• robw1947
  • Laatst online: 31-10 13:10
Het gaat om de 223V5LHSB2/00.
Er zijn 3 problemen:
- Aan/uit werkt niet (meer)
- Bij VGA aansluiting start om de 20 sec spontaan de automatische correctie
- Bij HDMI aansluiting is de menustructuur aan het “loopen”
De monitor ontmantelt en de elektronica eruit gehaald.
Deze bestaat uit 2 printplaten, de 1e met de 220V voeding, de 2e met de aansturing van het LCD scherm.
De bedieningsknoppen gaan naar de 2e printplaat, die met een kabelstreng verbonden is met de 1e printplaat.
Als ik de 220V aansluit en ik druk op de aan/uit knop, dan gaat de led branden, dus spanning aanwezig.
Bij weer drukken gaat de led weer uit, maar vervolgens bij weer aanzetten blijft de led uit.
Ooit begin jaren 70 elektronica studie gehad, maar daarna kwam ik in de software wereld terecht.
Dus met die kennis kan ik beredeneren, dat de knop een flip/flop bedient, die dan weer de 220V in/uitschakelt.
Als ik na het aan en uitzetten de 220V kabel verwijder en een tijdje wacht, dan kan ik weer spanning op de printplaten zetten met de aan/uit.
Dat geeft mij het idee, dat een elco niet voldoende ontlaadt.
Nu ben ik natuurlijk op zoek naar iemand, die bekend is met deze elektronica en dus uitleg over e.e.a. kan geven en wellicht ook de oplossing.
Vwb de 2 andere problemen:
Het spontaan starten van de automatische correctie, hiervoor zit ook een knop aan de voorkant, kan ik nog enigszins verklaren, het VGA signaal wordt niet goed verwerkt, is te zwak of iets dergelijks.
Dat bij HDMI aansluiten het menu staat te tollen waardoor je geen keuzes kan maken, dat begrijp ik sowieso niet.
Het starten van de automatische correctie vindt dan niet plaats, dus is mijn conclusie, dat het HDMI signaal wel OK is.
Met vriendelijke groet, Rob (70+er)
