Raid 0+1 (ook wel 10 genoemd) vraagje...
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 03-09 20:59
Ik heb gezocht maar kon niet vinden :)
Maar mijn vraag is:
1]is raid 0+1 met 4 60gig IBM HD's nou even snel als raid 0 met 2 60gig IBM HD's ?
2]en is raid 0+1 even safe als raid 1 ?
(en dan er van uitgaande dat je een onboard raid controler gebruikt, BV die van een ABIT mobo)
Ja en ja :)
Sim-pel :P
  • Wild pigeon
  • Dromer
  • Laatst online: 08:41
Het zal kwa performance inderdaad niet veel verschil uitmaken..
Ik draai op de zaak in de server ook raid 0+1 zonder problemen..
Is ook wel is een schijf kapot gegaan en nadat ik die vervangen had konde ze weer vrolijk verder :)
  • teigetjuh
RAID 0+1 lijkt mij zeker voor thuis, maar ook voor in een bedrijfsnetwerk een redelijke overkill. Raid 5 met 4 * 60 GB levert je 180GB op ipv 120GB met raid 10. Raid 5 is ook veilig. raid 10 heeft alleen als voordeel dat je onder bepaalde omstandigheden met 2 harddisk-crashes je kan door werken. Als alletwee je 1-e of 2-e schijven het begeven dan begin je nog nix. Raid 5 is dan qua ruimte zeker een pro. En natuurlijk gewoon backuppen.....
  • Homerius
  • Laatst online: 10:59
Op donderdag 02 augustus 2001 14:32 schreef teigetjuh het volgende:
Het probleem met raid 5 is alleen dat lang niet alle controllers het ondersteunen, omdat Raid5 met een parity-check werkt. Het zetten en controleren van deze parity kost nogal wat processorkracht, en dat gaat ten koste van de performance, tenzij de Raid controller een redelijk krachtige calculator aan boord heeft.
En als antwoord op de 1ste vraag: ja en ja :)
  • I.R. Overclocked
  • Laatst online: 02-05-2025
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Raid 0+1 is niet hetzelfde als raid 10
*I.R. gebruikt de search: 'point ' was geen geldig woord, veranderd naar 'point'
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
het was ff zoeken, maar hier is een interresante link:
storagereview.com
  • I.R. Overclocked
I.R. Overclocked
Stupid Intell...
Onboard RAID controllers ondersteunen geen RAID 0+1 of RAID 10...
  • Homerius
Even een quote van de Dell-site:
RAID 10 Combines RAID 0 and 1
RAID 10, also called RAID 1/0, is a combination of RAID 0 and RAID 1. In RAID 10, data is striped across a set of drives. That set of drives is mirrored, which results in two identical sets of striped data. RAID 10 provides the I/O performance of RAID 0 with the fault protection of RAID 1.
En nog even een quote uit de handleiding van met ABIT KT7-Raid:
Array-mode:
Vier Modi stehen zur Auswahl.
Striping und Mirror (RAID 0+1):
Sommige onboard Raid controllers kunnen het dus wel 8-)
edit: typo
natuurlijk is die raid 10 uitleg van hierboven het stomste wat je kunt doen .
  • brammus
brammus
PATGOD
Op vrijdag 03 augustus 2001 20:56 schreef scsi-freak het volgende:
En, Anti-EIDE, waarom dan wel :?
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
scsi heeft gewoon mijn voorkeur, thats all ..
maar toch is die raid10 niet best .
  • brammus
brammus
PATGOD
Op vrijdag 03 augustus 2001 21:00 schreef scsi-freak het volgende:
Conclusie: zeg dan nix |:(
PC-Specs
waar lees jij dat ik anti ide ben ??
  • brammus
brammus
PATGOD
Op vrijdag 03 augustus 2001 21:23 schreef scsi-freak het volgende:
Vrije interpretatie van je nick icm met de toon van je reply... ;)
(mind the smiley here...)
PC-Specs
dat is meer omdat niemand leest wat er staat .
er staat dat je eerst een stripe maakt, en die gaat mirroren. dat is dus het meest idiote wat je kunt doen .
stel dat een disk uitvalt, dan neemt ie de andere mee [raid0] . dus je draait op 2 disken in raid0 verder. NIET redundant dus.
rebuilden duurt dus ook erg lang [2 disken]
maak je mirrors, en die stripe je , dan kan er een disk uitvallen , en draai je op 3 disken verder, minder rebuilden dus, en er mag nog een disk in de andere mirror uitvallen. bovendien dus bij een diskfailure 75% performance tegen 50% bij de bovenbeschreven raid10 .
vandaar
  • brammus
brammus
PATGOD
Ahh, juist, op die manier...
Volgorde is "the key" dus...
Maar zeg dat dan en niet:
Dan hebben we er ook nog wat aan... :)
PC-Specs
ik probeerde eens uit of mensen dat snappen, voor mij is het werk :P
