Linux opstart probleempje
Als ik Linux opstart geeft ie halverwege aan /dev/hda9 is mounted
Do you want to coninue running e2fsck
Hierna moet ik yes of no aangeven.
Geef ik yes aan geeft ie deze melding bij de volgende opstartprocedure weer aan.
Geef ik no aan precies hetzelfde.
Wat betekent dit en hoe krijg ik deze melding weg.
Bedankt.
wat geeft "df" aan als je opgestart bent? Is /dev/hda9 ook gemountet?
staat /dev/hda9 in je /etc/fstab, of word het mischien ergens automagisch gemount, maar daardoor niet meer geunmount als je sluit?
Als je hda9 in fstab staat word ie automagisch geunmount bij afsluiten. wil je hem niet automatisch gemount hebben bij het starten, zet dan "noauto" aan als optie (zoals bij je /cdrom regel in fstab)
Ik ben een beginner.
Waar vind ik terug of /dev/hda9 is mounted.
Probleem is ontstaan nadat ik mijn printer had geinstalleerd
  • pistole
  • Laatst online: 21:09
pistole
Frutter
Op donderdag 02 augustus 2001 13:46 schreef Bamboe het volgende:
intypen "mount", dan zie je wat er gemount is. Kennelijk moet deze partitie gecontroleerd worden.
Afhankelijk wat er op die partitie draait, kan je hem eerst unmounten (umount /dev/hda9) en dan checken (e2fsck /dev/hda9) en weer mounten (mount /dev/hda9 [mountpoint])
Ik frut, dus ik epibreer
dev/hda9 is inderdaad gemount.
Maar als ik ingeef unmount/dev/hda9 geeft ie aan onbekend bestand of map.
het is umount :)
umount/dev/hda9
Geeft ook onbekend bestand of map
Op donderdag 02 augustus 2001 14:54 schreef Bamboe het volgende:
umount/dev/hda9
Probeer nu umount /dev/hda9
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
umount <spatie> /dev/hda9
edit : Henkules was me voor
Met spatie: device is busy
onder welke dir is /dev/hda9 gemount ??
dus als je mount tikt staat er
/dev/hda9 on .... type ....
typ eens "df" in, dan worden alle gemounte schijven getoont, en achteraan ook *waar* deze gemount zijn.
Paste het resultaat hier anders even.
als je toch bezig bent: "cat /etc/fstab"
(zonder "'s natuurlijk)
Overigens: als je weet waar /dev/hda9 gemount is, maar je het niet umounten kan omdat het in gebruik is:
lsof /hierishetgemount
toont wat en wie het gebruikt.
Deze processen eventueel killen.
Maar nog steeds hoort het eigenlijk in /etc/fstab te staan, zodat als je een reboot doet, het ook geunmount word
Op donderdag 02 augustus 2001 15:14 schreef Bamboe het volgende:
waarschijnlijk sta je in een directory op die mount, type eerst cd / en dan het umount command
Op donderdag 02 augustus 2001 15:31 schreef CaDax het volgende:
/dev/hda9 on / type ext2 (rw)
Dit staat er dus
die wil je ook niet unmounten! dat is je root filesysteem :)
Is alleen nog de vraag waarom hij niet netjes unmount.
Kan je eenmaal hier posten wat er in /etc/fstab staat?
ps, wat voor linux distro praten we over?
Ik gebruik Suse Linux 6.4
in /ect/fstab staat:
/dev/hda9 /ext2 defaults 1 1
enne, nog een klein vraagje: je zet hem toch niet gewoon uit als je restart/uitzet, toch?
je typt wel "shutdown -h now" of "halt"
(of "shutdown -r now" of "restart")
?? :) slechts een klein vraagje.
Nee ik zet hem dan gewoon uit.
Niet goed ??
jah! vind linux niet lief :) linux gebruikt het geheugen zo optimaal mogelijk, en bewaart aktuele gegevens soms/meestal/altijd (ja zeg, ik weet ook niet alles) in het geheugen. Deze wil hij erg graag wegschrijven, en daarom moet je dingen ook umounten: je harddisk dus ook. En precies dat doet ie als je het afsluit met "shutdown -h now" of "halt"
Tevens worden alle programma's dan net afgesloten (logfiles geschreven enzo)
Net zo als bij NT en win98 en nieuwere consorten wil linux graag netjes afgesloten worden: anders gaat ie dus z'n harde schijf controleren, of er nog halve bestandjes staan.
En nu ????
afsluiten door ofwel het commando 'halt' uit te voeren en rebooten door het commando 'reboot' uit te voeren
verder kan ook 'shutdown -h now' (halt) of 'shutdown -r now'
en dan wachten tot ie gereboot is of wachten tot ie vanzelf uitvalt of er power down op het scherm komt
Nee, dat is niet goed, lol.
Je dient shutdown -h now in te tikken.
Of halt.
Of, als dat zo ingesteld is, kun je Ctrl-Alt-Delete intikken, en doet hij atomagisch een halt of reboot.
Waarom het niet goed is:
Er draaien enorm veel processen op je computer, kijk maar eens met: ps ax
Al; deze processen hebben open files, zogenaamde bestanden die in het geheugen geladen zijn, en nog open staan, om er bijv. iets in weg te schrijven.
Met: lsof kun je alle open bestanden zien (List Open Files)
Deze bestanden worden niet goed gesloten met een harde reset. Oftewel, je bestandssydteem wordt niet clean geumount.
Daarom doet hij een fsck bij het booten (fileSystem ChecK)
Het vervelende is dat er tegelijkertijd bestanden beschadigt zijn, en die kunnen dan weggegooid worden, waardoor het systeem onstabiel wordt, of waardoor je bestanden kwijtraakt die je niet wilt kwijtraken.
je kan ook ctrl-alt-delete drukken :) bij een standaard suse installatie voert die ook een "halt" uit
anders:
gewoon "halt" typen.
als er "runlevel 0 has been reached" staat, mag je hem uitzetten
Welk commando ik ook invoer bij het opstarten blijft de melding /dev/hda9 was not cleanly unmounted verschijnen.
Al jullie commando's heb ik nu geprobeerd.
Ook bij K en dan uitloggen blijft het probleem bestaan.
Kan ik in /etc/fstab niet iets veranderen waardoor ie automatisch unmount ????
Er staat op eind trouwens wel Runlevel 0 has been reached.
Hierna zet ik hem dus gewoon uit.
Bij het afsluiten geeft ie netjes aan dat /dev/hda9 is unmounted.
Bij het opstarten geeft ie dan weer aan dat /dev/hda9 not cleanly was unmounted en blijft weer hangen.
Deze harde noot moet worden gekraakt ander doe ik vanavond een format C.
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Als hij dan elke keer een fsck uitvoert, vindt hij dan ook elke keer fouten (of iets als "5.7% non con*...")?
Wat ik ook nog bedacht...kijk eens of je de '1 1' in je /etc/fstab kunt veranderen in '0 1' of '1 0' of zelfs '0 0'. Ik weet niet zeker of je de laatste wel op '0' mag zetten, maar je kunt het altijd eens proberen. Mocht het niet misgaan dan kun je op de command-line van lilo opties meegeven a la 'root=/dev/hda9' om gewoon op te starten.
Kijk ook eens in de manpagina van tune2fs. Daarmee kun je dingen instellen als hoevaak je schijf ge-fsck-t wordt (zie de '-c' en '-i' opties, met '-l' krijg je de huidige situatie). Overigens denk ik niet dat het hieraan ligt, maar je weet maar nooit...
Ennuh...niet te snel opgeven! Er komt vanzelf een oplossing, zelfs al zou dat zijn om naar een ander bestandssysteem te migreren.
* odysseus heeft veel goede verhalen gehoord over ReiserFS. Bovendien zou je van je ext2 makkelijk een ext3 kunnen maken.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
/dev/hda9, he?
<graaf graaf in ver verleden>
2.2.x kernels of bepaalde distributies ofzo (redelijk oud allemaal) hadden probleem vnaf de 8e partitie :) Laat /dev/hda9 nou net de 9e zijn :P
Oplossing: geen :( :( :( of je moet iets nieuwers (suse 7.1?) installeren.....
  • seppie
  • Laatst online: 08-09 09:57
seppie
Wie anders?
Beste Medetweakers, graag geen moeite meer doen voor Bamboe, hij is een 34 jarige gefrustreerde engineer die kotst op ons tweakers,maar helaas heeft hij ons wel nodig..
Lees dit allemaal :
[topic=198255]
Don't You stare there, Operate!
  • Jordi
Jordi
#1#1
Dat hoef je niet in elk topic te zetten hoor :Z
Stoken hou ik niet zo van.
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
En bedankt voor het omhoogschoppen van topics om een flamewar te ontlokken :r
