[GOLF V] Climate control blaast warme lucht op low
  • johanroelfs
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 10-10 11:07
Goedemiddag,
Sinds kort ben ik in het bezit van een VW Golf 5. Hiervan was de thermostaat kapot dus deze heb ik laten vervangen. Echter valt het mij op dat de Golf 5 op LOW alsnog warme lucht blaast aan de kant van de bestuurder. de kant van de passagier blaast wel koude lucht.
Kan ik hierop uitmaken dat er een temperatuur sensor kapot is of is er misschien een kapotte klep. de Airco is onlangs bijgevuld.
Hoe kan ik achterhalen welke temperatuur de binnen sensor meet?
Groet,
Johan
Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy Gear S3 Frontier | Samsung Galaxy Buds | Apple iPad 3 |
Even de ac unit uitlezen via vcds.
Dan merk je vanzelf welke klep of sensor een fout geeft.
  • StarWing
  • Laatst online: 30-10 12:28
StarWing
Huh ?!?
Waarschijnlijk de verdeelklep defect.
Er zitten 2 kleppen aan de bestuurderskant. Een ervan regelt de warme/koude lucht langs de bestuurderszijde. Ik heb deze ook moeten vervangen bij mijn golf V.
Even uitlezen met VCDS oid en normaliter moet er een foutmelding verschijnen mbt tot deze klep.
Page intentionally left blank.
  • johanroelfs
StarWing schreef op zondag 22 december 2019 @ 16:06:
Ik ga hem even laten uitlezen om het zeker te weten. wat was de prijs voor het vervangen van de verdeelklep?
  • StarWing
StarWing
Huh ?!?
oem klep was ~150€. Ik heb het zelf gedaan. Is wel een klotewerkje. Je kan er niet goed aan. Klep zit boven het gaspedaal.
Ik heb 1 keer mazzel gehad. Alleen de bevestiging was los.
Dus 1 uur ongemakkelijk prutsen en alles werkte weer.
En ook een keer pech. Hele dashboard er uit om een stelmotor te vervangen... Daggie werk al met al.
