Samsung 860 evo traag?
  • Prosperr
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 03-07 00:16
Hi,
Ik heb een oude laptop voorzien van een SSD (samsung 860 evo 500GB) maar blijft tergend traag.
Samsung Magician erop gezet en laatste firmware gedaan, maar als ik een benchmark draai dan krijg ik de volgende waardes:
Read: 145 MB/s
Write: 125 MB/s
Random IOPS Read: 1220
Random IOPS Write: 976
Dat ziet er niet goed uit, iemand tips wat ik kan checken?
AHCI staat geactiveerd (zegt Magician).
Verder is het een Dell, i5-6200U met 8 GB ram
Dank!
  • Malantur
  • Laatst online: 20:51
Welke benchmark heb je gedraaid? Clone gemaakt of verse install?
Draai eens AS SSD als benchmark. Hierin staat of de partities uitgelijnd zijn en of de driver in orde is.
Smart ook in orde? Eventueel kan bijvoorbeeld de kabel beschadigd zijn en CRC errors uitlokken.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Zit hij niet toevallig op een SATA-150 aansluiting? :+
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Microkid
  • Laatst online: 22:00
Microkid
Smile
Prosperr schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 12:32:
Ja, daar hebben we veel aan :+
Graag wat meer details en het exacte typenummer.
  • Prosperr
Het gaat om een kloon, gemaakt met Partition Master 13.5 van een HD naar deze samsung dus.
Dell Inspiron 5559, Windows 10 Pro
AS SSD geeft idd andere waardes:
Seq
Read: 450 MB/s
Write: 418 MB/s
4K
Read: 11,58 MB/s
Write: 14,31 MB/s
4K-64Thrd
Read: 226,57 MB/s
Write: 89,01 MB/s
Acc.time
Read: 0,298 ms
Write: 0,246 ms
Score
Read: 283
Write: 145
totaal: 574
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Die laatste waardes lijken best prima. Je zegt in je startpost "blijft tergend traag", maar merk je dat ook daadwerkelijk in normaal gebruik, of kijk je alleen naar de benchmarks die je doet?
The devil is in the details.
  • Prosperr
Nee, de laptop lijkt niet sneller te zijn geworden met de SSD. Opstarten duurt lang, programma's laden traag etc.
Ik heb vaker SSD's ingebouwd en dan merk je altijd wel een degelijk verschil, alleen nu niet.
Ik vroeg me af of ik iets over het hoofd zie ofzo..?
  • Malantur
Er staat normaal nog meer informatie op AS SSD. In dit geval storahci en 132063K:
Afbeeldingslocatie: https://www.techadvisor.co.uk/cmsdata/reviews/3670806/as_benchmark_samsung_860_evo.png
Bij jou zou iets gelijkaardigd moeten staan.
  • Prosperr
Malantur schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 13:15:
Ja die heb ik, hoe krijg ik de fotos op het forum?
iaStorA - OK
644096 K - OK
ISO: 221,76 MB/s - 4,84 S
Program: 41,62 MB/s - 33,80 s
Game: 112,16 MB/s - 12,31 s
  • Hahn
Prosperr schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 13:04:
Aangezien je nu een kloon hebt gedaan, zou je een schone installatie kunnen proberen.
  • Malantur
Afbeelding toevoegen via fotoalbum, of als je een link van een afbeelding op internet hebt kan dat met het kleine icoontje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Fyx6S1EWBKZoUKJI72V1a7NM/full.png
Ontopic zie ik niet echt een duidelijke reden voor het niet optimaal werken.
Je kan misschien nog proberen met een andere ssd (indien je er een hebt liggen), of deze in een andere pc benchmarken, of fresh install.
  • Prosperr
Ok, dan ga ik even verder speuren..
Ik bedenk me ook dat de batterij kuren heeft. Die geeft bv 255% aan en zonder stroom eraan valt ie meteen uit. Zou dat invloed op de prestaties kunnen hebben?
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:47
Sommige laptops zetten de clock van de processor extreem laag als ze de voeding niet vertrouwen.
Dan is hij niet vooruit te branden, omdat hij maar op 200 MHz loopt of iets ongebruikelijks.
Geeft hij bij het opstarten ook een melding "power adapter incorrect" of "replace battery"?
  • Prosperr
Nee geen meldingen o.i.d.
Ik ben nu even de drivers aan het updaten, ik laat zo weten of dat iets heeft uitgemaakt..
  • Prosperr
Geen verschil. Wat gebeurt er als de batterij door een replica/andere voeding wordt voorzien van stroom?
Kan de laptop dan gek gaan doen?
Wat kan ik nu nog checken m.b.t. de batterij? Ik heb in apparaatbeheer het stuurprogramma al verwijderd en opnieuw opgestart maar dat hielp niet.
  • Prosperr
Ik vind het toch vreemd dat ik bij die Samsung Magician software zo'n lage IOPS meting krijg.
Net een andere SSD ingebouwd en daar haal ik 50K-60K. Bij de laptop rond de 1000...
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Prosperr Wat is het type laptopje ?
Dell......
Verder zou ik direct een schone install doen en later je back-up terug
op aangeven van @c-nan die heeft Sata-600 @Wintervacht
[ Voor 20% gewijzigd door Hackus op 31-12-2019 15:12 ]
  • c-nan
  • Laatst online: 21:39
Hackus schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 15:06:
Dell......
Prosperr schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 12:52:
EU DNS: 86.54.11.100
  • Prosperr
De batterij is nog origineel, de lader is ooit vervangen.
Op de batterij staat: 14,8V / min 2,7Ah
De adapter levert 19,5V / 4,62A
Ik zie online dat er 3 adapters te koop zijn. Ze zijn wel allemaal 19,5V, maar ze zijn er ook in 2,31A en 3,34A
Andere adapter proberen?
  • Renault
  • Laatst online: 05-10 17:41
Dus je hebt een oude laptop voorzien van een SSD.
Er draait Windows 10 op.
En is die Windows een clone van de harddisk of vers geïnstalleerd?
  • Prosperr
een kloon, zoals ik al heel vaak gedaan heb. Dit is de eerste keer dat hij traag aan blijft voelen.
  • Microkid
Microkid
Smile
Zet je BIOS eens terug naar factory default, en dan wel even checken dat AHCI aan staat.
  • itsalex
Pak eens een andere SSD en clone daar naar toe want ik heb al eerder problemen gehad met SSD van Samsung waarbij de lees/schrijfsnelheid ook vrij laag lag. Deze heb ik bij Samsung onder garantie vervangen en toen was alles prima.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • skelleniels
  • Laatst online: 19-10 23:37
Je spreekt van een oude laptop, maar een i5 6200u is nu ook niet extreem oud, er zat toch niet toevallig al een SSD in, waardoor je nu geen verschil merkt en de traagheid dus ergens anders vandaan komt?
http://specs.tweak.to/16567
  • Prosperr
haha nee, ik weet wel het verschil tussen en hd en ssd gelukkig :)
Zoals ik al zei, ik heb zeker meer dan 50 ssd's ingebouwd en dit is de eerste keer dat ik bijna geen verschil merk na het inbouwen van een ssd. Dus ik heb het idee dat of de SSD gaar is of dat bv de stroomvoorziening iets raars doet.
Ik heb een nieuwe adapter besteld, ik zal terugkoppelen of daar iets mee veranderd.
  • Renault
Ik meen jouw euvel wel uit de praktijk te herkennen.
Als je pech hebt, heb je in die laptop een processor die in de praktijk maar één taak tegelijk kan verrichten, bv. een Celeron of iets dergelijks. Als dat dan ook nog is gecombineerd met een slechte AHCI-implementatie heb je een gevalletje waarin de processor samen met de interface de bottleneck is. En daar doe je weinig aan.
