Internet connectie met VLANS.
Beste,
Vandaag ben ik bezig geweest om een switch te configureren met VLANS. Echter krijg ik de vlans niet op internet. Mijn pc geeft wel aan dat ie internettoegang heeft maar kan geen websites bereiken. Ik denk dat dit ligt aan de DNS? VLAN 10 ip address 192.168.10.1 router op 192.168.1.1 en switch ip 192.168.1.2 kunnen alle drie communiceren.
Iemand enig idee?
Beste antwoord (via Verwijderd op 04-01-2020 18:21)
  • plizz
  • Laatst online: 21:53
Je hebt op twee plekken een statische route aangemaakt naar hetzelfde netwerk 192.168.10.0/24. Je moet de statische route op switch vervangen door default route (0.0.0.0 0.0.0.0 next-hop 192168.1.1).
Heb je een gateway ingesteld op de switch voor Vlan 10?
Verder vraag ik mij af of je router ook het verkeer van netwerk 192.168.10.0/24 NAT. Anders gaat het niet werken.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 16:10:
... Ik denk dat dit ligt aan de DNS?...
Dat kun je eenvoudig controleren door in je browser http://213.239.154.30 in te voeren
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Oké en wat is hier de oplossing voor? Mocht het de dns zijn.
  • Rolfie
  • Laatst online: 21:43
Beste,
Wat is je definitie van: niet op internet
Misschien eerst even een klein (paint) plaatje maken, van hoe je setup in elkaar zit?
Post eens een IP configuratie van je machine uit je VLANs?
Wat voor een router / firewall gebruik je?
Hoe heb je geconstateerd dat alle drie communiceren?
Iemand enig idee?
Misschien rare vraag. Maar wat heb je zelf al uitgevonden of geprobeerd?
Persoonlijk vind ik het een stukje tekst erg onoverzichtelijk, van hoe je setup en configuratie er nu uitziet.
Tekening zegt al veel meer.
DNS zou zeker het probleem kunnen zijn, maar firewall rules? Routeringen zouden ook ergens fout kunnen staan?
Verwijderd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 16:55:
DNS instellen op je DHCP server.
[ Voor 8% gewijzigd door Rolfie op 04-01-2020 17:06 ]
De configuratie is als volgt :
Ik heb een Cisco RV160W ip adres 192.168.1.1 router waar de ISP op binnenkomt. Hierop een static route ingesteld: 192.168.10.0 next hop 192.168.1.2(switch) deze apparaten kunnen allemaal prima communiceren. Verder heb een TP Link switch t2600g ip adres 192.168.1.2 die fungeert als Dhcp server. Ook heb ik hierop een static route ingesteld 192.168.10.0 next hop 192.168.1.1. Zodra ik op het standaard vlan 1 zit werkt internet prima. Maar zodra ik op vlan 10 ga zegt hij wel dat ik internettoegang heb maar hij kan geen webpagina's laden. Met vlan 1 is dit niet het geval. DNS is automatisch ingesteld op de router vanuit de ISP
Rolfie schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 17:06:
Dat is geen rare vraag, maar TS heeft bij het maken van het topic gekozen voor “discussie” en niet voor “vraag”. Het gevolg is dat de standaard vragen “Relevante software en hardware die ik gebruik” en “Wat ik al gevonden of geprobeerd heb” niet automatisch verschijnen.
Ik voeg een reactie toe aan NT feedback, of de radiobuttons voor dit forum andersom kunnen (vraag default, discussie als alternatief). Maar misschien is het een GoT forum brede instelling.
Klinkt logisch, maar misschien kan TS @Verwijderd eerst even terugkoppelen of de suggestie van @Brahiewahiewa wel werkt (IP adres ipv URL), of lees ik daar overheen?
  • Beste antwoord ✓
  • plizz
Oké duidelijk. Ik denk dat ik dat nog niet gedaan heb kan ik dat handmatig instellen dat hij netwerk 192.168.10. 0 ook over nat gaat?
Oh ja en de gateway heb ik ingesteld voor vlan 10 dit is 192.168.10.1
Brahiewahiewa schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 16:48:
als ik dat invul krijg ik de tweakers site bad request 400
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op zondag 5 januari 2020 @ 13:16:
Ja, dat zag ik ook. Maar je krijgt wel tweakers.net.
Dat maakt het aannemelijk dat je nu geen dns resolutie hebt.
Wat staat er nu als dns server als je ipconfig /all intikt?
En ben je zelf in staat om dat te wijzigen naar 1.1.1.1?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik ga er vanuit dat die Cisco Router wel een aantal DNS Servers zal kennen dus als de TS in z'n DHCP scope(s) op de Switch z'n Cisco Router als DNS server opgeeft dan zou 't moeten werken.
wimmel_1 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 13:50:
Ik ga er vanuit dat die Cisco Router wel een aantal DNS Servers zal kennen dus als de TS in z'n DHCP scope(s) op de Switch z'n Cisco als DNS server opgeeft dan zou 't moeten werken.
Dank voor je reactie.
Heb het al voor elkaar.
Nu heb ik het volgende probleem
Ik heb 15 verschillende VLANS met ieder een ander subnet
Maar de VLANS kunnen elkaar wel pingen dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Iemand enig idee?
  • Will_M
Will_M
Als die TP Link iets van L3 snapt (en zo te lezen doet 'ie dat) dan zou je met ACL's moeten kunnen werken (Acces-Lists).
