• SunnieNL
  • Laatst online: 27-11 09:07
Mijn vraag
Ik heb een Google Nest Hub (de kleine variant) en wil deze op de tafel in het midden van de zitkamer hebben. Nou is de meegeleverde adapter en kabel eens niet echt standaard en de kabel die er aan vast zit te kort. De makkelijkste optie waarschijnlijk verlengen, alleen waar vind ik een verlengkabel en welke moet ik hebben?
Na wat zoek werk heb ik hier https://support.google.com/googlenest/thread/1050973?hl=en gevonden dat de kabel verlengt kan worden met een 3.5 naar 1.3mm. Dat komt redelijk overeen met wat de handyman had gemeten (3.5 naar 1.35mm)
Op bol.com vind ik deze kabel https://www.bol.com/nl/p/...zH9Djw.1_4.5.ProductTitle
Probleem is echter dat daar 5v bij staat. De Google Nest Hub adapter doet 14 of 16v (kan het nauwelijks lezen op de adapter vanwege de kleine licht grijze letters en vergroten met de telefoon geeft ook niet direct uitsluitsel). Kan ik die kabel gebruiken voor het verlengen of geeft dat problemen?
De Handyman suggereerde de kabel door te knippen en dan de kabel te verlengen met speaker draad, maar daar wil ik garantietechnisch niet aan beginnen. Verlengen door een verlengkabel vanuit stopcontact is ook niet handig vanwege de bobbel onder het kleed war de kabel onderdoor moet. Die wil ik zo klein mogelijk hebben.
