Oprit verklikker smart maken
  • unXist
  • Laatst online: 08-11 23:07
De situatie
Mijn ouders hebben afgelopen jaar een theetuin geopend waarbij gasten via een tweede oprit het terrein betreden. Om te weten of er gasten aankomen is op deze oprit een oprit verklikker geplaatst (foto-elektrische sensor); zodra gasten langs de sensor lopen/fietsen gaat een bel af in het keukentje.
Omdat het keukentje niet aan het woonhuis vastzit wordt nu gebruik gemaakt van een babyfoon om het belsignaal ook in huis te horen. Dit kan slimmer denk ik, bv. via een pushbericht op de smartphones.
Wat niet werkte
Wat ik heb geprobeerd is om een Shelly 1 in het circuit te plaatsen met de gedachte dat bij elke beweging de schakelaar wordt geactiveerd en vervolgens een pushbericht te sturen. Dit lukte niet omdat de Shelly niet kan omgaan met lage voltage wisselstroom.
Nieuwe poging
Nu heb ik een Sonoff SV gevonden die hier wel mee overweg lijkt te kunnen, waarmee via de EWeLinkapp het pushbericht verstuurd kan worden.
Mijn vraag: kan ik deze in het circuit integreren om het scenario met pushberichten te realiseren?
Ik heb bedacht dat het op onderstaande manier gerealiseerd kan worden:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/kMsDJ31/d9cf8d77-046e-4e3f-9187-df1065da4d5b.jpg
Relevante hardware zoals deze nu aanwezig is:
  • Deurbel (Grothe LTW1171A)
  • Beltransformator (Friedland E3555)
  • Oprit sensor (Telemechanique XUL-MD6031)
[ Voor 2% gewijzigd door unXist op 30-12-2019 12:37 . Reden: URL afbeelding aangepast ]
  • akatar
  • Laatst online: 20:07
Ik kan niet zo snel zien of er ook een maak contact is? wat is de spanning die de beltrafo krijgt?
Mocht dat bv 24vac zijn, zou je een 24vac relais kunnen aankoppelen icm met een fibaro ubs.
  • unXist
@akatar bedankt voor je reactie.
Volgens mij zitten er 2 maak contacten in het schema, 1 in de beltrafo en 1 in de sensor.
De bel krijgt echter 12vac, geen 24.
Fibaro is op zich een mooi stukje techniek, ik wil echter proberen van Zwave (of Zigbee) weg te blijven en enkel het beschikbare Wifi signaal te gebruiken.
  • akatar
Als je een push bericht op een smartphone wil zal je toch gebruik moeten maken van "slimme" devices.
  • unXist
Dat klopt, er zijn ook smart devices die via Wifi communiceren (zoals de Shelly of Sonoff).
Ik wil graag Wifi gebruiken omdat dit voor handen is (i.t.t. bv. Zwave) en ik het zo simpel mogelijk wil houden qua toevoegingen aan de bestaande situatie.
  • Illusion
  • Laatst online: 22:08
Illusion
(the art of)
Plaats een 24vac relais met de spoel parallel aan de bel.
Gebruik het contact van het relais om een GPIO van een willekeurig smart chipje hoog/laag te maken en dan ben je er.
Kijk anders eens in het grote ESP topic.
