Lekkage via elektra kabelgoot in plafond
  • Faisalovic
  • Laatst online: 30-10-2025
YouTube: Lekkage via elektragoot in plafond
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met water lekkage :(.
Er lekt water uit het plafond van de gang op de eerste verdieping, via de elektra kabelgoot die naar onze brandmelder leidt (zie video).
Het lijkt erop dat dit door een lekkage van de CV op de 2e verdieping komt.
Deze is een maand geleden onderhouden precies zoals aangegeven in de video hieronder:
YouTube: Agpo Ferroli Warmtewisselaar onderhoudsinstructie
De vloer onder de CV is nat en water lekt langs de eindstop van de vuilvanger van de syphon.
Het is mogelijk dat de CV ketel al een maand lekt (zie video).
De CV-ketel zit op dezelfde elektriciteitsgroep als die van de gang op de eerste verdieping.
De stroom is intussen 3 uur geleden van de CV afgehaald.
De lekkage is nog steeds aan de gang, 1 druppel elke 5 seconden
Misschien dat het water zich ergens in het plafond heeft verzameld en nu pas overstroomt.
Misschien is er een leiding stuk in het plafond.
Bouwjaar van de woning: 2014
Er is een professional gebeld in de omgeving van Ede (woonplaats). Deze vroeg om 250 euro inspectie kosten
1. Is dit redelijk?
2. Hebben jullie ideeën over waar het probleem zit
nav. deze korte video, en wat ik er wellicht zelf aan kan doen?
Alvast dank...
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Faisalovic schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 20:52:
- Kun je niet de natte sifon volgen en kijken waar het water echt vandaan komt?
- Is de ketel nog op druk?
- Is de wisselaar uitgebouwd geweest tijdens de service vorige maand?
Mijn gokken:
- Indien de wisselaar uitgebouwd is geweest, is een vd leidingen ergens niet goed aangedraaid of is de sifon niet goed gemonteerd.
- De sifon is verstopt
- De afvoer (na de sifon) is verstopt
Als het lekken bij de ketel nu is gestopt (nadat je 3u geleden stekker er uit hebt getrokken), is het waarschijnlijk een sifon probleem en is de lekkage die je hebt condenswater. Als het bij de ketel nog steeds lekt denk ik eerder aan een niet goed aangedraaide leiding.
  • sypie
Heb je alle waterleidingen die van en naar de CV lopen gecontroleerd bij de (soldeer)koppelingen? Bij mij is bijvoorbeeld het vulkraantje lek wanneer deze open staat.
Kijk ook of je CV installatie druk verliest, en hoe snel dat gaat. Dat kan een goede aanwijzer zijn voor lekkage.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
je cv vullen tot 2 bar en alles wat zichtbaar is controleren op lekkage,s
1 je vulslang is niet verwijdert. begin hier mee.
2 dopje op je cv vulkraan. deze zijn lekgevoelig.
controleer alle knelfitingen dus met je vingers aan de onderzijde waar de buis erin gaat erlangs gaan.
3 rubber vervangen van je vuilstop. zodat deze ook weer dicht is.(zorg dat deze weer dicht is)
4 eventueel kan je de boel afpersen ? let waarschijnlijk mag je niet je cv ketel mee mag persen.
dus deze zou je eigenlijk af moeten koppelen.
maar ik zou eerder de syfon goed beijken de afvoer zelf
of in de cv ketel zoals de post hierboven al zegt
[ Voor 13% gewijzigd door miciel op 02-01-2020 22:35 ]
  • GlowMouse
Neem contact op met je opstalverzekering.
  • SMSfreakie
eventueel verhalen op de onderhoudsmonteur / dienst ?
404 Signature not found
Het ziet er ook uit alsof die afvoer wel eens overloopt? Heeft dat ding wel afschot?
Wat voor vloer heb je? Kanaalplaat? Ja, dat kan nog wel even blijven lekken..
Heb je de grijze sifon al eens leeggemaakt?
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 11:22
SMSfreakie schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 22:57:
Volgens mij heeft TS zelf het onderhoud verricht om kosten te besparen.
TS; water in meterkast dicht draaien en dan wachten tot druppelen gestopt is. Dan aanzetten en kijken? Zie je nog ergens iets druppelen zal een aansluiting niet goed dicht zitten (of rubbertje kapot/beschadigd). Is het een lek in je plafond zal het lekken doorgaan.
[ Voor 10% gewijzigd door President op 03-01-2020 18:36 ]
  • miciel
bij kanaalplaatvoer kun je een paar gaatjes in je plafond boren wel eerst even een leiding scanner gebruiken.
ook oppassen er kan ineens veel water uitkomen elektrocutie gevaar.
zijn bijde sifonen al nagelopen ?
