UniFi WiFi hapert
Beste Allemaal,
Hoop dat een van jullie mij kan helpen. Na eindeloos problemen met ziggo WiFi besloten kwaliteit spul te kopen nl. 2 UniFi AC lite met cloud key.
Het enige waar we nu tegenaan lopen is dat de WiFi steeds een soort van hapert/vastloopt, laden van bv internetpagina staat ineens paar seconden stil, kinderen die spelletje spelen op mobiel kopen steeds secondes vast. Het is Steef maar heel kort soms vaak achter elkaar en soms heel lang niet.
Alles al naar laatste firmware alles al meerdere keren default gemaakt, 1 AP uit gezet maar problemen blijven.
Enige wat ik raar vind is dat in het log soms staat dat een cliënt verbreekt en weer verbind in zelfde minuut terwijl de persoon niet verplaatst, dit zie je vaak op het moment dat er problemen zijn maar niet altijd. AP hangen gewoon vrij niet in meterkast od.
  • Xander
  • Laatst online: 20:59
Hoe weet je zeker dat dit probleem in de wifi zit en niet bijvoorbeeld in de router?
Verwijderd schreef op maandag 6 januari 2020 @ 23:38:
Kan het zijn dat het toestel (smartphone o.i.d.) de verbinding verbreekt wanneer er problemen mee zijn?
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 20:01
CyBeRSPiN
sinds 2001
@Verwijderd staat de Ziggo modem ook nog aan met WiFi? Het zou kunnen dat de apparaten dan wisselen van netwerk?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Unifi werkt out-of-the-box maar heeft de nodige instellingen nodig om goed te werken. Default is erg waardeloos om mee te werken.
Als uitgangspunt:
- zorg dat nergens auto gebruikt wordt (kanalen, kanaalbreedte en tx power zelf instellen)
- zorg dat alle beta instellingen uit staan
- zorg dat AI e.d. uit staat
En daarna kan het tweaken beginnen >:)
Beste Allemaal,
Voor zover mij bekend hebben ISPs geen eigen WiFi protocol en de Unifi access points bieden dus zelden “betere” kwaliteit WiFi dan hetgeen wordt uitgezonden door het access point van de WLAN routers van ISPs. Maar misschien bedoel je bovenstaande ook niet zo letterlijk.
Het probleem is meestal dat die WLAN routers min of meer noodzakelijk op een onlogische plek staan, namelijk in de meterkast. Uit je laatste zin maak ik op dat je router daar ook staat, klopt dat?
Welke versie gebruik je nu? De aanname dat de laatste firmware altijd goed en probleemloos werkt gaat namelijk niet altijd op.
Een voorbeeld is versie 4.0.69 waar voor switches DHCP (snooping) problemen mee zijn geconstateerd en door Ubiquiti via de controller worden aangeboden voor downgrade naar 4.0.66. Maar die versie stuurt schijnbaar zonder opt-out data zoals crashreports naar Ubiquiti, waar je vanaf 4.0.69 eerst toestemming voor moet geven.
Als het gedrag van 4.0.66 voor jou een probleem is, kun je overwegen te downgraden naar 4.0.54, hoewel de DHCP problemen alleen voor switches (en dus niet voor access points) staan beschreven volgens mij. Downgrade in dat geval eerst 1x een AP en schakel de andere desnoods enige tijd uit om het gedrag te beoordelen.
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 26-10 09:31
Sluit één AP aan en doe een RF SCAN vanuit deze AP -> https://help.ubnt.com/hc/...uggested-Channels-Feature
Nu weet je welk kanalen je buren gebruiken en welke voor storing zouden kunnen zorgen. Kies een vrij kanaal voor je eigen AP en test het dan nog eens.
Oké bedankt voor de reacties tot nu toe. Router van ziggo staat idd in de meterkast, de WiFi van de router heb ik idd uit gezet dus die wordt niet gebruikt. Zendsterkte had ik al vast staan wat naar mijn idee voldoende geeft voor in huis. Heb de scan gedaan en nu ook de kanalen vast gezet. Firmware is 4.0.69.10871 de firmware werk ik juist steeds bij omdat ie met vorige versies ook steeds problemen had. De problemen komen op alle apparaten wel voor maar degene (kids) die het het meest gebruiken merken het ook het meest. Dat het probleem eventueel in de router zit zou kunnen overweeg ook om een usg aan te schaffen en dan router van ziggo in bridge te laten zetten.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Welke DNS gebruik je?
DNS van Ziggo vind ik niet geniaal
  • koenfehrmann
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 27-12-2023
Volg aub, ik heb hier ook last van. Om de zoveel tijd hapert het netwerk bij mij.
  • jellebelle
Hier dezelfde casus:
Brakke wifi vanuit het Ziggo router, dus besloten om echt spul te kopen en een AP van UniFi gekocht.
Wifi verbinding is wel sterk, maar hapert / valt regelmatig kortstondig weg.
Uiteraard "alles" geprobeerd: Firmware, kanalen vastzetten, met allerlei settings moffelen, etc, etc.
Al 2 weken aan het troubleshooten :( .
Vandaag in een soort kansloze poging, om het maar uit te sluiten, een andere kabel tussen router en AP geplaatst. Alsjemenou, het probleem lijkt weg!
Mijn vraag: kan een slechte UTP kabel inderdaad de oorzaak zijn van dit soort onstabiliteit?
  • donny007
  • Laatst online: 23-10 19:40
donny007
Try the Nether!
jellebelle schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:42:
Ja, bijvoorbeeld wanneer je ongeschikte stekkertjes op een solid/stugge kabel hebt gemonteerd, of een budgetkabel gebruikt met aluminium kernen in plaats van koper... Zeker in combinatie met power over ethernet kan dat issues geven.
/dev/null
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
In mijn geval bleek het de firmware, UAP-AC-LR gedowngrade naar 4.0.80 en probleem grotendeels weg.
Zie o.a.
DNS Timeout on Unifi AP-AC-Pro for some clients
High TCP Latency and High Retries Warnings
Issues after updating to controller 6.0 (High TCP, DNS, Wifi latency and High wifi retries warnings)
voor lotgenoten.
^ is bij huidige firmware nog altijd niet opgelost.
Oscar Wilde
  • jellebelle
donny007 schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 10:56:
Inderdaad PoE.
En het betrof een standaard CAT5e kabel...
Wat er nu tussen zit is ook CAT5e en weet niet of het koper is eigenlijk.
Tijdje aankijken - bij problemen eventueel de kabel upgraden dus.
Raven schreef op zaterdag 22 januari 2022 @ 11:50:
Ok, maar dan ga je 2 jaar terug in de tijd.
Is dat wel safe?
  • Ophidian
Zie je iets in je logs terug? Dat een client bijvoorbeeld disconnect en weer connect? Heb je het ook met Wired clients? Disconnect de AP bijvoorbeeld kortdurend? Is het dezelfde AP of op alle APs? Zit de vertraging alleen naar internet of ook tussen clients lokaal?
Hier ook een Unifi setup, maar Wifi is enorm stabiel. Heb eerder wel problemen gehad met een AP dat steeds disconnects had. Dit bleek zoals hierboven een CCA netwerkkabel te zijn. Die vervangen door koper en geen problemen meer.
