveel gaat het schelen als ik bijv. 3 fans op mijn radiator plaats? Of kan ik niet beter nog 6 vries elementen kopen en om een bepaalde tijd ff wisselen? Zodat de andere weer kunnen invriezen??
't Is een hele lap text en het is misschien niet allemaal even duidelijk, maar khoop dat jullie een paar oplossingen hebben. Laat je ideëen maar los.. ;)
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:49
Epsilon
Avatar revival!
waarom heb je een groot resevoir als je een radiator hebt??
maak een klein reservoir en maak die IN je kast. Dan isoleer je de kast met geluidabsorberend materiaal en dan moet je een fan op de radiator doen en die op 7v laten lopen.
fans helpen veel beters,
en als je bakje gaat trillen door je pomp dan 'hang' je je pompje er toch in aan elastiek ofzo :P
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Ik heb 2 92 mm Papst fan NM geloof ik (het stilste type) die hoor je echt niet. Ze koelen echter prima.
Bij het geluid van je pomp zou ik denken aan de pomp zelf, dus al in het resevoir er voor zorgen dat ie geen trillingen kan doorgeven.
One of the animals has left its cage today.
  • php
php
Een radiator zonder fan is vrij nutteloos, bij mij scheelt dat 1 graad. Met fans scheelt veel, heel veel. Waarschijnlijk kan je die 33 graden makkelijk halen.
Ik zat toen ipv 46 graden op 28 graden, met 1/2 van de radiator met fans (2x80mm).
Over de trillingen: Haal de impeller eens uit het pompje, en kijk of er nog gietrandjes aan zitten. Zo ja, wegsnijden/schrapen.
En proberen de pomp los in de bak te houden, niet op de bodem vast laten zuigen.
Ik heb de Idra aan de bodem van de case gebout, met celrubber ertussen, en de trillingen zijn beperkt.
Vraagje, heeft jullie huis een houten vloer?
De radiatoren die zij allemaal gebruiken hebben de vinnen te dicht op elkaar staan om te kunnen werken zonder geforceerde luchtstroom. Fans gebruiken dus. Hoeveel? Ik gebruik 1 120mm fan op de radiator om mijn TBird/172W pelt te koelen....
