  • DigitalGerard
  • Laatst online: 20-05-2025
Ik was net even aan het werk op een budget computer die ik in 08-2016 in elkaar gezet heb, toen ineens alles uitviel. Het lijkt net alsof de stroom stekker uit het stopcontact gehaald werd, want zelf de lampjes op het moederbord en de fans doen helemaal niets als je op de aan-knop drukt.
Ik dacht eerst dat the PSU kapot was, maar om dat te testen heb ik de groene en de zwarte draad van de grote connector verbonden (zoals hier te lezen in Part 1: https://www.wikihow.com/Check-a-Power-Supply), en dan gaat de PSU wel aan. Als ik de connector weer aansluit op het moederbord gebeurd dit echter niet.
Mijn beste guess is dat het moederbord kapot is, en niet meer goed het "aan" signaal aan de PSU doorgeeft. Voordat ik een nieuw moederbord bestel wil ik dit graag eerst hier aan de meer ervaren mensen vragen. Wat denken jullie? Is het inderdaad een moederbord probleem, of kan het nog wat anders zijn?
Hardware specs:
Kast: Zalman ZM-T4 - Minitowermodel - Micro ATX
Moederbord: Gigabyte GA-H110M-S2H
PSU: Seasonic G-360
CPU: Intel Core i3-6100
Memory: Crucial - DDR4 - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 288-PIN
SSD: Samsung 850 EVO Series
CD-rom: LiteOn iHAS124
Alvast bedankt voor de hulp!
  • br00ky
  • Laatst online: 08:09
br00ky
Wil je dit zeker weten, dan zul je meer moeten troubleshooten. In ieder geval jouw voeding in een andere pc proberen, een andere voeding in jouw pc en moederborden uitwisselen, maar dat laatste kan lastig zijn (al zijn er vast wel wat tweedehands voor weinig te scoren.
  • DigitalGerard
hmm ik heb zo geen andere voeding liggen, maar met die paperclip truck merk ik in ieder geval dat mijn CD-rom drive het wel gewoon doet. Die kan ik open en dicht doen, terwijl als ik de paperclip eruit haal en de hoofd connector op het moederbord aansluit, dan kan ik dat niet.
Als ik sowieso een onderdeel moet bestellen, met de kans dat ik het terug moet sturen omdat het het probleem niet oplost, wat is dan het beste onderdeel om mee te beginnen (op basis van de bevindingen zo ver)? Het boederbord of de voeding?
