Onduidelijke BIOS beeps, processor, ram of MB
  • W.Wonderland
  • Laatst online: 15-04 22:32
Ik heb een probleem met het onderstaand systeem:
#CategoryProduct
1ProcessorsIntel Core i5 4670 Boxed
1MoederbordenASRock Z87E-ITX
1BehuizingenCooler Master Elite 130
1ProcessorkoelingScythe Big Shuriken 2 Rev. B
1Geheugen internCorsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9
1Voedingenbe quiet! Straight Power E9 400W
1Solid state drivesSamsung 840 EVO 250GB
Systeem is al een beetje gedateerd maar voldeed prima.
Een paar maanden geleden kreeg ik bij het opstarten regelmatig een paar keer 6 beeps waarna het systeem gewoon doorstart.
in de loop der tijd werd dit erger (tot ~5 minuten) continue 6 beeps waarna het systeem alsnog doorstart.
Ik heb toen het systeem helemaal uit elkaar gehaald en wederom opgebouwd zonder succes.
Inmiddels start het systeem helemaal niet meer op.
Ik probeer nu te achterhalen welk onderdeel defect is zodat ik met minimale kosten toch het systeem weer aan de praat te krijgen.
SSD verwijdert en tijdelijk in ander systeem in gebruik, Alle onderdelen uit de behuizing verwijdert.
Ik heb nu over: MB, RAM, Processor, Voeding en Ventilator.
Zodra ik MB opstart (aan/uit simulatie door sluiten van de 2 bijbehorende pinnen op het MB) krijg ik de 6 beeps.
Als ik de AMI lijstjes bekijk zie ik staan: 6 short beep:Keyboard error??
3 verschillende keyboards geprobeerd maar geen verschil, dus onwaarschijnlijk.
Als ik het geheugen verwijder krijg ik 3 hogere korte beeps volgens de lijst 3 short beep :basic memory 64K address check error hetgeen lijkt te kloppen.
De frequentie van de 6 beeps is sneller dan de 3 beeps waardoor ik waarschijnlijk een ander onvindbaar lijstje nodig heb.
In de tijd dat het systeem nog wel doorstartte is het NOOT gecrashed, een RAM test (via boot USB) heeft geen errors opgeleverd (na uren testen) en de spanningen welke weergegeven werden in de bios klopte.
De vraag is kan er meet zeer grote mate van zekerheid aangegeven worden welk onderdeel er defect is (6 beeps) of ka dit in theorie nog elk onderdeel zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door W.Wonderland op 28-12-2019 15:23 ]
  • Eugene_85
  • Laatst online: 10-12-2024
@W.Wonderland
Heb je toevallig een pci express expansiekaart in je moederbord? Die zou weleens gefaald kunnen zijn.
Anders denk ik dat het moederbord is overleden..
  • ChronoTtrigger
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-02-2025
Batterij vervangen? Gezien de leeftijd van het bordje.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Zie je hexadecimale (bv. '2A') codes verschijnen op het scherm? Zo ja, wat zijn die codes?
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
6 beeps betekent meestal iets met een onjuiste bios setting
kan een boot setting zijn
soms start hij dan uiteindelijk wel door
kan best dat dit helemaal niets te maken heeft met het probleem wat er voor zorgt dat je pc nu helemaal niet meer start
vage expansiekaarten wat eugene zegt kan ook
heb zoiets wel eens gezien met van die expansiekaarten voor extra usb poorten van ali express
maar
heb je geen videokaart?
die kan dit ook veroorzaken of als hij niet helemaal goed zit of zo
[ Voor 7% gewijzigd door boyette op 29-12-2019 04:09 ]
  • mkroes
  • Laatst online: 07:26
6 beeps kan ook wel eens het toetsenbord wezen.
Probeer eens een ander toetsenbord. (bron)
  • boyette
mkroes schreef op zondag 29 december 2019 @ 08:01:
maar niet in de wereld van de usb
maar dit wist ik niet
dit heeft te maken met omschakeling van protected naar real of terug
  • Dracula
  • Laatst online: 09:33
TS geeft aan er al drie getest te hebben... ;) dus of all drie zijn kadk of er is iets anders mis.
Zijn het USB of PS/2 toetsenborden?
M.a.w heb je andere poorten gebruikt?
[ Voor 16% gewijzigd door Dracula op 29-12-2019 09:26 ]
  • Damic
  • Laatst online: 11:37
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
ChronoTtrigger schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 19:28:
Zou het mobo dan achteraf geen melding van maken dat de bios settings zijn veranderd? Anyway batterij vervangen gebeurd niet vaak maar kan wel de boosdoener zijn.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Als de batterij leeg is kan de BIOS niet weten dat het iets is vergeten.
Het klopt dat een lege batterij vreemde problemen kan veroorzaken, dat komt regelmatig op de forums langs. Het is zeker de moeite waard de batterij te vervangen.
De AMI beepcodes die je vaak op Internet tegenkomt zijn ondertussen verouderd. Beter kun je kijken naar hex codes op het scherm, die geven bruikbaardere indicaties.
Het post-BIOS beep code troubleshooting advies van AMIBIOS8 (uit 2008) is:
Number of beeps: 6, 7
Fatal error indicating a serious problem with the system. Consult your
system manufacturer. Before declaring the motherboard beyond all
hope, eliminate the possibility of interference by a malfunctioning
add-in card. Remove all expansion cards except the video adapter.
• If beep codes are generated when all other expansion cards are
absent, consult your system manufacturer’s technical support.
• If beep codes are not generated when all other expansion cards are
absent, one of the add-in cards is causing the malfunction. Insert
the cards back into the system one at a time until the problem
happens again. This will reveal the malfunctioning card.
  • W.Wonderland
eugenemolenaar1 schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 19:01:
@W.Wonderland
ITX Motherboard.
- 1x PCI Express 3.0 Expansion slot -> LEEG
- 1x half mini PCI Express slot for WiFi & BT module -> Verwijdert maar geen verschil
- 1x mSata full mini PCI Express slot -> LEEG
Inmiddels gedaan, incl reset CMOS switch, echter geen verschil
mrmrmr schreef op zondag 29 december 2019 @ 01:45:
Helaas verschijnt er helemaal niets op het scherm dus geen enkele informatie op die manier te verkrijgen.
boyette schreef op zondag 29 december 2019 @ 04:04:
maar
CMOS batterij vervangen alsmede CLR CMOS button diverse malen ingedrukt, geen verschil.
verder geen expansiekaarten behalve de voorgemoneteerde WiFi/BT welke ik inmiddels verwijdert heb.
Verder alleen interne Intel Gfx.
Dracula schreef op zondag 29 december 2019 @ 09:24:
Inmiddels zowel USB als PS2 ? toetsenborden geprobeert (4x totaal funtionerend op andere systemen)
mrmrmr schreef op zondag 29 december 2019 @ 14:14:
[mono]Number of beeps: 6, 7
Alles verwijdert blijft 6x beeps genereren, als ik alles zo lees lijkt het op een MB probleem en niet iets wat uit de processor of RAM kan komen. Ga denk ik de gok wagen en op zoek naar een goedkoop MB.
  • Eugene_85
@W.Wonderland
Je kan kijken of je goedkoop een i5 6600k of een i7 6700k ergens kan kopen met een socket 1151 moederbord.
Op verschillende tweedehands verkoopsites is genoeg aanbod. Mooi met een Z170 bordje
Succes !
  • boyette
die condensatoren hoe zien die er uit?
staan die bol?
  • W.Wonderland
boyette schreef op zondag 29 december 2019 @ 18:32:
staan die bol?
De relatief weinig elco's die erop zitten zien eruit alsof ze nieuw zijn. Absoluut niet bol of opengeknapt.
Eugene_85 schreef op zondag 29 december 2019 @ 18:29:
@W.Wonderland
Succes !
Eugene_85 bedankt voor het meedenken, alleen als ik die kant op ga wordt het CPU+MB+RAM (Nu DDR3) en loopt het sneller op dan gewenst voor dit oud systeem (bovendien ITX kast dus beperkte keus).
Voor 60,- kan ik waarschijnlijk een MB krijgen waarmee ik met behoud van de rest het systeem weer aan de praat kan krijgen.
  • boyette
heb je geprobeerd de bios een keer te resetten
  • W.Wonderland
boyette schreef op maandag 30 december 2019 @ 18:00:
Ja, op 2 manieren, 1e door de CMOS CLR button welke is uitgerust in de IO-Shield en 2e de batterij gedurende lange tijd te verwijderen, hoewel ik geloof dat de informatie tegenwoordig in een flash eeprom wordt opgeslagen en deze methode dus geen zin meer heeft.
  • boyette
dat laatste idd niet
heb je hem op 1 ram module geprobeerd
