AMD Ryzen 3950x en ervaringen geheugen / voltages
  • dvdmeer
  • Laatst online: 29-06 14:21
Heb recentelijk een nieuw systeem gebouwd (specs beneden voor eventuele analyse).
In het Asus bios vallen mij een aantal dingen op:
1. Als ik de Memory Frequency op Auto (default) heb staan dan staat deze op 2133Mhz terwijl het geheugen als 3600Mhz wordt verkocht. Betekent dit dan dat het geheugen standaard overclocked moet worden om dit te bereiken?
Timings voor geheugen: CL16-19-19-36 1.35v
2. M'n CPU target speed staat standaard op 3500Mhz. Hoort deze ook niet hoger te zijn qua stock?
3. De Core Voltage staat op auto in het bios en staat op 1.472V. Is dit niet behoorlijk te hoog voor idle?
4. Gezien m'n cpu errors in de logs, moet ik mij zorgen maken dat de cpu aan het overlijden is of kan dit te maken hebben met de verkeerde voltages?
Bios is de laatste versie (1405 x64)
Extra bij 1:
Ik heb deze in het bios al op 3600Mhz gezet en een Memory test gedraaid en alle tests zijn goed dus het lijkt verder stabiel te zijn.
Extra bij 3:
Heb gelezen dat core voltage in idle hoger is bij Ryzen dan bij full load en heb geprobeerd online default waarden te vinden maar heb alleen een youtube video gevonden van Jayz2cents waarin hij aangeeft dat voor een Ryzen 3900x de core voltage op een Asus moederbord veel te hoog is. Maar er zitten nog best wel wat verschillen tussen een 3900x en 3950x dus weet niet of dit zo doorgetrokken kan worden naar mijn cpu.
Link: YouTube: AMD 3900X Overclocking explained... How to get improvements! - 4min05sec)
Verder heb ik Proxmox als hoofdsysteem draaien en al mijn systemen gaan virtueel draaien.
In mijn Proxmox logs zie ik van tijd tot tijd cpu errors tevoorschijn komen. Er waren er veel meer (al bij het booten) maar die heb ik opgelost door de amd64-microcode microcode te laden.
Maar nog regelmatig zie ik meldingen als:
Message from syslogd@pve at Dec 26 12:04:23 ...
kernel:[ 316.743477] [Hardware Error]: Corrected error, no action required.
kernel:[ 316.743480] [Hardware Error]: CPU:0 (17:71:0) MC27_STATUS[-|CE|MiscV|-|-|-|SyndV|-|-|-]: 0x982000000002080b
kernel:[ 316.743482] [Hardware Error]: IPID: 0x0001002e00000500, Syndrome: 0x000000005a020005
kernel:[ 316.743483] [Hardware Error]: Power, Interrupts, etc. Ext. Error Code: 2, Link Error.
kernel:[ 316.743484] [Hardware Error]: cache level: L3/GEN, mem/io: IO, mem-tx: GEN, part-proc: SRC (no timeout)
Specs relevant voor discussie:
AMD Ryzen 3950x
Asus ROG Strix x570-e Gaming MB
Corsair AX1200i PSU
G.Skill Trident Z Neo XDR4 64 GB (4x16 kit)
Corsair H150i Pro CPU Cooler
  • ZenTex
  • Laatst online: 23-10 12:05
ZenTex
Doet maar wat.
In het bios xmp aanzetten voor jui juiste ram snelheid en timings.
Is 3.5 niet toevallig je reguliere non boost clock?
Voltage: gewoon zo houden, regelt het systeem prima zelf. Voltages kunnen idd redelijk hoog uitvallen, zelfs in idle, maar dat is normaal.
  • dvdmeer
Bij AMD heet dat waarschijnlijk D.O.C.P. want kan geen XMP in het BIOS vinden.
Overigens een temperatuur van 40C, na 5 minuten, is veel te hoog voor idle (enkel BIOS scherm open) en een open kast.
Zeker voor een AIO koeler en Thermal Grizly Kryonaut koelpasta (had per ongeluk wat van de standaard koelpasta weggeveegd bij het monteren van de radiator in de kast).
Ik had ergens rond de 32-35C max verwacht.
Had eens de timings gepakt die Jayz2cents had aanbevolen voor z'n 3900X en m'n systeem wou daarna niet meer booten dus er zijn toch wel wat verschillen hier en daar tussen de 2 CPUs.
En wat de reguliere boost clock is weet ik niet. Zal ook wel eens een bericht in het overclockers forum droppen want weet niet of mijn post helemaal geschikt is voor hier.
De temperaturen kan ik voor nu mee leven en die probeer ik later nog wel te tweaken.
Waar ik mij wel zorgen over maak zijn de cpu errors die ik krijg in m'n logs.
Kan iemand hier nog iets over vertellen? Zou zonde zijn als m'n CPU nu al terug moet.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-10 21:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Vergeet niet dat na uitkomen van de hardware, software niet altijd volledige ondersteuning biedt. Je had al gemerkt dat je de microcode zelf moest inladen in PVE om de boel fatsoenlijk aan de gang te krijgen.
Temperaturen zijn m.i. prima. Naar mate er meer ruimte is voor koeling, zal de CPU hoger voltage pakken en hogere boost clocks. 3.5GHz is de base clock, dus dat is normaal.
RAM moet je idd met DOCP op de juiste snelheid zetten. Omdat elke kit anders is en elke geheugencontroller in de CPU ook, kan je nooit zomaar overnemen van een ander.
Begin met de juiste instellingen (16-19-19-36, en 1.35v) op 3600 te zetten. Boot dat niet, probeer dan 1.4v (kan prima op DDR4). Nog steeds niet? Terug naar 3466 en lager tot je kan booten. Test daarna stabiliteit middels memtest86+ vanaf een bootable USB. Je hebt geen garantie dat je voorbij de 3200 komt, dat is het gecertificeerde niet-OC maximum, dus "your mileage may vary". Zeker met 4 DIMM's zou ik niet hopen op 3600, dat vindt het infinity fabric niet zo tof.
[ Voor 4% gewijzigd door nelizmastr op 26-12-2019 16:49 ]
