Inductie Adapter tussenplaat hack
  • 6.002 views
  • Kameelteen
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 26-10 19:19
Hoi Tweakers, pragmatisch gedacht, nu ik van gas naar inductie ben gegaan werkt 1 van mijn lievelingspannen niet meer en die kan ik blijven gebruiken als ik er een stalen (magnetiseerbare) plaat tussen leg (tussen de inductieglasplaat en de niet magnetische pan) - maar kan ik in plaats van €35 uit te geven aan een dergelijk bestaand product, niet ook gewoon een platte (Garcima) Paella pan van onbehandeld carbonstaal kopen en daarop mijn lievelingspan zetten?
Ziet iemand nadelen of problemen? ;w
  • cryptapix
  • Laatst online: 13:08
Een adapter (tussenplaat) kost twee tientjes, een paella pan minder? Of wil je gewoon een paella pan hebben die je ook als adapter kunt gebruiken? Ik zou het risico niet willen lopen dat ik de paella pan bekras als ik die als adaptergebruik.
  • wjvh
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10:44
Meestal werkt het het beste als je iets gebruikt voor het doel waar het voor gemaakt is.
Dus een paellapan voor paella. En een adapter als adapter.
  • Kameelteen
Ik zoek een magnetiseerbare schijf van ongeveer 30cm zonder handvat zodat ik er een pan van 35cm op/overheen kan zetten. De meeste adapters hebben handvaten en dus niet plat en zijn duurder en nog steeds kleiner (rond 24cm maximaal) kortom ik moet het buiten het assortiment van 2 tientjes en adapter-als-adapter zoeken. Het zou me trouwens niet verbazen dat er ook adapters gesneden worden uit afgekeurde paella en crepe pannen, het is allemaal geen rocket-science, en ik houd wel van een beetje buiten de box denken.
Met zo'n adapter ben je afhankelijk van overdracht, dus krijg je dezelfde ellende als met die oude kookplaten met zwarte elementen. Die adapter wordt dus gloeiend heet en met wat pech schakelt je inductieplaat daar op af.
Koop gewoon een voor inductie geschikte pan.
  • BastaRhymez
Tijd om je lievelingspan (geschikt voor gas) te vervangen door een nieuwe pan, welke geschikt is voor inductie
  • wjvh
Kameelteen schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 13:37:
Het zou me trouwens niet verbazen dat er ook adapters gesneden worden uit afgekeurde paella en crepe pannen.
Bestaan die?
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
Verwijderd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 18:46:
dit gebeurt dus.
zon plaat kan je eigenlijk alleen gebruiken als sudderplaatje.
[ Voor 40% gewijzigd door flippy op 05-01-2020 10:56 ]
  • Ethiron
  • Registratie: November 2016
Ethiron
Advocatus diaboli
Out of the box denken oké, maar dit is gewoon onnodig moeilijk doen en heeft ook nog eens allerlei praktische onwenselijke gevolgen, waarvan Kabeltjekabel er al een paar aangeeft!
Koop inderdaad gewoon een paellapan die geschikt is voor inductie.
Bovendien is het niet wenselijk om pannen die éérst op vuur hebben gestaan, daarna nog te gebruiken op inductie. Door het vuur trekt de bodem namelijk vaak wat krom (soms amper waarneembaar met het blote oog), waardoor de pan het minder goed doet op een inductieplaat. Die heeft namelijk een volledig vlakke bodem nodig om zo goed mogelijk contact te maken.
Ze zullen het nog wel doen, maar je merkt dan bijv. dat de pan langer nodig heeft om heet te worden.
[ Voor 7% gewijzigd door Ethiron op 05-01-2020 15:03 ]
Ethiron schreef op zondag 5 januari 2020 @ 15:02:
:D
@Kameelteen heeft nergens gezegd dat zijn favoriete pan een paellapan is. Hij wilde een voor inductie geschikte paeallapan als adapter gebruiken.
Onzin. Inductie werkt niet met contact. Je kunt de pan zelfs een mm laten zweven, er een doek tussenleggen... maakt allemaal niet uit. Voor alle andere vorm van elektrisch koken moet de bodem perfect vlak zijn, voor inductie niet.
Nee dus.
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:32
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Tijd voor een nieuwe lievelingspan dan. Kom op zeg, je wist van te voren dat je overstapte naa indictie dus je hebt al je pannen controleren en een afweging gemaakt om toch voor inductie te gaan.
Alles wat je verder knutselt is oneigenlijk gebruik en vragen om problemen.
Loop een pannenwinkel in, zoek een pan die er op lijkt en koop die. Kost je een paar tientjes en niet potentieel je hele nieuwe inductiekookplaat ;)
  • Ethiron
Ethiron
Advocatus diaboli
Verwijderd schreef op zondag 5 januari 2020 @ 15:07:
:D
Nee dus.
Eens, het hele vlakke bodem verhaal stamt uit de tijd van mijn ervaringen met keramische platen. Dank voor de correctie.
Neemt niet weg dat een nieuwe pan in deze situatie gewoon de beste oplossing is.
  • Xander
  • Laatst online: 13:47
Als @Kameelteen zijn plannen met een adapterplaat doorzet speelt dit natuurlijk wel. Mogelijk slecht contact tussen de adapter en zijn pan.
Nog een reden om daar niet aan te beginnen. ;)
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 05-11 01:44
Zoals BastaRhymez zegt, koop gewoon een nieuwe pan, en haal gewoon hetzelfde merk en model die wel inductie ondersteund. Dit is echt vragen om problemen.
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • erbotweakers
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 26-06 09:16
Deze discussie is al van even geleden. Maar toch: ChatGPT 5 zegt over mijn vraag - of ik niet beter mijn niet ferromagnetische alleen voor sudder vlees gebruikte snelkookpan met een adapter kan blijven gebruiken gezien de exorbitante kosten van een geheel nieuwe inductie snelkookpan - het volgende:
Vergelijking met een echte inductiesnelkookpan
Stel dezelfde bereiding:
  • Gas: 100%
  • Inductie + adapter: ongeveer 70–90% van het gasverbruik
  • Inductie met echte inductiebodem: ongeveer 50–70% van het gasverbruik
Dus de adapter kost wel degelijk energie, maar het verlies is meestal niet zo groot dat hij slechter wordt dan koken op gas.
Samengevat
  • Een inductieplaat verwarmt een pan via een wisselend magnetisch veld dat warmte in de panbodem opwekt.
  • Aluminium is niet ferromagnetisch en wordt daarom door gewone inductieplaten meestal niet rechtstreeks verwarmd.
  • Een panbodem hoeft niet perfect vlak te zijn, maar hoe vlakker hoe beter de koppeling.
  • Een adapterplaat veroorzaakt extra verliezen, maar bij een snelkookpan blijven die beperkt.
  • Voor 45 minuten rundvlees garen zal een inductieplaat met adapter waarschijnlijk ongeveer evenveel of vaak zelfs minder energie verbruiken dan dezelfde pan op gas, al is een echte inductiegeschikte snelkookpan nog duidelijk efficiënterr
Einde chatgpt5
Ik trek mijn conclusie: ik betaal 35 euro voor een adapter plaat in plaats van 180 euro voor een nieuwe inductie snelkookpan, omdat ik toch al een stuk minder suddervlees klaarmaak ( lekker hoor dat draadjesvlees) en ik mijn eigen energie opwek. 🦉
Maar: ik ben oprecht benieuwd wie chatgpt5 kan verbeteren. Ikzelf heb chatgpt5 met enige regelmaat moeten wijzen op rekenfouten….
[ Voor 3% gewijzigd door erbotweakers op 22-06-2026 17:36 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 12:52
je vergeet het geld wat die niet inductie geschikte pan op Marktplaats oplevert als je die weer verkoopt mee te nemen in je berekening.
  • Kameelteen
Grappig; 6 jaar na dato nog relevant :-)
Nee, mijn lievelingspan was een joekel van een soeppan. Ik denk 30 liter..
Die was fijn voor erwtensoep of bamisoep etc. Of soms een joekel van een hutspot :-)
Het is inmiddels een 20 liter inductie pan geworden en mijn lievelingspan ging naar de lokale Scouting.
Ik had graag mijn plannetje doorgezet met een adapter maar kon niets vinden wat mooi pastte.
We hebben een 3 fase 13kwh kookplaat met 1 pit op 2 fases en 30cm doorsnee, die pastte prachtig op mijn niet geschikte lievelingspan; Maar helaas.
Nu eten we gewoon minder
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
erbotweakers schreef op maandag 22 juni 2026 @ 17:33:Deze discussie is al van even geleden. Maar toch: ChatGPT 5 zegt over mijn vraag - of ik niet beter mijn niet ferromagnetische alleen voor sudder vlees gebruikte snelkookpan met een adapter kan blijven gebruiken gezien de exorbitante kosten van een geheel nieuwe inductie snelkookpan - het volgende:
Heel verhaal.............................
Je hebt helemaal geen speciale snelkookpan nodig voor suddervlees.
Een gewone braadpan, geschikt voor inductie, volstaat.
En wat tijd en aandacht......
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:22
tweakduke
Na zoveel jaar met een AI reactie kicken is niet de bedoeling
Tweakers Discord
