Packet loss binnen LAN als synology connected is
  • ndedecke
  • Laatst online: 13-09 15:11
Ik ondervind een vreemd probleem binnen mijn LAN netwerk van zodra mijn (oudere) synology DS412+ aangesloten is en ben op zoek naar tips hoe ik dit verder kan debuggen.
Concreet: onlangs verhuisd naar de nieuwbouw en nu tijdens de eindejaarsperiode mijn netwerk in orde aan het brengen.
Ik zit in het huis ook met KNX en heb een MDT KNX Dali gateway die ook een netwerkaansluiting heeft zodat ik op de webinterface kan om de lichten te bedienen. Deze interface was steeds vlot bereikbaar tot ik mijn synology DS412+ inplugde: dan laadt de webpagina nooit meer volledig en als ik een simpele ping doe krijg ik zo'n 25% packet loss.
Ook had ik hier nog een 10+ jaar oude belkin wifi access point hangen die tijdelijk dienst deed en ineens ook kuren kreeg sinds het aansluiten van de synology.
Andere devices zoals mijn pc, laptop en een andere knx module hebben blijkbaar geen last.
Van zodra ik de synology uit trek is het probleem opgelost en is er geen packet loss meer.
Ik heb beide netwerkpoorten van de synology getest en beide geven het probleem.
Verder ook reeds getest met verschillende switches en kabels, maar dat geeft geen verschil.
Er is geen ip conflict, beide hebben een static ip. Ook eens alles via dhcp laten verlopen maar ook dat geeft geen verschil.
De synology zit pas sinds vorige week in: toen heb ik de problemen ontdekt. De synology heeft een paar maand in de kast gestaan na de verhuis en bij de eerste opstart dacht ik dat hij kapot was omdat ik een blinking blue led had en hij daar zeker 30 min is blijven op staan.
Na een cycle en nog eens een kwartier wachten was hij terug online. Ik heb toen ook nog een DSM software update uitgevoerd en daarna leek mijn netwerk ok (geen packet loss meer naar mijn knx device).
Echter is daarnet de stroom even uitgevlogen en na heropstart van alles is het packet loss probleem terug.
Ik vermoed dat er dus iets mis is met de synology maar vraag me af wat precies. Met de synology zelf lijkt functioneel alles in orde, ook de transfer speed etc is ok.
En ik vraag me af waarom dit impact heeft op mijn netwerk. De KNX module en Synology hebben niets met elkaar te maken maar toch verstoort dit mijn netwerk.
(Later komt het domotica gedoe op een aparte VLAN, maar momenteel zit alles nog op hetzelfde netwerk).
Iemand een idee hoe ik de oorzaak van de packet loss kan vinden ?
Groeten,
Nick
  • lier
  • Laatst online: 18:44
lier
MikroTik nerd
Maak je ergens gebruik van vaste IP adressen? Of kan er een MAC adres conflict zijn? Weet je zeker dat er maar een DHCP server in je netwerk is?
  • ndedecke
lier schreef op maandag 30 december 2019 @ 14:05:
Ja slechts 1 dhcp server, op de synology zelf is de dhcp service uitgeschakeld. Bovendien staan ze nu ingesteld op statische ip's.
De mac adressen zijn ook totaal verschillend.
