lage snelheid rj45 wandcontactdoos
  • Dinant
  • Laatst online: 06-09 17:06
Ik ben bezig om in onze nieuwe dakopbouw bedraad internet aan te sluiten. Ik heb cat7 kabels getrokken, waarvan 1 naar de router beneden die ik aansluit op een 1GB switch. Deze switch werkt naar behoren en haal volle snelheid met een patch kabel.
Mijn probleem is dat ik maar 50mbit/s uit de wandcontactdozen haal. Dat lijkt er op dat de bedrading niet goed is aangesloten, maar de kleurcodering staat in de wcd en kan niet misgaan zou je zeggen. Ik heb een pacth kabel opgeofferd; aan 1 kant de stekker eraf geknipt en een wcd aangesloten. Als ik deze in de switch steek en vervolgens een intacte patch kabel van de wdc in mijn laptop haal ik wederom 50mbit/s. Steek ik de patch kabel direct in de switch, haal ik wel de volle snelheid.
WDC: JUNG UAE8UPOK6
Zie ook foto voor aansluiting.
[img][img]https://tweakers.net/my.tnet/fotoalbum/?action=display_image&image_id=746332[/img][/img]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Meten is weten is het korte antwoord. Test de kabel die je gelegd hebt. Sommige moederborden in PCs hebben een soort ingebouwde kabeltest in de UEFI. Anders kun je voor niet al te veel een kabeltester halen, maar uiteraard gewoon even loshalen en opnieuw aansluiten is een goede start.
Op zich is de kleurcodering strict maar zolang je maar aan beide kanten exact hetzelfde hebt gedaan zou het ok moeten zijn.
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Als je aan een kant een stekker hebt en aan de andere kant de WCD dan heb je grote kans dat daar je probleem zit. Los van het feit dat WCD's niet lekker met stranded kabels werken (in plaats daarvan zou je solid kabel moeten gebruiken, bijvoorbeeld in combinatie met een patch panel).
Mooiste is om, als je het toch hiermee wil proberen, met een weerstandmeting vast te stellen welke aansluiting op de WCD overeenkomt met welke kleur (je zou de losgeknipte stekker kunnen pakken en daarvan per ader gaan meten).
  • Dinant
Ok, heb gemeten en inderdaad sommige draden maakten geen contact. Mijn LSA tang bleek de draden net niet ver genoeg naar beneden te duwen! Nieuwe tang en alles werkt als de brandweer...
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 17:24
Ik ben wel onder de indruk van die 50Mbit. Heb je ook gekeken bij je netwerkinstellingen of daar nog iets stond? Enige wat sort-of logisch is, is als het geheel uitkwam op 100Mbit half-duplex ofzo...
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Dinant
Als ik op een WCD alleen de draden aan de rechterkant aansluit oranje/wit en groen/wit haal ik 50mbit/s. Heb verder niet gekeken naar windows netwerkinstellingen.
