Power supply bqt-7-pro-1000w power kabel
  • R.G
  • Laatst online: 21:44
Goedenavond,
Ik heb een power supply in handen gekregen en kom er niet uit wat voor stroom connector het is, het komt niet overeen met een eu of uk stekker.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/pv49fj2e9.png
Of kan ik een bestaande 3 pin kabel uitfrezen of in deze form snijden het plastic.
De 3 pinnen geven
N,15,L
En gemarkeerd met G4
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:29
Heb je een duidelijke foto?
Als ik dat typenummer op zoek dan zou er gewoon een normale c13 3 pin kabel in moeten.
  • R.G
Wat wil je zien?
Like waarvan
Hier lijkt het op
Afbeeldingslocatie: https://images.app.goo.gl/qYBDnp9zJPM6c2Cs7
Alleen de 3 pinnen zitten aan de voedings Kant
[ Voor 67% gewijzigd door R.G op 03-01-2020 21:12 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 06:36
Dat is een C13 en daar heb je zo'n kabel voor nodig.
Maar eh... dat ding is al meer dan 10 jaar oud en de kwaliteit nogal matig. Betrouwbaar is die niet meer.
[ Voor 44% gewijzigd door Uszka op 03-01-2020 21:15 ]
  • R.G
Top dat is hem thx guys
Oops ik zei te snel die is niet goed de c13
[ Voor 50% gewijzigd door R.G op 03-01-2020 21:19 ]
  • .Maarten
  • R.G
Yep Maarten thx man die lijkt goed
  • Uszka
R.G schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 21:19:
Die is niet goed. C19 past niet in een C13 die op de voeding zit.
  • .Maarten
Er zit geen C13 op de voeding. Zie de foto. Ik dacht ook dat er een C13 op zou zitten zoals er normaal gesproken op zit maar dit zit er niet.
  • Uszka
Zie het nu idd.
  • R.G
C19 bestelt daar, laat weten of het past wel prijzig 16 euro voor een stroomkabel lol
  • Uszka
Goedkopere opties genoeg. Zie hier.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
R.G schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 23:20:
C19 kan veel meer amperage aan dan een c13, en dat amperage heb je nodig voor zulke hoge wattages over 230v en al helemaal internationaal, zoals de VS/Japan.
  • R.G
Kabel binnen zal testen
Je kunt de voeding beter niet gebruiken. Het is gevaarlijk voor de hardware welke je erop aansluit.
  • R.G
Waarom?
  • Uszka
Dat is in de 3e reactie van dit topic al uitgelegd.
  • kodak
  • Laatst online: 21:18
kodak
FP ProMod
Uszka schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 20:21:
Eigenlijk is dat een uitleg die geen enkele verklaring geeft waarom die opmerking juist is. Het lijkt daarmee vooral een mening. Dat de voeding 10 jaar geleden op de markt was maakt deze nu niet perse onbetrouwbaar of zelfs gevaarlijk. Het is eerder dat de kans op kwalen is toegenomen maar dat wil niet zeggen dat je die dus merkt.
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21-10 18:27
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Uszka schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 21:12:
De pinnen staan niet in de juiste richting daarvoor.
Deze voeding is in elk geval beter dan de prutsdingen die worden ingebouwd bij veel desktopcomputers, maar ik zou 'm niet meer aanschaffen.
  • R.G
Grote flits, 🙈 shit maar heb ook een 750watt voeding Erin gedaan welke aangaat maar geen post wel draait case fan, en brandt licht vanuit de voeding
Morgen bouw ik alles over in een andere kast met goede voeding
It's a big drama want een ander moederbord, daarvan is een pin gebogen op socket 775
Waardoor cpu kortsluiting maaakt 🙊
Omdat condensators (en ook andere elektronica) nu eenmaal slijt. Als de kwaliteit dan niet al te hoog is dan is de kans nogal groot dat het versleten is. Het probleem is echter dat je dit als gebruiker niet hoeft te merken. Maar dat de hardware die je erop aansluit wel langzaam of zelfs vrij snel wordt gesloopt door de voeding.
In het geval van condensators aan de secondaire kant van de voeding, deze hebben als functie om ripple weg te filteren. Op het moment dat deze elektrolytische condensators zijn uitgedroogd, kunnen ze hun functie van ripple weg filteren niet meer uitvoeren.
Op het moment dat dat gebeurt geeft zo'n voeding niet meer een stabiele spanning af van 3,3V, 5V en 12V, maar krijg je een zeer onstabiele spanning. Dit is overigens niet meetbaar met een spannings-/multimeter, maar alleen zichtbaar met een oscilloscoop.
Probleem van een voeding met hoge ripple is dus dat de hardware die je erop aansluit hier niet tegen bestand is. Hoge ripple zorgt voor een veel snellere slijtage van de componenten. Het is dus funest voor de levensduur.
Dit wil overigens niet zeggen dat het van toepassing is bij alle voedingen. Er zijn ook genoeg voedingen met condensators van hoge kwaliteit, waarbij ook de rest van de voeding uitstekend is. Zulke voedingen kunnen na 10 jaar gebruik nog steeds perfect werken. Jouw voeding is daar echter niet één van. Die van jouw is gewoon niet meer veilig te gebruiken.
  • R.G
Verwijderd schreef op zondag 5 januari 2020 @ 12:06:
Thx man naar
Waar is je bewijs van:
Nog iets waardoor komt het dat de powerknop inhouden om uit te doen niet meer functioneert?
Inhouden daardoor gaat de pc niet meer uit
[ Voor 3% gewijzigd door R.G op 05-01-2020 13:06 ]
R.G schreef op zondag 5 januari 2020 @ 13:03:
Dat is een kwestie van de voeding bekijken van binnen. En daarvoor jaren van kennis vergaren. :P
Edit: zelfs nog een stukje gevonden, test uit 2014 al weer en zelfs toen had dit exemplaar al defecte elco's, onder tussen zijn we al weer 2020. Maar zelfs toen was dat exemplaar al niet meer betrouwbaar.
Degene had overigens geen mogelijkheid tot het meten van ripple, maar de defecte elco's zijn zichtbaar in de foto's. (foto 16 en 17)
https://www.pcgameshardwa...ro-P7-1000W-Test-1128294/
In de meeste gevallen komt dat neer op een defect moederbord. Al zou een voeding in principe ook kunnen.
R.G schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 23:18:
En welke voeding is dit? Er is niet zoiets als "een 750W voeding". Dat is zeggen als iemand je auto wil weten dat je gaat zeggen: "een diesel." Je hebt 750W voedingen die een volledige PC kunnen slopen binnen enkele seconden. Tot voedingen van zeer hoge kwaliteit welke na 10 jaar nog perfect werken. En alles wat daar tussenin zit natuurlijk.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2020 14:45 ]
  • R.G
Verwijderd schreef op zondag 5 januari 2020 @ 13:16:
Thx wanneer ik tijd heb vervang ik elcos
De750watt heb ik overgenomen van een tweaker een thermal take rgb voeding
Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold
[ Voor 4% gewijzigd door R.G op 05-01-2020 20:01 ]
R.G schreef op zondag 5 januari 2020 @ 20:00:
Ik zou de moeite besparen, de rest van de voeding is net zo oud. Maar naast de betrouwbaarheid is die ook gewoon verouderd. Dit oude design heeft sowieso moeite met een moderne PC.
Dat is op zich wel een goede mainstream voeding, nieuw is die alleen 20/30 euro te duur. Maar als je hem voor een stuk minder hebt kunnen kopen dan is het niet zo raar. 80 euro nieuw zou een goede prijs zijn, meer dan 100 euro is die iig niet waard.
