Denon receiver ruist bij wisselen TV-kanaal
  • swinferno
  • Laatst online: 04-10 15:07
Wij hebben een Philips TV uit 2015 (40PFK4100/12) met 2 HDMI poorten, waarvan er eentje stuk is.
Om het wisselen tussen verschillende devices (Tele2 Set Top Box / Gameconsole / Google Chromecast) te vergemakkelijken en beter geluid te realiseren hebben we er een Denon AVR-X550BT receiver tussen gezet. Als je echter op de STB tussen de TV kanalen bladert, gaat ie op een gegeven moment ruisen. Erg vervelend. Op het moment dat je dan wisselt tussen inputs (STB > Mediaplayer > STB) is het weer weg.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- ARC uitzetten. De enige werkenede HDMI poort is degene met ARC
- Het geluid tussen TV en receiver via een optische kabel laten lopen
- De Decode Mode veranderen van "Auto" naar "PCM" (dit kwam uit de handleiding).
Helaas heeft geen van deze methoden tot succes geleid. Iemand nog tips wat dit zou kunnen verhelpen?
Alvast bedankt!
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Waarschijnlijk is het een meerkanaals signaal wat je versterker op dat moment behandeld als een stereo signaal.
Al eens via de SPDIF geprobeerd? Je moet dan misschien wel even een delay instellen om lipsync te krijgen. Makkelijkste is om de TV en versterker op hetzelfde volume door elkaar te laten babbelen en dan met de vertraging spelen zodat ze (vrijwel) gelijk zijn.
Overigens, ik heb ook een Philips TV, die nu op de slaapkamer hangt. Ellendig k*tding, moest er even uit. Vage problemen die nooit zijn opgelost.
[ Voor 16% gewijzigd door Fairy op 24-12-2019 11:59 ]
  • swinferno
Hoi Fairy,
Bedankt voor je reactie. Echter hebben de TV en de Receiver geen van beide een SPDIF aansluiting.
ik heb dus wel geprobeerd de audio via de optisch (Toslink) laten lopen maar dat hielp helaas niet.
Er hangen twee speakers aan de receiver, dus inderdaad stereo en geen surround geluid.
[ Voor 17% gewijzigd door swinferno op 24-12-2019 13:59 ]
  • swinferno
Ik heb het met een andere TV geprobeerd (Samsung) maar daar hetzelfde probleem. Het ligt dus niet aan de TV...
  • swinferno
Inmiddels kans gehad om het te testen met een ander STB (nl. die van T-Mobile Thuis) en daar treedt het probleem niet op.
Het lijkt dus een soort miscommunicatie te zijn van de Tele2-Set Top Box en de Denon Receiver.
Benieuwd of het alleen dit type is of meerdere....
Tele2 abo net vernieuwd dus overstappen nog even geen optie, helaas.
