(X570 - AMD 3900x) Geen beeld nieuwe setup
  • Luchtbakker
  • Laatst online: 05-10 12:39
Luchtbakker
Elke dag een "beetje" beter
Hi.
Ik ben het spoor bijster wat er aan de hand is. Vandaag nieuwe CPU + mobo binnen, alles keurig aangesloten maar geen beeld en na 10 seconden valt het systeem uit, en gaat het weer aan (in een eindeloze loop).
Lampjes op het mobo van CPU en RAM blijven rood, van GPU en BOOT blijven uit.
Als laatste optie heb ik mobo uit de kast gehaald en alleen het noodzakelijke aangesloten (voeding mobo, voeding cpu, RAM, CPU & FAN. Overige kabels niet aangesloten, ook niet van de kast. Als ik het systeem inschakel doe ik dat door de 2 pinnetjes met elkaar te verbinden, om uit te sluiten dat de schakelaar van de kast defect is.
Als ik de processor verwijder gaat het bord niet aan, als ik het geheugen verwijder met alleen CPU erin, dan gaat het bord wel aan maar de LED lampen blijven het zelfde, en bord blijft na 10 seconden uitvallen.
Wat kan het zijn?
Config:
NIEUW: AMD 3900x
NIEUW: Asrock X570 PHANTOM GAMING 4
Bestaand:
MSI GTX 1080TI / MSI GTX 1070 (2 opties)
Samsung HMA451R7AFR8n 4GB / SKhynix HMA82GR7MFR4N 16GB (beide maken geen verschil)
Therminaltake 675 watt voeding
Enorm bedankt!
[ Voor 10% gewijzigd door Luchtbakker op 24-12-2019 19:18 ]
  • pjot1
En de reepjes staan op de qvl?
  • Luchtbakker
Luchtbakker
Nee, staan er niet op. De samsung M378A2K43CB1-CRC staat er wel op, ik heb hier nog een M393xxxxxxx liggen (volgens mij zelfde serie) en die werkt ook niet.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:32
Waarom ECC geheugen?
  • Luchtbakker
Luchtbakker
Ik denk dat het kwartje begint te vallen. Ik zie nu dat dit ECC geheugen is, en er bijna geen consumenten borden zijn die ECC geheugen accepteren.
Ik had deze geheugenbankjes nog liggen. Ik dacht dat ze gebruikt konden worden.
ECC werkt gewoon, mocht het niet worden ondersteund dan werkt het gewoon als niet ECC geheugen en wordt de geheugen error correctie niet gebruikt. Het probleem is alleen dat je registered geheugen hebt en dat zal niet werken.
  • Luchtbakker
Luchtbakker
Verwijderd schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 19:47:
Ik heb toevallig gelukkig nog een module liggen die wel op de lijst stond (M378A xxxxxxxx), en nu gaat alles goed. 5 uur klooien om verkeerd geheugen 8)7
Dank voor jullie hulp!
