Externe Thunderbolt SSD voor iMac 21,5" late 2011
Mijn vraag
Wie kan mij vertellen welke externe SSD ik het best kan gebruiken om aan te sluiten via Thunderbolt en die vervolgens te gebruiken als opstartschijf voor mijn iMac 21,5" late 2011?
Dit lijkt mij de meest gemakkelijke oplossing om de langdurige opstartprocedure en het vaak zien van een draaiend bolletje te voorkomen
MACos High Sierra, en intern geheugen bijgeplaatst, in totaal 12 GB (alle sleuven in gebruik).
Nog niets, alleen gezocht op internet
  • securitymayo
  • Laatst online: 14-11 10:24
Bij deze :)
zoek eens op het volgende:
Transcend TS1TSJM500 externe SSD, zilver-metallic, wit 256 GB
Hij is er ook in 512gb en 1tb, wordt geleverd incl kabel en past qua kleur goed bij je imac!
  • Pavv
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 17:42
de iMacs uit 2011 zijn relatief eenvoudig open te maken... daarna kun je OF:
- de HDD vervangen door een S-ATA SSD...dit is het meest eenvoudig te doen. Wel zul je daarna met een gratis software tooltje de ventilator moeten beïnvloeden om overdreven blazen te voorkomen
- Of een SSD plaatsen achter de Optical drive en aansluiten op de extra S-ATA aansluiting die op het moederbord aanwezig is.... Dan is er geen software nodig, je oude HDD kan in de iMac blijven zitten. Nadeel: je zult het moederbord ook uit de iMac moeten schroeven en dat is een precair klusje, waar je wel even voor moet gaan zitten. Bovendien moet je zorgen voor precies de juiste S-Ata kabel (er zijn heel veel varianten die níét goed passen.)
Maar in beide gevallen een oplossing die een stuk betaalbaarder is dan een externe TB-oplossing en bovendien sneller en minder kwetsbaar.
Hoe je een en ander kunt doen kun je vinden op iFixit:
https://nl.ifixit.com/Device/iMac_Intel_21.5%22_EMC_2428
succes!
