Netwerkkaart als vervanger van bekabelde internetverbinding
  • Giltix
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 09-11 16:16
Hallo iedereen,
Ik zoek een?
Alternatief voor een bekabelde internetverbinding.Ik ben recentelijk op mezelf gaan wonen, waarbij er geen ethernetaansluiting is die dichtbij de PC zit (enkel in de meterkast is er één). Nu is er een dilemma tussen het trekken van een kabel of een goede netwerkkaart in mijn PC zetten. Ik wil me oriënteren in netwerkkaarten, daar ik een kabel trekken in een huurhuis zonde vind van de tijd, moeite en kosten.
Wat is je budget?
~€50
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Het is in een gamingrig die ongeveer ~10 meter van het modem af staat. Ik heb Ziggo internet met een snelheid van 225mbit/s op de WiFi, gemeten via de telefoon. Alles gelijkvloers. Ik heb een 5G-compatible modem (ziggo standaard) en wil, als het kan, daar ook graag gebruik van maken. Bluetoothfunctie is niet nodig. Moet wel goed en snel ermee kunnen gamen (het liefst zonder merkbaar verschil in verhouding tot de kabel).
Heeft het voordelen om een PCI(-e) kaart te nemen over een USB-dongel?
Is het verstandiger om een kaart te nemen met aparte antenne (zoals de PCE-AC68), of maakt dat in mijn situatie niet veel verschil? Komt namelijk met een redelijke meerprijs.
Mijn eigen research heeft me naar een van de volgende kaarten gebracht:
- Tp-Link AC1300
- Asus PCE-AC51
- PCE-AC68
Ik kijk uit naar jullie suggesties.
Giltix
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Een cat5e of cat6 kabel trekken is niet zo moeilijk. Je hebt nodig: UTP kabel, twee RJ45 connectoren en een RJ45 krimptang. En een boor om door de muur te komen. Vraag vrienden of kennissen of ze misschien nog materiaal of gereedschap hebben liggen. Je hoeft kabels niet door een muuraansluiting laten lopen, het kan ook langs de muur, achter/onder een plint of verstopt onder tapijt, of door de kruipruimte. Een aansluitpunt is dan niet nodig.
Als je in een dicht bewoond gebied woont is de kans groot dat de WiFi snelheid lager ligt dan de theoretisch maximale snelheid. USB is vrijwel zeker trager dan PCIe.
De ping is het laagst via een kabel. Je krijgt dan ook de volledige bandbreedte tot je beschikking. Bij shootergames is de pingtijd meestal het belangrijkste.
