Olie verversen
  • Van der Berg
  • Laatst online: 30-10 10:50
Ik wil mijn motorolie verversen bij de garage waar mijn neef zijn Yaris laat doen. Daar gebruiken ze olie van het merk Kroon olie dit is de beste volgens mijn neef. Iemand ervaring met deze olie 5W30?
Hij vraagt €65,- met olie filter. Toyota zegt dat ik 150.000 KM beurt moet doen €350,- maar ik wil mijn grote beurt pas bij 200.000 KM dan doe ik de meest uitgebreide en waarschijnlijk niet bij de dealer.
Ik wil meteen mijn versnellingsbak olie verversen na 151.700KM gereden te hebben met mijn Toyota Aygo 2010. Is dit weer een aparte olie die gebruikt dient te worden en is het geen probleem als ik dit laat vervangen. Wat zou het voordeel zijn als ik die zou verversen? De Toyota dealer vraagt €110,- voor deze handeling.
[ Voor 22% gewijzigd door Van der Berg op 24-12-2019 22:30 ]
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • Accretion
  • Laatst online: 07:21
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ik neem aan dat de olie in de versnellingsbak een ander type is dan motorolie, ik weet echter niet of dit relevant is als je het toch laat doen door een garage.
Wat betreft het vervangen van de olie van de versnellingsbak, staat hier iets over in het boekje van je auto?
Je zal wellicht niet direct een verschil voelen, het enige punt is dat door de jaren heen kleine stukjes metaal of onreinheden in de olie kunnen komen. Waardoor de olie over de tijd heen minder goed smeert.
Ik denk echter dat je heel veel relevante informatie kunt vinden op het internet of handleiding, ook welke typen olie je nodig hebt. https://www.auto-onderdel...akolie-zelf-verversen-820
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Waarom wil je al deze dingen zelf doen als je al niet weet waarom je versnellingsbak olie zou moeten vervangen en waardoor?
Verder is verse olie de beste olie, ongeacht het merk ;)
Je kunt olie van een duur merk hebben, maar als je die om de 30.000km ververst kun je toch beter goedkoop spul hebben (met juiste viscositeit!) die je om de 10.000km vervangt.
  • Van der Berg
Die versnellingsbak olie heeft de dealer mijn gezegd dat ik dit nu moet vervangen bij 150.000KM beurt.
Wat ik dus begrijp dat ik die versnellingsbak olie beter door de dealer kan laten vervangen
  • .Maarten
  • Laatst online: 28-10 23:17
Zou niet weten waarom dat door de dealer moet gebeuren. Het is nou niet echt een specialistisch klusje. Elke garage zou dat moeten kunnen.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Van der Berg schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 22:01:
Ik wil mijn motorolie verversen bij de garage waar mijn neef zijn Yaris laat doen. Daar gebruiken ze olie van het merk Kroon olie dit is de beste volgens mij. Iemand ervaring met deze olie 5W30?
Hij vraagt €65,- met niet olie filter. Toyota zegt dat ik 150.000 KM beurt moet doen €350,- maar ik wil mijn grote beurt pas bij 200.000 KM dan doe ik de meest uitgebreide en waarschijnlijk niet bij de dealer.
https://www.kroon-oil.com/nl/ voer hier je kenteken in en je ziet alle advies mbt vloeistoffen
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
.Maarten schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 22:20:
Wel lichtelijk afhankelijk van de versnellingsbak.
Bij de gemiddelde handbak is het gewoon net als een blokolie wissel: plug eruit, olie eruit, plug erin, olie erin.
Bij automaten zijn er nog wel eens bepaalde handelingen of randapparaten nodig om het voor elkaar te krijgen. Denk aan spoelmachines, computeraansturing om alle hydrauliek aan te sturen etc. Een koppelomvormer automaat is daarin weer anders dan een met een gerobotiseerde koppeling.
Allemaal uiteindelijk niet heel spannend, mits de garage de procedure weet en kan uitvoeren.
@Van der Berg
Wil je die 50k gaan rijden zonder verdere oliewissels? lijkt mij nogal wat. Dan zou ik nu iig het filter meenemen. Zou ik eigenlijk sowieso doen, dingen kosten toch geen drol.
Vanwaar de keuze om de grote beurt nog 50k uit te stellen?
[ Voor 14% gewijzigd door timberleek op 24-12-2019 22:30 ]
  • Van der Berg
Ik doe nu het verversenvan de olie met een nieuwe olie filter en ik doe ook versnellingsbak olie verversen.
Grote beurt heb ik vorig jaar gedaan bij de Toyota dealer en heb toen €350,- betaald met nieuwe bougies en alle olie en alle vloeistoffen zijn toen hervuld.
Tussen door doe ik wel olie verversen met filter maar de grote beurt pas bij 20.000KM
[ Voor 14% gewijzigd door Van der Berg op 24-12-2019 22:41 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:44
Van der Berg schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 22:17:
De dealer zal zich altijd aan het onderhoudsschema houden. Soms is deze agressief. Zoals motor olie per 20dkm of 1 jaar, versnellingsbak olie per 40dkm of 2 jaar. (mijn cvt)
Deze zijn opgesteld om aansprakelijkheid te verlagen.
Kijk even in dit onderhoudsschema, dat staat in je handleiding. Zo weet je wat er gepland is en kun je shoppen.
De dealer is altijd duurder dan de beunhaas op de hoek**, maar daar krijg je vaak wel verlengde garantie of pechhulp voor. Als dat je wat waard is.
150dkm kan best ook wel eens stuur of rem-hydrauliek bevatten. Vandaar de prijs.
Je lokale garage kan ook prima de vloeistoffen doen, als deze garage de serviceprocdure heeft. (Zijn abonnementen voor, Bosch etc.) Als het een “speciale olie“* is, zal hij deze bestellen. Moet hij meer dan nodig bestellen, dan moet je dit wellicht betalen. Je dealer zal dit wellicht sneller verbruiken.
Kijk zelf ook eens naar je olie en vloeistofpeilen. Dit kan je zelf doen. Via de peilstok of het doorzichtige tankje.
*speciale olie omdat ze niet durven mbt tot garanties om iets anders dan aangeraden te gebruiken.
** mits deze je geen poot uitdraait met te vroeg vervangen van andere dingen.
[ Voor 6% gewijzigd door jeroen3 op 24-12-2019 22:44 ]
