  • ComTech
  • Laatst online: 14-11 21:15
Ik heb de volgende setup in elkaar gezet
1ProcessorsIntel Core i3-8100 Boxed€ 123,50€ 123,50
1MoederbordenGigabyte Z370M DS3H (rev 1.0)€ 121,-€ 121,-
2Geheugen internCrucial CT2K8G4DFS8266€ 57,99€ 57,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 302,49
Het RAM geheugen is nieuw de rest 2e hands.
Er zitten vier RAM sloten op het moederbord,
Channel A DDR4-4 DDR4-2
Channel B DDR4-3 DDR4-1
Als ik 1 of 2 modules in slots DDR4-4 DDR4-2 stop dan post het moederbordo en kan ik verder
Als ik 1 of 2 modules in slots DDR4-3 DDR4-1 stop dan post het moederbord niet en begint de cpu fan harder en zachter te blazen (veel harder ook als normaal) en blijft de led op het moederbord knipperen en na een seconden of 10 lange piepen uit de buzzer.
Heb de CPU er al eens afgehad kijken of er pinnetjes verbogen waren ofzo niks aan te zien alles zit goed.
Heb contact gehad met de verkoper van het moederbord en deze zegt dat hij 4 gelijke RAM modules erin heeft gehad zonder problemen.
Heb ik gewoon pech dat Channel B defect is van het moederbord of doe ik iets fout?
[ Voor 0% gewijzigd door ComTech op 02-01-2020 09:54 . Reden: Aantal ram geheugen aangepast ]
  • pjot1
Wat is eigenlijk het probleem?
Channel B werkt pas als channel A in gebruik is.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:36
Waarom zou je het in _4 en _2 of _3 en _1 willen gebruiken want dan draait het singlechannel. Het geheugen moet in _1 en _2 of _3 en _4 voor dualchannel.
  • ComTech
pjot1 schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 22:14:
Het probleem is dat als ik er 4 modules in doe hij niet meer post.
Uszka schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 22:31:
Dat wil ik ook graag maar dat is de enige manier om hem te laten posten en in de bios te komen en te booten :)
Als ik hem in _1 en _2 of _3 en _4 doe post ie niet.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
ram in grijze bankjes
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
ComTech schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 21:56:
1Geheugen internCrucial CT2K8G4DFS8266€ 57,99€ 57,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 302,49
welke bios versie heb je ?
https://www.gigabyte.com/...0/support#support-dl-bios
zorg maar eens dat je naar F14b gaat om te beginnen.
Die bios is al tig keer herzien..
dan staan deze modules ook niet in de QVL
https://download.gigabyte.../mb_memory_z370m-ds3h.pdf
maar goed dat zou op zich niet een probleem moeten zijn maar beter om daar voortaan wel ff naar te kijken
en lees:
2 DIMM: Supports one pair of modules inserted into the same color slots as one pair of Dual-channel memory configuration. Install the modules into DDR4_1, DDR4_2 for better compatibility
en je hebt 4 modules kennelijk maar in je post heb je het over 1 set van 2 ?
dat moeten er dus 2 zijn dan ?
[ Voor 4% gewijzigd door boyette op 02-01-2020 04:23 ]
  • ComTech
boyette schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 04:01:
Versie F14b staat er al op daar had ik al naar gekeken.
Klopt maar ik had ze nog liggen, en het is natuurlijk vreemd dat ze het wel doen in Channel A en niet in B.
Inderdaad dat moeten er 2 zijn heb het aangepast.
Maar kan het eigenlijk dat er 1 geheugen kanaal het begeven heeft en ligt dat dan aan het moederbord of aan de processor?
Heb wel ergens gelezen dat er bijvoorbeeld 1 pen van het moederbord verbogen kan zijn maar dan doet hij toch helemaal niks.
  • DukeBox
Als het 2e channel niet werkt met geheugen dat wel in de andere sloten werkt, zou ik eerder kijken naar verbogen CPU pins.
  • ComTech
DukeBox schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 13:24:
Ik heb voor de 3e keer de processor er af gehaald en gekeken naar verbogen pins op het moederbord (cpu heeft contactjes tegenwoordig) en dat zit allemaal goed.
Er zat de 1e keer wel wat veel koelpasta op ook op een paar contactjes deze heb ik heel goed schoongemaakt voorzichtig.
Maar als 1 pen van de CPU geen contact maakt werkt hij toch ook niet?
Heb hem nu al een paar dagen draaien stabiel zonder enige haperingen.
Ik geeft het op bestel wel een nieuw moederbord en neem m'n verlies, heb wel een bon erbij van de vorige eigenaar met nog garantie maar dat is van een duitse winkel mindfactory iemand ervaring met garantie/retouren via deze winkel?
  • DukeBox
ComTech schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 14:17:
Nee niet iedere pin is noodzakelijk voor een POST maar een pin van bijv. het 2e memory channel zorgt er wel voor dat dat niet werkt.
  • boyette
ik denk niet dat het kapot is
gigabyte heeft dat wel vaker
kan ook nog een cmos reset proberen
soms een beetje vogelen met die modules en opeens werkt het
of andere modules proberen
dan weet je het zeker
