Videokaart Upgraden, hulp nodig met compatibility
  • Ectra
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 20-10 23:59
Mijn vraag
Ik heb momenteel een GTX970, en ik wil deze waarschijnlijk gaan upgraden naar een RTX2070. Vooral voor VR. Ik ben alleen niet zeker of mijn setup compatible is met de RTX2070.
Relevante software en hardware die ik gebruik.
Mijn specs:
CPU: i7-4790K
Moederbord: Asrock Z97 Pro4
RAM: 16GB
Videokaart: GTX970 (Wil ik dus vervangen.)
Monitor: Benq XL2411 (1080p - 144Hz scherm) https://tweakers.net/pric...411z-zwart/specificaties/
Zover ik weet kan je een videokaart upgraden en is deze eigenlijk altijd compatible.
Ik heb alleen gezien dat mijn monitor misschien niet (volledig) compatible is door de aansluitingen.
Mijn monitor heeft drie aansluitingen: HDMI, DVI-D en VGA (D-sub). De meeste RTX2070 die ik vind hebben HDMI en Displayport aansluitingen. Ik dacht echter dat HDMI niet de volledige 144hz kan halen en Displayport gaat dus niet.
Zou anders een DVI-D -> Displayport adapter werken? Of zou dat issues kunnen veroorzaken?
Weten jullie, of ik met HDMI het volledige nog uit mijn monitor kan halen, of moet die dan ook vervangen worden?
Verder als ik mijn videokaart vervang, is die gewoon compatible met mijn huidige setup?
(Edit: PCpartpicker geeft niks aan van incompatibility.)
Kan ik die ook 'gewoon' vervangen of moet ik dan ook dingen gaan aanpassen in de BIOS.
Verder nog enige tips voor welke videokaart? Welk merk? RTX2070 een goede keuze? Welke VR Headset, ik wilde er waarschijnlijk een 2e hands kopen.
Alvast bedankt allemaal!
Ectra
[ Voor 3% gewijzigd door Ectra op 05-01-2020 20:18 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:50
HDMI doet idd max 60Hz bij je monitor.
Er is een aantal 2060 Super met DVI en die chip presteert vergelijkbaar met 2070.
  • Ectra
  • Uszka
Je monitor heeft geen DP dus een DVI-D>DP heeft geen nut. DP>DVI-D werkt wel alleen weet ik niet of je met deze monitor dan over 144Hz kan beschikken.
  • White Feather
  • Laatst online: 26-10 22:35
Waarom denkt iedereen toch dat je monitor data aan je pc aanlevert en noemt dan DVI naar Displayport? Het is van PC naar monitor, dus Displayport naar DVI.
Je hebt dual link DVI nodig en dat kun je met een actieve adapter doen, die moet dan 2560x1600@60hz halen (of 1920x1080@120+ hz). Aan die specs kun je zien dat de adapter Dual link is. Puur noemen van dual link is niet genoeg, want er zijn genoeg adapters waar dan de fysieke connector wordt bedoeld.
In de bovengenoemde lijst van 2060 Supers kom ik unieker geval deze tegen:
http://www.gainward.com/m..._8005d5f5707f12ad.pdf?s=5
Zoals je ziet is deze Dual link.
  • Ectra
White Feather schreef op maandag 6 januari 2020 @ 07:35:
Ik wist niet dat de richting van de data-transfer er invloed op had. Ik noemde willekeurig een richting. Ik ben ook blij dat ik het zo genoemd heb zodat ik dat ook geleerd heb.
Bedankt voor de aanrader van die graphics card. Ik zal er naar kijken!
Edit: Ik heb deze kabel gevonden. Support voor 2560 x 1600 60hz. Kan deze kabel dan ook 1920 x 1080 144hz aan? https://www.allekabels.nl...yport-naar-dvi-kabel.html
[ Voor 17% gewijzigd door Ectra op 06-01-2020 11:31 ]
