Game/photoshop pc
  • Danger_Dutch
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 30-09 00:23
Ik wil graag gaan gamen op of 1440p 75Hz of 1080p 144Hz en ik wil photoshop gebruiken.
Maar ik zal het meeste gaan gamen.
Ong. 1000€ voor de computer zelf, plus 300 voor monitor en toetsenbord, kan eventueel iets opgerekt worden.
Ik heb al een muis, that's it
Een systeem waar ik de meeste games binnen de g- of freesync range op 1080p/1440p kan spelen.
Mijn voorkeur gaat persoonlijk uit naar AMD voor de cpu, mede omdat ik ook wil overklokken
Graag niet al te groot, het liefst m-atx of een compact atx systeem, en ik heb ook liever geen straaljager in mn kamer staan :P
Ga je overklokken?
Ja
Wat verwacht je van ons?[i]
1) Ik vraag me af of alle onderdelen bij elkaar passen, of deze niet spontaan opblazen enzo.
2) Zou het beter zijn om een goedkopere AIO te kopen zoals de masterliquid lite 240 of een ongeveer even dure aircooler?
3) Is het verschil in prestaties tussen de R5 2600 en de R5 3600 genoeg in gamen en photoshop voor het prijsverschil?
Dit is wat ik na wat research bij elkaar heb kunnen rapen
1ProcessorsAMD Ryzen 5 2600 Wraith Boxed€ 119,90€ 119,90
1MoederbordenMSI B450M PRO-VDH Max€ 74,05€ 74,05
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G€ 438,-€ 438,-
1BehuizingenFractal Design Meshify C Mini€ 82,90€ 82,90
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock 4€ 60,87€ 60,87
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 71,-€ 71,-
1VoedingenCorsair CX550€ 59,90€ 59,90
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 100,-€ 100,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.006,62
En hier de 2 monitoren waar ik tussen twijfel, plus toetsenbord
1MonitorenAOC Q3279VWFD8 Zilver, Zwart€ 198,-€ 198,-
1MonitorenLG UltraGear 27GL63T-B Zwart€ 239,-€ 239,-
1ToetsenbordenHyperX Alloy FPS Pro (Cherry Red)€ 69,90€ 69,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 506,90
Beste antwoord (via Danger_Dutch op 06-01-2020 22:04)
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21-10 15:55
@LukasvH_1 Volgensmij lopen alle RX5000 kaarten tegen de muur bij dezelfde, door AMD vastgezette, frequentie van 2050 of 2150 ( even nazoeken ) je kunt er met registry edits en bioses wel omheen, maar dannog schop je het niet veel verder dan 2100
Ook vind ik het onzin om een lower end GPU te nemen "omdat het getalletje in MSI afterburner dan hoger is en je dus meer hebt overgeclockt" Leuk man. Effectief kom je op~ dezelfde kloksnelheid uit en is de 5700 nog steeds trager dan de 5700XT
Edit; 2050 MHz
Ik zou het indien er budget voor is hierop houden
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,05€ 195,05
1ProcessorkoelingScythe Fuma 2€ 48,60€ 48,60
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 67,99€ 67,99
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 107,69€ 107,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.085,28
Het is meer geld ja. Daarvoor krijg je wel de CPU én GPU die je eigenlijk wilt. Een betere voeding en een CPU koeler die voor 48 euro echt heel veel duurdere koelers verslaat. Ligt volgens pclinde zelfs maar 4 graden achter op de 360mm all in one waterkoeler van Asus. De best koelende kant en klare CPU koeler die in zijn uitgebreide lijstje staat
[ Voor 134% gewijzigd door youridv1 op 06-01-2020 12:23 ]
  • LukasvH_1
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 08-01-2025
Lijstje ziet er prima uit, wel een paar opmerkingen:
Je hebt gekozen voor een SSD met QLC Nand, ik zou aanraden om er 1 te nemen met TLC Nand.
TLC Nand is wel iets duurder, maar is sneller, betrouwbaarder en gaat langer mee.
Ik zou dan deze SSD van Kingston aanraden:
pricewatch: Kingston A2000 1TB
Je processorkoeling is wat aan de dure kant,
zeker aangezien de R5 2600 / 3600 over het algemeen niet heel warm worden.
De meegeleverde boxed koeler is namelijk al voldoende voor stock operation.
Aangezien je aangeeft wel te willen overklokken, zou ik aanraden een wat goedkopere koeler te nemen.
Zoals een Hyper 212: pricewatch: Cooler Master Hyper 212 Black Edition
Daarnaast zou ik het volgende aanraden qua CPU + GPU keuze:
Je geeft nu aan een 2600 met een 5700XT te willen kopen.
Ik zou het volgende aanraden:
CPU: pricewatch: AMD Ryzen 5 3600 Boxed
GPU: pricewatch: MSI Radeon RX 5700 MECH OC
De 3600 presteert namelijk duidelijk beter dan de 2600.
De 3600 is wel wat duurder, maar om dat te compenseren nemen we een iets goedkopere videokaart.
Zeker aangezien je aangeeft te willen overklokken.
De 5700 heeft namelijk veel meer overklokpotentie dan de 5700XT.
De 5700 en de 5700XT maken beide namelijk gebruik van de Navi-10 chip,
al is de 5700 wat lager geklokt en heeft deze een aantal shaders uitgeschakeld.
Je zou eventueel met een gehackte BIOS de 5700 hetzelfde laten presteren als een 5700XT.
Maar waarom dan toch die 5700?
Je zult met een 2600 + 5700XT waarschijnlijk dezelfde framerates halen als een 3600 + 5700.
Dit heeft te maken met de hogere single-core performance van de 3600.
AMD Ryzen 5 2600 | B450 Aorus Pro | Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC | 16GB Corsair Vengeance RGB PRO 3000 MHz | Phanteks Eclipse P300
  • Beste antwoord ✓
  • youridv1
Edit; 2050 MHz
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.085,28
  • Danger_Dutch
@LukasvH_1 @youridv1
Dank voor jullie reacties
Het budget is iets op te rekken, dus dan lijkt de 3600/5700xt combinatie inderdaad beter
