Is dit een UTP netwerkkabel?
  • Bonsaiboom
  • Laatst online: 04-10 08:11
Hallo allemaal,
Bij ons in huis ligt een kabel van beneden naar boven die door vorige bewoners voor telefonie is gebruikt. We zijn voornemens om hier een netwerkkabel voor in de plek te leggen. Echter na het openmaken van het contactpunt, zie ik dat maar 2 van de 8 aders gebruikt waren voor de telefonie aansluiting.
Op de kabel zelf staat:
4 pairs UTP AWG24 100 Ohms-ISO/IEC 11801 / EN 50173-Category 5+ Extended frequency 200 Mhz
Het lijkt me dat dit een Cat 5e kabel is, maar even voor sanity check en ik deze helemaal ga aansluiten en dan blijkt het toch een kabel te zijn die ik moet vervangen - dit is toch een doodnormale UTP kabel die voor een computernetwerk gebruikt kan worden?
Alvast bedankt en excuses voor deze noobie vraag.
UTP kabel
Beste antwoord (via Bonsaiboom op 05-01-2020 14:54)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Da's een CAT5e kabel inderdaad.
Beetje apart dat daar kroonsteentjes aanzitten, maar het is er wel een.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Daar lijkt het inderdaad op.
  • Beste antwoord ✓
  • TERW_DAN
TERW_DAN
  • Bonsaiboom
Heel erg bedankt!
Die kroonsteentjes zitten vervolgens weer aan een telefoonaansluiting. Alleen de blauwe zijn dus gebruikt voor de telefoonaansluitingen, en blijkbaar door zo'n beetje heel het huis. Als ze dan kwalitatief nog ok zijn scheelt het een hoop kabels trekken!
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Inderdaad. Voor de zekerheid zou ik er na aansluiten ook een tester opzetten :).
  • Bonsaiboom
Dat is ook wel een goede tip. Ik zal eens gaan zoeken voor goed montage en testmateriaal
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Gebruik wel juiste materiaal afhankelijk van de kern van de aders. Massieve of niet massieve kern.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Bonsaiboom
Kleine update - het is gelukt, de kabels doen het nog prima, tester was erg zinvol (ik had eerst de andere kant van de kabel andersom aangesloten.
Liggen nu 2 1GBit verbindingen zonder extra kabels te hoeven trekken
Nogmaals dank!
