verbruik van vloerverwarming icm W/L warmtepomp
Goedendag,
Ik ben momenteel aan het onderzoeken of een vloerverwarming in ons nieuwe bedrijfspand een logische oplossing is om het pand te verwarmen. ik wil weten wat de vloerverwarming ongeveer gaat verbruiken. ik heb wat veel gezocht maar ik kom er niet uit.
Even wat gegevens over het pand:
- vloerverwarming wordt met water aangestuurd
- Vloer oppervlak 510m2
- nieuwbouw en dus zeer goed geïsoleerd.
- twee onder 1 kap
- gewenste temperatuur van 18graden
- betreft 90 m2 kantoor op de eerste verdieping (radiatoren)
- 90 m2 kantoor beneden verdieping (vloerverwarming)
- 420 m2 "loods"
ik wil graag een water-lucht warmtepomp als bron gebruiken, ik heb mij laten vertellen dat dit het voordeligst werkt met een vloerverwarming.
Iemand die mij een indicatie kan geven voor het verbruik? zou top zijn.
  • corporalnl
  • Laatst online: 13:04
Heb je al contact opgenomen met verschillende partijen? En wat zeggen die partijen?
Daarnaast zonder bouwtekeningen/plattegrond wordt het lastig om een berekening te maken die klopt.
Zonder isolatiewaarden is daar helemaal niks over te zeggen. Of is het "conform de minimumeisen bouwbesluit"?
  • Punkrocker
  • Laatst online: 15:27
Punkrocker
Mostly harmless
Sowieso het dak vol leggen met PV-panelen om het E-verbruik te compenseren.
"What do you get if you multiply six by nine..."
Is inderdaad conform de minimumeisen van het bouwbesluit inclusief de "bijna energieneutralen gebouwen"(BENG)- eisen die in 2020 ingaan. er kan dus wel worden gesteld dat het pand goed geïsoleerd is. verbruik is natuurlijk nooit precies vast te leggen maar als ik maar een beetje in de goede richting zit is het al prima.
ik wil inderdaad het dak vol leggen met PV-panelen. maar ik wil graag dat het nieuwe pand energie neutraal is, niet alleen ivm duurzaamheid maar ook met de saldering. ik moet dus een ruwe schatting hebben van mijn verbruik zodat ik weet wat ik in die PV moet investeren. lastig om uit te zoeken als het pand er nog niet is..
  • -DarkShadow-
Hoeveel energie verbruik je in je huidige bedrijfspand voor andere zaken dan verwarming? Gezien het oppervlak zal je al snel richting de 8MWh gaan. Dat zou je als minimum kunnen stellen (ongeveer 8kWp). Het maximum wordt bepaald door de capaciteit van de netaansluiting en die zal wel 3 x 25A zijn. Bedrijfsmatig moet je selectiviteit netjes in de gaten houden, dus je kunt een 3 x 16A inverter aansluiten. Die levert maximaal 11kW, dus iets meer dan dat kun je aan kWp op je dak leggen. Wil je meer? Dan gaan de kosten van je netaansluiting gigantisch omhoog. Minder vermogen is niet gunstig voor je rendement. Let wel op dat verzekeringsmaatschappijen sinds kort niet blij zijn met zonnepanelen op platte daken van bedrijfspanden, dit is een deal breaker voor veel cases.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 15:12
Wat zegt de warmteverliesberekening over de warmte behoefte? A
Hoeveel warmte wordt er geproduceerd door aanwezige personen, machines, computers en dergelijke? B
Hoeveel nuttige zon-instraling verwacht je tijdens het stook seizoen? C
Wat is de verwachte COP van de warmtepomp? D. Dit ligt in praktijk meestal iets boven de 4.
(A-B-C) / D = verbruik warmtepomp.
Dit kan eventueel nog variëren doordat bijvoorbeeld vaak een (loods)deur open staat. Dan verlies je veel meer warmte dan waar de warmteverliesberekening rekening mee houdt.
