[Online] Switch gebruiken voor IPTV Canal Digital
Hey,
Lang verhaal kort, afgelopen week van internet provider geswitcht, NLE (kpn) naar Online en kan nu mijn decoder niet meer achter de Switch hangen.
Set up bij NLE als volgt:
Modem - > Switch (Tp-link TL SG108) - > Digitale decoder.
Nu kon ik dus tv kijken.
Set up bij Online dus hetzelfde alleen nu werkt het niet. Ik kan wel de interactieve functies gebruiken en de decoder heeft dus internet verbinding maar ik kan geen live zenders kijken. Als ik de decoder rechtstreeks in het modem klik werkt het allemaal wel.
Het ligt dus aan de tussen komst van de switch.
Als ik de decoder rechtstreeks verbind met het modem zie ik wel dat de decoder een ip krijgt in de range 192.168.2.xxx, en mijn overige apperatuur op de switch en wifi krijgt 192.168.1.xxx. In de instellingen van de modem is ook een aparte Vlan voor Iptv. Dan heeft de decoder denk ik een vast ip adres in de 192.168.2.xxx??
Nu heb kan ik nog wel een extra UTP kabel trekken voor een rechtstreekse verbinding van modem naar decoder maar volgens mij moet het ook kunnen door wat instellingen te veranderen in het modem, en daar kom ik zelf niet zo uit.
Heb al geprobeerd om de default vlan ook naar de 192.168.2.xxx te zetten maar dat geeft een conflict. Heb ook igmp snooping uitgezet, maakt ook niets uit.
Modem welke er nu tussen zit is overigens de ZTE Zyxel VMG8324-B10A
Het probleem zit hem volgens mij in de twee verschillende Vlans maar hoe dit op te lossen zodat ik via de switch tv kan kijken en de overige bekabelde apperatuur van internet kan voorzien.
Bedankt alvast.
Rick.,
  • rens-br
  • Laatst online: 12:01
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd wat ik van een andere post in het ervaringen topic begrijp:
BartV schreef op zondag 24 februari 2019 @ 08:24:
Online doet iets raars met multicast voor live tv waardoor dat niet lekker samenwerkt met switches die aan IGMP snooping doen. Ik ben er nog niet diep genoeg ingedoken om uit te zoeken wat precies.
Is Online / Canal Digitaal nogal moeilijk met switches en heeft het weinig te maken met VLANS. Welke Switch heb je precies? De Managed Tp-link TL SG108E versie of de unmanaged Tp-link TL SG108 versie?
Overigens zou ik gewoon gaan voor de volgende optie:
Verwijderd schreef op dinsdag 31 december 2019 @ 10:18:
Ik heb verder nog even je titel aangepast.
Ik heb de unmanaged versie, wel met ondersteuning voor IGMP snooping. En zoals ik lees zou het met een switch, unmanaged en zonder snooping wel moeten lukken.
Extra kabel kan maar heeft niet de voorkeur, ik wil deze namelijk nog benutten om deze door te trekken naar de schuur, want het ingebouwde wifi van de modem is net iets zwakker waardoor de wifi verbinding jn de schuur niet stabiel is.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 12:12
Ik ben overgestapt van kpn naar Telfort 2 jaar geleden. Toen werkte dezelfde opstelling bij mij ook niet meer.
Als het goed is heb je een managed switch in gebruik.
En hierin heb je Vlan 4 bij de poort van je decoder geflagd staan.
Deze vlan was bij Telfort anders, mogelijk bij online ook.
Op www.netwerkje.com staat de info voor een kpn installatie.
Vlan4 iptv
Vlan6 Internet
Edit
Lees dat je al met de vlans bezig bent geweest.
Heb je de unmanaged switch aan de poort van de experiabox hangen voor iptv om zo meerdere decoders op een poort te kunnen doen?
Er gaat geen internet en telefonie over die switch?
[ Voor 28% gewijzigd door FRANQ op 01-01-2020 11:01 ]
Hey @FrankBlom
Heb inderdaad een unmannaged switch. Deze hangt aan de modem, geen experiabox overigens maar een zyxel. De modem stuurt het iptv vlan 4 weg over alle beschikbare lan poorten op het modem.
Ik heb de switch niet hangen om meerdere decoders aan te sluiten.
De switch hangt er voor mijn smart tv, ps, printer en soundbar en dan ook de decoder. En gaat dus ook internet over de switch.
Maar dit werkt dus niet in deze set up.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2020 12:07 ]
