Laptop wil niet verbinden met Fritz!Box
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Sinds enige tijd wil mijn laptop (HP Elitebook 8560w / W7pro) niet meer verbinden met mijn Fritz!Box 7581. Verbinden met hotspot op iPad of telefoon lukt wel.
Network troubleshooting levert niks op.
Wat kan hier mis zijn?
Beste antwoord (via evilution op 26-12-2019 22:47)
  • ViperXL
  • Laatst online: 17-02-2025
Gebruik je 2.4Ghz of 5Ghz ?
Heb je externe adapter of gebruik je de interne WiFi ?
Maakt ie uberhaupt geen verbinding of verbinding en geen netwerk?
Welke anti-virus gebruik je en heb je al geprobeerd deze uit te schakelen en te verbinden?
Heb je "netsh winsock reset" geprobeerd in Uitvoeren/Run ?
Heb je WiFi al verwijderd van Device Manager/Apparaatbeheer en opnieuw toegevoegd?
De vraag kan veel specifieker, de laatste 2 items moeten doorgaans helpen en inderdaad wat @lithoijen zegt, check of je WiFi op een niet NL kanaal zit zoals 13 bijvoorbeeld wat vaak gebeurd.
  • ijske
  • Laatst online: 10-10 18:49
een mogelijkheid : elfjes hebben een stoorzender geinstalleerd...
edit :
wat heb je al geprobeerd ?
bv :
- verbinden andere devices wel ?
- ging het vroeger wel goed ?
- gaat het wel als je dichtbij je router zit ?
- heb je je code gedubbelchecked ?
- heb je je router als is herstart / factory reset ?
- heb je je wifi drivers al eens laten updaten ?
een "het werkt niet topic" ... is best ok, maar op tweakers willen we wel wat info over wat je al geprobeerd hebt , en liefst een zo specifiek mogelijke vraag ...
[ Voor 78% gewijzigd door ijske op 26-12-2019 22:02 ]
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
ijske schreef op donderdag 26 december 2019 @ 21:57:
edit :
bv :
- heb je je router als is eens herstart / factory reset ?
Ja, ja, nee, ja, ja en ja.
De vraag lijkt me verder specifiek genoeg.
  • lithoijen
Wat is het gebruikte kanaal, toevallig kanaal 12, 13 of 14? Dat kan mogelijk het probleem zijn. Hetzelfde voor de 5g band, niet alle apparatuur ondersteund alle kanalen.
  • Beste antwoord ✓
  • ViperXL
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
lithoijen schreef op donderdag 26 december 2019 @ 22:19:
Kanaal 8 op de 2,4 GHz band, 52 op de 5 GHz band.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
[b]evilution schreef op donderdag 26 december 2019 @ 22:16:De vraag lijkt me verder specifiek genoeg.
“Mijn Skoda Octavia v2018 doet het niet met E95 benzine, mijn typeX brommer wel. Waar zit het probleem?” Dat is je huidige vraag. De garage zal weinig kunnen als je dat zo vraagt ;)
Andere kanalen? Versleuteling? Foutmeldingen? Hoe ueberhaupt de WiFi ingesteld? Wat werkt niet: krijg je geen verbinding, geen IP, dns-problemen, anders?
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
ViperXL schreef op donderdag 26 december 2019 @ 22:26:
Ben geen netwerk goeroe. netsh command kende ik niet maar bleek de oplossing.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11-10 21:35
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Goed om te lezen dat je probleem is opgelost @evilution. *O*
Verder wil ik je vragen in het vervolg even wat duidelijker te zijn bij het openen van een topic als deze.
Zie ook Het algemeen beleid #quickstart
www.google.nl
