Windows installatie bluescreent met driver-referenties
  • rogier2012
  • Laatst online: 21-01 20:24
Ik heb het volgende systeem ergens in december gekocht:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 329,-€ 329,-
1MoederbordenGigabyte X570 Aorus PRO€ 262,50€ 262,50
1VideokaartenPowercolor Red Devil RX 5700 XT€ 472,05€ 472,05
1BehuizingenFractal Design Define R6 USB-C Zwart€ 141,90€ 141,90
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 74,50€ 74,50
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB€ 148,90€ 148,90
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 92,65€ 92,65
2Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 129,90€ 259,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.781,30
Op het moment dat ik hier een USB met windows, gedownload vanuit de microsoft site en gemaakt met Rufus inram (in ofwel de usb2 als usb3 slots op het moederbord), komt de installatiewizard naar voren toe. Na de taal/regioselectie genext te hebben en de SSD aangewezen te hebben waar deze op geinstalleert dient te worden, wordt erhierna (ergens tijdens "copying windows files" of tijdens " installing windows") een blauw scherm getoond.
De teksten die hierin staan zijn de volgende 3:
- Driver PNP Watchdog
- Internal Power Error
- Driver Power state failure
Dit is dan ook de reden dat ik vermoed dat dit een hardware issue is (en geen windows issue) en dit draadje hier post.
- uiteraard als een malle gegoogled op alle foutmeldingen, echter weinig zinvolle resultaten tegengekomen
- memtest86 gerund: geen issues gevonden
- kijken of installatie met slechts 1 reepje RAM wel goed gaat - nope :(
- andere videokaart (AMD RX 480) - geen verschil
- verschillende BIOS versies geprobeerd: F3, F6, F10, F11 - geen verschil
- oudere windows versies dan 1909 geprobeerd - geen verschil
- in BIOS CSM disabled / fast boot disabled - geen verschil
- CMOS reset - geen verschil
- slechts 1 SSD erin - geen verschil
- getest of in een andere PC windows wel goed installeert op 1 van de SSDs die ik heb, met mn installatiestick. Dit gaat goed.
- ubuntu installeren : dit faalt ook vaker dan het goed gaat
Verder heb ik mijn moederbord momenteel zo kaal mogelijk - slechts CPU (met koeler), GPU, memory erop.
Wat nu?
Ik weet niet wat een mogelijke vervolgstap is, wat het voor mij lastig maakt om hier mee door te gaan.
1 van de opties waar ik aan denk is het moederbord RMA-en, maar voordat ik dat doe wil ik eerst weten of ik nog iets anders kan testen/proberen.
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Dit klinkt zeer sterk als een defecte CPU :'( , (ik werk overigens bij een elektronica webshop en zie dit probleem de laatste tijd helaas vaak voorbij komen bij AMD CPU's en al die tijd was het opgelost door de CPU te vervangen) :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Rufus wel goed uitgevoerd ? https://www.techybugz.com/rufus/how-to-use-rufus/
(geen idee waarom je dit zou gebruiken)
  • rogier2012
yes, ik heb Rufus goed uitgevoerd. Kan ook wel de media creation tool gebruiken, maakt niet echt uit in t eindresultaat :/
en @McFastFood , als je een CPU failure vermoed, heeft het voor mij dan zin om de CPU even te bekijken (om te zien of t fysiek zichtbaar is door verbranding / scheve pins oid? )
[ Voor 42% gewijzigd door rogier2012 op 05-01-2020 16:48 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 09:52
HugoBoss1985
Xenotech
Hackus schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:43:
Inderdaad, misschien is dat wel het probleem... er is toch geen Rufus nodig om een Windows 10 media te installeren?
Maar dat je heb je dus al geprobeerd: een Media Creation Tool te gebruiken een bootable Windows 10 installatie medium te maken.
Ik zou in ieder geval ook nog een Memtest pass laten draaien.
En probeer de SSD te testen met iets van HDTune of Crystal Disk Info (SMART waarden in orde?).
[ Voor 14% gewijzigd door HugoBoss1985 op 05-01-2020 16:51 ]
  • rogier2012
Hi,
ook met de Media Creation Tool krijg ik hetzelfde resultaat helaas (nog even extra getest).
Ik weet dat MCT ook prima werkt, maar als je al een 1909 iso hebt liggen is Rufus gewoon sneller want dan start je geen download.
Memtest heeft al gedraaid :) en ik geloof wel dat 1 van mijn 2 SSDs in orde is. Daar ga ik niet op testen. Verder zie ik dat de tools die je aanraadt een OS nodig hebben :/
[ Voor 4% gewijzigd door rogier2012 op 05-01-2020 19:38 ]
  • McFastFood
rogier2012 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 16:47:
Nee, heeft geen zin, het zit echt in de CPU zelf. De enige manier is de CPU vervangen voor een nieuw exemplaar.
  • White Feather
  • Laatst online: 09:49
Ik kom op het internet vooral meldingen tegen dat het oude drivers zijn. Wat heb je er allemaal aanhangen (incl. muis en toetsenbord)?
  • bierschuit
White Feather schreef op zondag 5 januari 2020 @ 20:53:
Ook Ubuntu werkt niet.
Maar memtest wel?
Vreemd aangezien dat ook zou moeten crashen met een defecte cpu, begin meer en meer het moederbord te verdenken.
  • rogier2012
letterlijk alleen de GPU / processorkoeling / memory / voeding + usbtoetsenbord + usbmuis. De rest is allemaal ontkoppeld (behalve de kabeltjes om de powerknop te laten werken). maw alle usb kabeltjes die getrokken kunnen worden tussen kast en moederbord, zijn niet getrokken en de USB aansluitingen die wel gebruikt worden, zijn degene die op t moederbord zitten. Ik heb ook geprobeerd of er mogelijk rotte USB aansluitingen tussen zitten (door zowel usb2.0 als 3.0 te gebruiken voor m'n USB sticky), maar ook dat bood geen soelaas..
Kan ik een defect moederbord / defecte CPU bepalen zonder dat ik een kopie hiervan heb (om mee uit te ruilen)?
[ Voor 47% gewijzigd door rogier2012 op 05-01-2020 23:25 ]
  • McFastFood
Nee, kun je niet. Ik zal aanraden om evt de basis set (CPU,MB en Ram) terug te sturen voor controle naar de winkel waar je het hebt gekocht. Of heb je alles bij verschillende winkels gekocht? (Waar heb je het overigens gekocht?)
[ Voor 3% gewijzigd door McFastFood op 06-01-2020 13:16 ]
  • rogier2012
McFastFood schreef op maandag 6 januari 2020 @ 13:15:
wel alles bij 1 winkel gekocht, mindfactory toen ik in Duitsland was.
Nu ben ik weer in NL...dit wordt een uitdaging sowieso :D. Ik zal t bij hun voor gaan leggen.
