Mitsubishi Ecodan warmtepomp met airco combineren
  • Blackraven
  • Laatst online: 21-08 11:27
Gisteren was ik op zoek naar wat meer info over de Ecodan.
Daarbij kwam op de Spaanse website van Mitsubishi tegen dat de Ecodan serie gecombineerd kan worden met airco units uit de Mr.Slim en City Multi reeks.
Hier een iets summierdere uitleg in het Nederlands.
Nou is het mij allemaal niet heel erg duidelijk, want in de tekening staan beide condensors met elkaar in verbinding, ik zou zeggen, ze moeten beide met de binnenunit compressor in verbinding staan?
Maar misschien dat er Tweakers zijn, die al zoiets in gebruik hebben en/of weten hoe het werkt?
Of dit dus echt werkt, ook met de modellen voor NL, want het lijkt mij ideaal om SWW op de airco te stoken in de zomer, twee vliegen in 1 klap, huis koel en SWW warm :*)
WP: ME PUHZ-SW75YAA+EHST20D-VM2C2+ESP | EVSE: SmartEVSE v2 | PV: 11kWp Solax/Growatt
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@Blackraven
je hoeft niet te moeilijk te denken, dit is simpeler als je maar kunt bedenken.
het enige wat mist is marketing maar dit kan al heel erg lang. ;)
je kunt vrijwel elke warmtepomp die lucht/water of water/water is dit al doen.
door gewoon een radiator te gebruiken die actieve ventilatoren heeft.
en dan heb je eigenlijk dat systeem ook al. ;)
  • AUijtdehaag
Een radiator ontvochtigd niet. Althans, je wilt geen plas water op de vloer en geroeste radiatoren in huis hebben.
Ik heb zelf een ecodan 5 kW uit 2017, en ik mis op sommige warme dagen toch wel een "echte" airco.
Ik heb wel wat fancoils staan draaien, als ik de ecodan op koelen zet, maar lager dan 15-16 graden watertemperatuur gaat niet, vanwege condensvorming.
Hoewel ik alle leidingen heb geisoleerd, krijg je toch wel wat condensvorming hier en daar als je beneden het dauwpunt vd lucht koelt.
Maar ik koel ook op de vloerverwarming. (3 verdiepingen in huis, koude zakt)
Ik noem het dan ook niet koelen, maar in bedwang houden van het doorschieten van de ruimtetemperatuur.
Zo een airco binnen unit is dan wel stukken handiger, vanwege koelmiddel leidingen, die perfect geisoleerd zijn. En een condensaftap in de airco binnen unit, maakt het dat je verder kan koelen dan het dauwpunt (dus ook ontvochtigen)
https://www.mitsubishi-el...CAT_NL_020-PAC_MrSlim.pdf
De folder is uit 2017. Er is een speciale buitenunit nodig met 4 aansluitingen. (de normale ecodan heeft 2 aansluitingen voor 1 binnenunit)
Nu staan de buitenunits uit die tijd, niet bekend om de stilte.
De serie die erna gekomen is in 2018, is een stukje stiller ontworpen.
Ik weet niet of er al een update is van mr slim binnenunits.
Maar nog een nadeeltje:
Hij staat niet op de subsidielijst van 2020
@Oxellaar Enig ervaring mee? / Mening over?
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-01-2020 16:39 ]
  • Blackraven
Dat was inderdaad een beetje de insteek om binnen de huidige subsidie daar iets mee te doen...
Ik heb nu een losse split-airco die aan vervanging toe is en het was mooi geweest om dat te kunnen combineren met 1 buitenunit.
@AUijtdehaag Bedankt voor de uitleg, ik zie dat er meer Mr. Slim buitenunits zijn die dat kunnen, die jij aangeeft heeft het laagste vermogen, wat ongeveer overeenkomt met wat ik nodig heb nu voor verwarming.
Als ik het goed begrijp:
Het komt er dus eigenlijk op neer dat het andersom is, je kunt een Mr.Slim multi-split systeem eventueel combineren met een Ecodan binnenunit.
"Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat het meestal ook." |:(
  • AUijtdehaag
Een bestaande ecodan set, kan je inderdaad niks meer aan wijzigen.
(behalve (flinke) fancoils plaatsen en isoleren. je hebt soms een pendelende warmtepomp met koelen bij te weinig afgifte. Ik koel gewoon mijn 450 ltr buffervat mee :+ )
[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-01-2020 17:31 ]
  • Oxellaar
@AUijtdehaag Heb dit nog nooit gezien van ME, maar het concept is best mooi.
Koelen in huis en daarmee water water verwarmen is natuurlijk ideaal.
Ze staan niet op de website bij Alklima, dus verwacht dat ze in NL niet leverbaar zijn.
En subsidie is wat lastiger ivm L/L deel waar geen subsidie op zit.
Met de TDM EHS van Samsung is subsidie wel mogelijk. Al heeft deze ook geen wtw functie op SWW.
Maar de ME van de TS is misschien wel toe te voegen aan de subsidie lijst
Vergelijkbaar idee staat wel op de site bij Alklima, alleen zijn dat watergevoerde units.
Daar zal geen warmteterugwinning naar SWW mee mogelijk zijn, verwacht ik.
En ik weet niet of je icm vloerverwarming onder het dauwpunt kan koelen.
Waarschijnlijk wel, want de Ecodan kan meerdere zones aansturen.
[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 03-01-2020 22:24 ]
