Vervormd geluid op soundbar
  • squashedraven
  • Laatst online: 13:05
Mijn vraag
Ik heb een lg tv met heos soundbar. Deze heb ik aangesloten op elkaar doormiddel van een optische kabel. Nu wordt het geluid sinds vandaag erg vervormd doorgegeven. Stemmen zijn amper meer te horen zegmaar. Iemand enig idee hoe dit zo ineens komt en hoe dit op te lossen is? De soundbar geeft via spotify wel normaal geluid
Lg 49UJ701V
Heos Bar
Ziggo next (direct naar tv toe)
Xbox one X (direct naar tv toe)
Optische kabel even los en vast doen
Tv uit en aan (stekker eruit)
Gekeken of het probleem bij de tv, de bar of randapparatuur ligt.
Nieuwe optische kabel er tussen
In de instellingen van de tv zie ik wel dat "surround" op aan staat. Dit krijg ik in ieder geval niet uit. Ook is het geluid prima als ik afspeel via de tv speakers zelf.
Beste antwoord (via squashedraven op 04-01-2020 07:57)
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Had dat laast ook, uiteindelijk bleek de optische kabel toch net niet helemaal lekker vast te zitten. Vermoed dat dat bij jou stiekem ook het geval is geweest. Die dingen willen wel eens net iets minder klemmen intern. Kwestie van echt goed controleren dus :)
  • j-phone
  • Laatst online: 10-10 08:22
Heb je bij de soundbar de stekker er ook al uitgehaald (van de stroom gehaald)?
Journalism 101: "If someone says it's raining & another person says it's dry. It's not your job to quote them both. Your job is to look out the fucking window and find out which is true."
  • squashedraven
j-phone schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 20:48:
Jazeker. Hielp ook niet.
Het probleem is inmiddels wel verholpen. Toen ik het opgaf om morgen weer te proberen en alles dus weer terugzette zoals het oorspronkelijk was was er ook ineens geen probleem meer :S
Ben nu zelf ook heel benieuwd wat het was. Maar as long as it works dont fix it.
  • j-phone
@squashedraven Goed om te horen dat het weer werkt (y)
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
